269 страниц V  « < 266 267 268 269 >
> MG Expedition ликбез ...
mov
сообщение Jul 5 2018, 10:34
Сообщение #4006
Пользователь №: 226
Где в Cell Editor поменять цвет пина smd компонента ? Сейчас только белый.
В Display Control ->Objects->Pins->SMD Pin Pads галочка стоит, но нет кнопки цвета.
В других опциях напр. Through Pin Holes есть кнопочка цвета.
Harry
сообщение Jul 5 2018, 10:52
Сообщение #4007
Пользователь №: 114
QUOTE (mov @ Jul 5 2018, 13:34) *
Кнопочки цвета PAD'ов лежат в Display Control -> Edit -> Layer Display индивидуально для каждого слоя (плюсик на требуемом слое).
MapPoo
сообщение Jul 10 2018, 09:51
Сообщение #4008
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
В целом, разобрался с распайкой проводом, все хорошо. Главный вопрос остался один. Как то из одного проекта можно в другой перенести распайку кроме как руками? Или с одного кристалла скопировать на другой, хотя бы, внутри проекта? Прямое копирование, как при работе с простой трассировкой, не срабатывает. Копируются только пады, без проволочек.
УПД
Так же есть еще проблема с кавити. Если в нее ставить пады, даже при наличии галочки металлизации. А вот если сперва поставить пад, а потом поверх него поставить кавити - все отрисовывается нормально (с трассами и плейнами такая же ситуация).
УПД2 Со скрином немного тупанул, но, при отключении металла на первом слое, картина не меняется.
cniism
сообщение Jul 16 2018, 10:59
Сообщение #4009
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Добрый день.
Кто-нибудь с вариантами работал?
Штука удобная, но к сожалению шрифты только латинские. Рецепты есть как это победить, как писать кирилицей?
bamgran
сообщение Jul 20 2018, 13:04
Сообщение #4010
Пользователь №: 74 302
Всем добрый день,
что-то что не перезагрузка компа , то новая проблема.
Xpediton начал выдавать ошибку "Unable to initialize LogicDB" при попытке сделать обратную аннотацию.
Починка проекта не помогла.
Из-за чего могло появиться и как убирать? Ничего принципиально нового с проектом не делал.
mov
сообщение Jul 26 2018, 13:16
Сообщение #4011
Пользователь №: 226
Как в Dxdesigner в проекте подсветить цепь, так чтобы она выделена стала на всех листах проекта , а не только на открытом листе ?
fill
сообщение Jul 27 2018, 06:19
Сообщение #4012
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. View>Color_by_Net.
Щелкнуть по отрезку цепи и нажав на иконку выбрать цвет - все отрезки данной цепи на всех листах станут отображаться данным цветом.
2. На отрезке цепи выполнить ПКМ>Trace_Connection - в выходном окне будут перечислены все соединения данной цепи, на всех листах. При щелчке на строчке соединения, открывается соответствующий лист и отображается это место.
www.megratec.ru
mov
сообщение Jul 27 2018, 11:25
Сообщение #4013
Пользователь №: 226
Но у меня нет пункта Trace connection при ПКМ. М.б. в 2.3 появился , у меня 2.1 .
fill
сообщение Jul 27 2018, 11:40
Сообщение #4014
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
2.3
www.megratec.ru
nxn
сообщение Aug 2 2018, 08:47
Сообщение #4015
Пользователь №: 160
В старых версиях была команда "Circuit move & copy", там можно было выделить часть платы с компонентами, проводниками и полигонами и передвинуть.
В версии 2.3 получается выделить компоненты и часть проводников (полигоны и длинные проводники подключенные только с одной стороны не выделяются)
Наверное где то есть настройка, позволяющая это сделать, НО ГДЕ ?
fill
сообщение Aug 2 2018, 09:14
Сообщение #4016
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Зайдите в режим Select, настройте выбираемость объектов в Display Control (или если все можно выбирать, то просто после выбора уберите не нужное для перемещения в списке Selection List), выберите то что нужно и затем выполните Move.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Aug 2 2018, 09:16
Сообщение #4017
Пользователь №: 5 035
попробуй в режиме SelectMode выбрать необходимое
необходимое определи в DisplayControl/GlobalView&Inter....
и далее F2
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
nxn
сообщение Aug 2 2018, 10:50
Сообщение #4018
Пользователь №: 160
Спасибо. Получилось.
bamgran
сообщение Aug 7 2018, 07:56
Сообщение #4019
По "Unable to initialize LogicDB" идей не появилось?
fill
сообщение Aug 9 2018, 13:55
Сообщение #4020
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Без проекта вряд ли что-то можно понять.
Если "сливали" папку PCB из разных копий проектов (чем многие пользуются не задумываясь о последствиях), то проблемы могут возникнуть в дальнейшем когда угодно и где угодно.
www.megratec.ru
3409 чел. читают эту тему (гостей: 3409, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.08341 секунд с 7
