> Модуль SIM800 не отвечает на команды
zheka
сообщение Jul 27 2018, 14:32
Пользователь №: 13 164
Вот такой модуль из Китая https://ru.aliexpress.com/item/SIM800-GSM-G....3da233edRYKJQO
Подключил. ПОставил скорость 9600. Отсылаю АТ, в ответ вместо "ОК" приходит АТ.
Чтобы мне не советовали сменить скорость, проверить.... ну в общем все что советуют тем, у кого не устанавливается связь по UART, хочу обратить внимание - команды ATE0 и ATE1 модуль понимает и эхо, соответственно, включается и выключается. Более того, когда жмешь кнопку PWR, модуль уходит в спячку, а на терминал приходит правильно расшифровываемое сообщение "NORMAL POWER DOWN".
Но на запросы он не отвечает. Только шлет эхо команды
Что делать и кто виноват?
ArtemKAD
сообщение Jul 27 2018, 15:02
Пользователь №: 18 364
Символы завершения и перевода строки отправить. "\r\n"
zheka
сообщение Jul 27 2018, 16:27
причина в программе - с Terminal 1.9 не работает. Галка CR=CR+LF установлена.
Заработало с каким-то терминалом встроенным в Codevision AVR. Но он неудобный.
Putty у меня не запустился.
Какой еще терминал посоветуете? Или что делать с Terminal 1.9. ... я там жал куда можно только..
Grigorij
сообщение Jul 27 2018, 18:10
Пользователь №: 26 038
А что именно putty пишет? Я неоднократно именно с помощью этой программы AT команды отправлял. Если до понедельника не запуститься, могу на работе посмотреть, какие у меня настройки стоят (на память все настройки не вспомню сейчас). Еще можете посмотреть - ioninja. Вроде неплохая, но при каждом запуске придется ставить галку - Evaluation. Я её использую только когда надо к Raspberry Pi подключится по UART, в остальное время только putty.
ArtemKAD
сообщение Jul 27 2018, 18:11
На сколько помню, в Terminal 1.9 кроме галочки "CR=CR+LF" надо установить галочку "+CR" за полем отправки. Впрочем, я обычно пользовался макросами, а там все надо прописывать руками (к примеру "AT$0D$0A"). Из терминалов можно посмотреть в сторону HTerm от der-hammer - как по мне он шустрее 1.9, хоть и отсутствие макросов иногда напрягает.
zheka
сообщение Jul 27 2018, 18:33
Ну в смысле, он запустился и даже вроде как подконнектился, но в окне вместо печатаемых символов квадраты. И модуль на команды в нем не отвечает вообще, даже эхо не шлет.
Я нашел кстати уже то что мне больше понравилоь - HTerm.
Где вы ее увидели? У меня нет. Версия 1.9b
ArtemKAD
сообщение Jul 27 2018, 18:51
Она у всех 1.9b. Зайдите на сайт к разработчику https://sites.google.com/site/terminalbpp/
zheka
сообщение Jul 27 2018, 19:01
Шайтанама...!!!
А у меня нет галки +СR...
+CR есть в 1.93 версии!
zheka
сообщение Jul 30 2018, 14:37
Пытаюсь расшевелить модуль. Проблемы с регистрацией.
AT+CREG? отвечает 0,3 (3 - это регистрация отклонена).
AT+COPS=? - выводит список операторов.
В чем могут быть причины отклонения запроса регистрации?
Класс!!!
На запрос AT+CPAS, получаю ответ 2
AT+CPAS
Информация о состояние модуля
0 – готов к работе
2 – неизвестно
3 – входящий звонок
4 – голосовое соединение
Модуль не знает, готов ли он к работе. А кто знает?
Сообщение отредактировал zheka - Jul 30 2018, 14:37
Grigorij
сообщение Jul 30 2018, 14:40
Проверьте:
    Рабочая ли сим-карта и видит ли ее модем. Отправьте команду "AT+CCID?" В ответ должен прийти ICCID этой сим-карты
    На обычном телефоне проверьте, что на карте есть деньги, и она не заблокирована оператором
    SIM карта не требует PIN/PUK кода
SIM800 после включения питания автоматом пытается зарегестрироваться в сети. Поэтому надо сначала надо добиться нормально ответа на AT+CREG? Только после этого начнет работать отправка SMS. Нашел платку у себя с SIM800, вот так выглядит отправка SMS (просто вручную отправил те же команды, которые у нас в боевом ПО используются):
ATE0
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,5
OK
AT+CCID
89883030000000652542
OK
AT+CMGF=1
OK
AT+CSCS="GSM"
OK
at+cmgs="+46xxxxxxxxx"
> This is a test SMS from SIM800
> ^[0^[2^[6  (-------> это Ctrl+Z в putty == надо нажать Alt и набрать 026)
026
OK
Ну т.е. команды отправки SMS у вас верные. Надо понять, почему нет регистрации в сети.
zheka
сообщение Jul 30 2018, 14:57
На AT+CCID отвечает "8970 (дальше набор цифр и в конце f)
Карта кстати новая, только что купленная. Проверить ее к сожалению не могу, поскольку дома все телефоны в nanoSIM, а модуль мой normalSIM. Собственно поэтому и купил новую карту.
Продавец (официал) сказал, что карту нужно просто вставить и через 2 минуты она активируется. На самом держателе карты никаких пинкодов нет...
Я могу как-нить средствами модуля проверить, активирована она или нет?
Кстати, после того, как я вставил карту и включил модуль, пришло 6 смсок - я переключал режим чтения через CMGF на текст - в них все равно какая-то HEX-белеберда, прочитать не удалось. А мои СМС-ки с другого телефона модуль не принимает
на AT+CPIN отвечает READY, то есть не требует пинкода.
Сообщение отредактировал zheka - Jul 30 2018, 14:49
Grigorij
сообщение Jul 30 2018, 14:58
Кстати, после того, как я вставил карту и включил модуль, пришло 6 смсок - я переключал режим чтения на текст - в них все равно какая-то HEX-белеберда, прочитать не удалось. А мои СМС-ки с другого телефона модуль не принимает
ICCID - вроде даже нормальный (он обычно на самой сим-карте написан). Можно сравнить, но это не суть, главное модем ее видит. Очень похоже что "через 2 минуты она активируется" не сработало особо. Мы иногда на работе когда личном кабинет оператора сим-карты блокирует, получаем почти такое же поведение на стороне модема (я про ответ на команду CREG?).
6 странных смсок при первом включение - это видимо что-то от оператора, хотя в общем-то странно. А это точно были СМС?
Проверить средствами модуля, что сим-карта активирована, скорее всего не получится. Может и можно конечно, но как - я не знаю.
Я бы начала с проверки этой сим-ки на обычном телефоне. Думаю можно это сделать в любом магазине с телефонами. А у вас сим-карта точно без адаптеров? Просто сейчас часто продают нано-сим в двух адаптерах сразу.
Это подтверждает, что вводить PIN/PUK код не надо и сим-карта готова к работе
Сообщение отредактировал Grigorij - Jul 30 2018, 14:59
zheka
сообщение Jul 30 2018, 15:51
Вот что выдает при чтении SMS
<\n>+CMGR: "REC UNREAD","245656p696+656","","18/07/30,16:41:26+12"<\r><\n>0204400435043700200031002D00350020043C0438043D04430442002E002004150441043B043
80020044D0442043E0433043E0020043D04350020043F0440043E04380437043E043904340435044
2
002C0020043F04350440043504370430043304400443043704380442043500200443044104420440
0
43E0439044104420432043E002E<\r><\n><\r><\n>OK<\r><\n>
Да!
Пока я втыкал в экран, на нем последовательно с интервалом в десяток-другой секунд появились сообщения - не помню как они выглядели, но внутри была аббревиатура что-то вроде "CCMT"
Их пришло 6 и именно 6 СМС у меня читается (при попытке прочитать седьмую ничего не происходит)
Наносим выламывается из карты. Не хочу потом колдовать каждый раз, вставляя ее в разъем
Вы мне лучше скажите, как прочитать СМС правильно, без той белеберды. Может СМСки прояснят что-то.
Кое-как вставил заведомо рабочую и идейно выдержанную наносим карту. То что вставил правильно, подтвержается ответом READY и выдачей CCID.
Что сразу бросилось в глаза - рядом находящиея динамики затрещали (этого не было при использовании другой карты) - ну думаю, пошел поиск.
Ан нет - НА CREG отвечает 0,2 (нет кода регистрации сети). Объясните, это уже лучще ли это хуже, чем было?
Вставил таки купленную симку, выломав ее, в телефон - ней действительно какие-то проблемы - "только экстренные вызовы".
Но и правильная симка тоже чудит. Модуль в какой-то момент времени прислал по UART два сообщения "CAll Ready" "SMS Ready". Но на CREG он стал отвечать 0,0, то есть попросту послал.
Тихо сам с собою..
Обратил внимание, что модуль не видит оператора TELE2. Просто нет его в списках COPS.
Вытащил симку Мегафона из телефона, вставил в модуль - о чудо - все нашлось, CREG=0,1
А билайновская, с которой я начинал, и в телефоне не хочет работать - "только экстренный вызов", имя оператора не указано. Я их и местами уже менял.
Не знаете, если симка не активирована, то оператор в телефоне должен отображаться?
Сообщение отредактировал zheka - Jul 30 2018, 17:50
Grigorij
сообщение Jul 30 2018, 15:55
Это уже гораздо лучше. Если оставить модем включенный с этой сим-картой и проверить ответ через пару минут, то какой код от CREG получите? Согласно документации 0,2 означает поиск сети:
0 Disable network registration unsolicited result code
(т.е. у вас URC о регистрации не придет и проверить состояние вы можете только явным запросом по CREG)
2 Not registered, but MT is currently searching a new operator to register to
(модем ищет сеть)
В нормальных условиях секунд за 30 модем уже находит и регистрируется в сети. В "ненормальных" можно и пару минут прождать, но это что-то нездоровое уже будет.
"Call Ready" и "SMS Ready" - это нормальные сообщения от модема. У вас отправка URC по умолчанию разрешена. Эти 2 URC говорят о том, что модуль готов к приему звонков и СМС. Но они приходят после того, как модем ребутнулся и прошла его внутренняя инициализация.
По поводу СМС. Судя по сообщению у вас СМС вчиталась в PDU режиме. PDU на обычный текст меняет командой AT+CMGF=1. Вы ее вроде вызывали (судя по предыдущему сообщению), но она почему-то не применилась. В сети есть конверторы, которые позволяют PDU в текст перевести. Можно попробовать им воспользоваться
Пока ответ сочинял, проблема уже почти решилась sm.gif Если симка не активна, то оператор может и не отображаться.
zheka
сообщение Jul 30 2018, 17:50
Сходил в магазин, поменял симку на новую.
Все работает. С полпинка регистрируется, СМС отправилась с первой попытки.
Остается только загадка, почему модуль игнорирует оператора TELE2 - вообще не видит его в эфире....
Сообщение отредактировал zheka - Jul 30 2018, 17:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
