> Cyclone III, констрейны
Sprite
сообщение Jul 24 2018, 03:52
Пользователь №: 37 414
Доброго дня всем!
Есть модуль ПИ-регулятора, проект собирается на cyclone III, таймквест ругается, выдает слаки.
Код:
module pid
    input     clk,
    input     use_pid,                //Если 1 - включается ПИД-регулятор, иначе выдаем pwm_cur = pwm_fixed
    input     [24:0] pwm_fixed,        //Фиксированное значение ШИМ (используется при use_pid=0)
    input     start_pulse,            //Импульс начала вычислений
    input     [11:0] ADC_REF,            //АЦП уставки, max:  4096 (12 bit)
    input     [11:0] ADC_FAKT,        //АЦП фактическое, max:  4096 (12 bit)
    input     [15:0] Ki,                //Интегральный коэффициент
    input     [15:0] Kp,                //Пропорциональный коэффициент
    input     [24:0] pwm_min,            //Минимальная граница ШИМ
    input     [24:0] pwm_max,            //Макчимальная граница ШИМ
    output     reg [24:0] pwm_cur,        //Выходное значение ШИМ
    output     reg is_pwm_max,            //Если 1 - то ШИМ максимальный
    output     end_pulse                //Импульс окончания вычислений
    reg signed [25:0] I_reg;
    reg signed [26:0] F_reg;
    reg signed [24:0] I_prev_reg;
    reg [24:0] pwm_fixed_reg;
    reg [1:0] F_limits_reg;
    reg [1:0] I_limits_reg;
    reg [11:0] adc_ref_reg;
    reg [11:0] adc_fakt_reg;
    reg signed [12:0] err_reg;
    reg [9:0] Kp_reg;
    reg [9:0] Ki_reg;
    initial
    begin
        I_prev_reg = 25'd1000;
        is_pwm_max = 0;
        pwm_cur = 0;
    end
    wire [1:0] w_F_limits;
    wire [1:0] w_I_limits;
    wire signed [25:0] w_I;
    wire signed [23:0] w_P;
    wire signed [26:0] w_F;
    wire signed [12:0] w_err;
    wire w_start_pulse2;
    wire w_start_pulse3;
    wire w_start_pulse4;
    wire w_start_pulse5;
    wire w_start_pulse6;
    // PID-calculating
    assign w_err =$signed({1'b0, ADC_REF}) - $signed({1'b0, ADC_FAKT});        //max: 13 bit
    assign w_I = use_pid? ($signed({1'b0, Ki_reg}) * err_reg + I_prev_reg) : ($signed({1'b0, pwm_fixed_reg}));    //max: (10+1) * 13 + 25 = 26 bit
    assign w_P = $signed({1'b0, Kp_reg}) * err_reg;                            //max: (10+1) * 13 = 24 bit
    assign w_F = use_pid? (w_I + w_P) : ($signed({1'b0, pwm_fixed_reg}));        //max: 26 + 24 = 27 bit;
    assign w_F_limits[0] = (w_F < $signed({1'b0, pwm_min}))? 1'b1 : 1'b0;
    assign w_F_limits[1] = (w_F > $signed({1'b0, pwm_max}))? 1'b1 : 1'b0;
    assign w_I_limits[0] = (w_I < $signed({1'b0, pwm_min}))? 1'b1 : 1'b0;
    assign w_I_limits[1] = (w_I > $signed({1'b0, pwm_max}))? 1'b1 : 1'b0;
    delay            delay1(.in(start_pulse),
                        .clk(clk),
                        .out(w_start_pulse2));
    delay            delay2(.in(w_start_pulse2),
                        .clk(clk),
                        .out(w_start_pulse3));
    delay            delay3(.in(w_start_pulse3),
                        .clk(clk),
                        .out(w_start_pulse4));
    delay            delay4(.in(w_start_pulse4),
                        .clk(clk),
                        .out(w_start_pulse5));
    delay            delay5(.in(w_start_pulse5),
                        .clk(clk),
                        .out(w_start_pulse6));
    delay            delay6(.in(w_start_pulse6),
                        .clk(clk),
                        .out(end_pulse));
    always @ (posedge clk)
    begin
        // Начало вычислений, захватываем входные данные
        if (start_pulse)
            begin
                Ki_reg = Ki[9:0];
                Kp_reg = Kp[9:0];
                err_reg <= w_err;
                pwm_fixed_reg <= pwm_fixed;
            end
        // Даем 3 такта на вычисления, помещаем результат в регистры
        else if (w_start_pulse4)
        begin
            I_reg <= w_I;
            F_reg <= w_F;
            I_limits_reg <= w_I_limits;
            F_limits_reg <= w_F_limits;
        end
        // Выдаем результат, учитывая ограничения
        else if (w_start_pulse5)
        begin
            //Ограничиваем выходное воздействие
            case (F_limits_reg)
                2'b01:
                    begin
                        pwm_cur <= pwm_min;
                        is_pwm_max <= 0;
                    end
                2'b10:
                    begin
                        pwm_cur <= pwm_max;
                        is_pwm_max <= 1;
                    end
                default:
                    begin
                        pwm_cur <= F_reg[24:0];
                        is_pwm_max <= 0;
                    end
            endcase
            //Ограничиваем интегральную составляющую
            case (I_limits_reg)
                2'b01:        I_prev_reg <= pwm_min;
                2'b10:         I_prev_reg <= pwm_max;
                default:    I_prev_reg <= I_reg[24:0];
            endcase
        end
    end
endmodule
Модуль delay:
module delay
#(parameter WIDTH = 1)
    input    [WIDTH-1:0] in,
    input    clk,
    output     reg [WIDTH-1:0] out
always @(posedge clk)
   out <= in;
endmodule
Идея такова: в момент прихода стартового импульса (start_pulse) происходит захват входных значений в регистры, цепочка из элементов delay производит задержку входного сигнала на 6 тактов для того, чтобы вся эта "колбаса" успела посчитаться к моменту выдачи импульса завершения (end_pulse).
Таймквест выдает ошибки:
Но регистр err_reg захватывается на 3 такта раньше чем производится вычисление F_reg, неужели 3 такта недостаточно для умножения?
Файл констрейнов:
derive_clock_uncertainty
create_clock -name clk -period 36.1MHz [get_ports {clk}]
create_generated_clock -name clk_216MHz -source [get_ports {clk}] -multiply_by 6 [get_nets {pll_ena_inst1|pll1|altpll_component|auto_generated|wire_pll1_clk[0]}]
create_generated_clock -name clk_adc -source [get_ports {clk}] -divide_by 17 -multiply_by 15 [get_nets {pll_ena_inst1|pll1|altpll_component|auto_generated|wire_pll1_clk[1]}]
set_false_path -from pll_ena_inst1|pll1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[1] -to adc_inst:adc_inst1|sync:sync_adc|sync[0]
Какие констрейны прописать для устранения ошибок?
Заранее спасибо!
- Sprite   Cyclone III, констрейны   Jul 24 2018, 03:52
- - nice_vladi   Цитата(Sprite @ Jul 24 2018, 04:52) Код d...   Jul 24 2018, 04:21
- - Flip-fl0p   Особо в код не вникал, но если у вас данные меняют...   Jul 24 2018, 04:22
|- - Maverick   TC, если интересно може посмотреть описание на vhd...   Jul 25 2018, 05:47
- - Flip-fl0p   Еще чуть добавлю. Очень неплохо было бы если бы ав...   Jul 26 2018, 05:36
- - Sprite   Спасибо за оперативные ответы! Извиняюсь, что ...   Jul 27 2018, 03:56
- - Sprite   Задам вопрос по другому. Есть 1 общий клок и цепоч...   Jul 30 2018, 10:33
- - Sprite   Вобщем посмотрел Time-report простейшей цепи и сде...   Jul 30 2018, 12:19
|- - _Anatoliy   Цитата(Sprite @ Jul 30 2018, 15:19) Всё ...   Jul 30 2018, 13:16
- - Sprite   _Anatoliy, спасибо большое! Посмотрю обязат...   Jul 31 2018, 02:21
- - Sprite   Спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении...   Aug 3 2018, 03:32
- - Flip-fl0p   Цитата(Sprite @ Aug 3 2018, 06:32) Спасиб...   Aug 3 2018, 03:57
- - Sprite   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 3 2018, 10:57...   Aug 3 2018, 12:19
- - Flip-fl0p   Цитата(Sprite @ Aug 3 2018, 15:19) Иосиф ...   Aug 4 2018, 08:04
- - Sprite   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 4 2018, 15:04...   Aug 5 2018, 07:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
