> Step-UP LM2733, LM2733 30V 0.5A ведёт себя непонятно
IRBaboon595
сообщение Jul 27 2018, 08:26
Пользователь №: 106 255
Здравствуйте!
Я столкнулся с непонятным для меня поведением данной микросхемы.
Использую её в качестве более дешёвого аналога LT1615. Схема питания резистивной нагрузки 500 мА от 30В.
На входе - 12 вольт. Кондёр на входе - 2.2 мкФ, на выходе - 4.7мкФ. Катушка - LQH3NPN220MM0. Диод - MBR0530. Обратная связь - R1 2.2МОм, а R2 - 91кОм. Параллельно R1 - 82пФ кондёр.
Включал я эту схему с нагрузкой 590Ом и без. Если на холостую, то получается, что при 12В на входе на выходе - ничего, т.е. тоже 12В. При понижении этого напряжения до уровня, когда на FB пине появляется питание 1.23В, на выход встают 30В как и положено. Далее с нагрузкой - при 12В на входе, напряжение на FB - 0.9В, а на OUT - 22В. Выше я его поднимать не стал, т.к. 14В - предел по даташиту.
Так или иначе, эта конструкция не работает и я, если честно, не понимаю почему.
сообщение Jul 27 2018, 08:54
Пользователь №: 45 710
(((0,5 А · 30 В) +10%) / 12 В) +15% = 1,6 А ток дросселя и такой же ток ключа — ни тому, ни другому выбранные компоненты не соответствуют.
сообщение Jul 27 2018, 17:34
Пользователь №: 11 287
Надо использовать не кондёры, а конденсаторы.
IRBaboon595
сообщение Jul 28 2018, 15:44
Спасибо! Единственный вопрос остался - проценты откуда вы взяли? 10% - это КПД микросхемы, как я считаю, а 15%?
сообщение Jul 28 2018, 15:57
Половина 30%-го размаха режима непрерывного тока.
IRBaboon595
сообщение Jul 28 2018, 16:59
Забыл самое важное! Смотрите, я проверял работоспособность на холостом ходу и с нагрузкой 590 Ом - результат описан в первом посте. В обоих случаях устройство не работает, хотя потребление максимум - 30В/590Ом~50мА.
Истинно! Теперь всё работает! ;,;
VDV
сообщение Jul 30 2018, 19:43
Пользователь №: 15 366
LM2733 бывает X и Y
прикидочный расчет дает для LM2733-X 1.6 MHz при 12В на входе максимум 30В 0.3А на выходе.
и она верятно при такой нагрузке перегреется.
и дроссель 650 мА слабоват может быть. Предельный ток чуть больше 1А может быть в нем.
Сообщение отредактировал VDV - Jul 30 2018, 20:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
