> указатель на указатель, помочь разобраться
сообщение Jul 27 2018, 10:48
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Встретил в коде следующую конструкцию:
ble_advdata_tk_value_t* oob_key;
err_code = nfc_tk_value_get(&oob_key);
где:
typedef struct
  uint8_t tk[BLE_GAP_SEC_KEY_LEN];      /**< Array containing TK value in little-endian format. */
} ble_advdata_tk_value_t;
ret_code_t nfc_tk_value_get(ble_advdata_tk_value_t ** pp_tk_value)
    if (m_tag_match)
        *pp_tk_value = &m_device_tk;
        return NRF_SUCCESS;
    else
        return NRF_ERROR_NOT_FOUND;
Есть вопрос. Как все проговорить что тут происходит?
Есть тип структуры ble_advdata_tk_value_t. Создали переменную- указатель на этот тип: oob_key.
Дальше? Передаем не просто адрес (сам указатель oob_key), а именно адрес этого указателя? А в ф-ии уже принимаем указатель на указатель?
Разыменовывали на один уровень вверх и по тому значению присвоили адрес уже массива.
А проще никак?
err_code = nfc_tk_value_get(oob_key);
и приняли:
ret_code_t nfc_tk_value_get(ble_advdata_tk_value_t * pp_tk_value)
    if (m_tag_match)
        return NRF_SUCCESS;
    else
Kabdim
сообщение Jul 27 2018, 11:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Всё что со знаками вопроса - верно. Проще никак. Смысл указателя на указатель, что бы вернуть значение не копируя содержимое в буфер-аргумента.
Последний кусок кода напрочь ошибочный. "pp_tk_value = &m_device_tk;" скопирует указатель в аргумент. Но при выходе из функции oob_key не поменяется.
x893
сообщение Jul 27 2018, 11:44
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
есть передать сам указатель вы его изменить не сможете.
у них если if (m_tag_match) то указатель меняется.
Всё правильно сделано (согласно их логике).
сообщение Jul 27 2018, 11:51
Из: Петербург
Хорошо, а в моем приведенном примере- в чем ошибка? Не могу указателю сразу адрес присвоить разве?
x893
сообщение Jul 27 2018, 12:09
Из: Планета Земля
Присвоить можете, только указатель
не изменится.
P.S. Может книжечку почитать ?
"Стань профи С за 24 часа"
сообщение Jul 27 2018, 12:25
Из: Петербург
Не нашел в инете такой книжки.
Не совсем понимаю, зачем мне менять указатель. Точнее, я же в их логике его и меняю через разыменование и записи по нему.
_pv
сообщение Jul 27 2018, 12:39
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
на что будет указывать oob_key после выполнения функции в первом случае, и во втором?
ну или даже так: что произойдёт с переменной pp_tk_value после выхода из функции?
где именно в данной строчке происходит разыменование указателя?
сообщение Jul 27 2018, 12:54
Из: Петербург
Разыменование происходит в оригинальном примере:
В моем случае, и в приведенном вами примере, конечно, разыменования не происходит. Просто идет присвоение адреса переменной типа указатель:
Попробую ответить на первый вопрос.
После выполнения ф-ии oob_key будет указывать в первом случае на
&m_device_tk
т.к. происходит разыменование и присвоение адреса:
В моем случае- на то же. Понимаю, что где-то не прав, но не доходит почему.
pp_tk_value уйдет из области видимости и останется в записи oob_key. Все изменения будут внесены в oob_key .
_pv
сообщение Jul 27 2018, 13:49
Из: Nsk
pp_tk_value это просто ещё один указатель, который указывает на то же на что и oob_key.
точнее указывал, а потом стал указывать на &m_device_tk.
в каком именно месте в вашем коде происходит запись в oob_key?
сообщение Jul 27 2018, 14:32
Из: Петербург
в этом месте, т.к. работаю с указателями по памяти, а не по значению.
Kabdim
сообщение Jul 27 2018, 14:48
Из: Зеленоград
Недостаток базовых знаний, вам совершенно не зря советуют книжки почитать. На уровне ассемблера при вызове функции все аргументы копируются в контекст функции. В самой функнции эти копии-аргументы можно менять как заблагорассудится, на источник своих значений они уже повлиять не могу. Поэтому и существуют указатели, что передать(скопировать) в функцию значение адреса объекта, который нужно изменить. Если бы вы программировали на с++, то вы могли бы(но делать так не стоит использовать ссылку для того что бы ваш пример заработал:
ret_code_t nfc_tk_value_get(ble_advdata_tk_value_t *& pp_tk_value)
И тогда по ссылке изменения вернуться в oob_key. Но делать так, повторюсь, не надо. Нужно понять для чего нужны указатели и указатель на указатель.
сообщение Jul 27 2018, 14:50
Из: Петербург
Так я же не против почитать что-то) Читал много, но с этим вопросом не сталкивался. Если есть под рукой статья, где это все наглядно демонстрируется, то с удовольствием посмотрю.
Ну а в чем я в предыдущем посте не прав?
Это тоже самое что вы и сказали:
Kabdim
сообщение Jul 27 2018, 15:02
Из: Зеленоград
Упрощенно:
Переменная снаружи имеет какое-то значение
Выполняется вызов
В стеке аллокируется кадр под все аргументы
В эти новые места копируется значения переменных (связь между аргументами в функции и теми переменными что были использованы для вызова снаружи оборвалась)
В функции меняются аргументы как угодно, они находятся в том кадре что был сделан при вызове.
Возврат из функции (кадр аргументов освобождается, значения которые там находились становятся мусором)
Если ble_advdata_tk_value_t * pp_tk_value , в этом коде вы просто испортили начало массива pp_tk_value каким-то левым для содержимого этого массива адресом.
DASM
сообщение Jul 27 2018, 15:22
Пользователь №: 5 493
Почему?
сообщение Jul 27 2018, 15:24
Из: Петербург
    if (m_tag_match)
        return NRF_SUCCESS;
    else
Это код из оригинального примера.
Произошло разыменование указателя и записался адрес чего- то. Но, если бы на вход пришел адрес массива, то да. А посмотрите внимательно- пришел адрес адреса))
Упрощенно:
Выполняется вызов
Полностью согласен. Эти вещи я знаю отлично. Это не тот вопрос, который мне не понятен. Для того и передают в ф-ю адрес переменной. Изменив ее там, она поменяется и там откуда ее переслали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
