> MSP430F2274 прогаммирование встроенных операциоников, вход OA0I0 работает, а OA0I3 нет - в чем проблема
Make_Pic
сообщение Aug 3 2018, 13:22
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Продолжаю "сражаться" с MSP430F2274 - в нем два операционика. Пытаюсь их программировать:
Когда устанавливаю для OA0 (нулевого) инверсный вход на пин 10 OA0I1, то он нормально работает с входа на выход:
OA0CTL0 = OAN_0 | OAP_1 | OAPM_2 | OAADC1; //OAN_0 - передача, OAN_3 - DTMF
OA0CTL1 = OAFBR_2 | OAFC_6;
Когда пытаюсь подключить к инверсному входу пин 22 OA0I3 (он же OAxIB по даташит), то на выходе усилителя сигнала нет (на входе есть):
OA0CTL0 = OAN_3 | OAP_1 | OAPM_2 | OAADC1; //OAN_0 - передача, OAN_3 - DTMF
В чем проблема может быть? Кто нибудь здесь программировал встроенные оп. в MSP430?
Make_Pic
сообщение Aug 3 2018, 14:49
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Перебросил сигнал на пин 27 OA0I2 - РАБОТАЕТ!!! Что за фигня с пином 22 OA0I3??? В еррате об этом не слова!
controller_m30
сообщение Aug 5 2018, 05:49
Пользователь №: 45 309
Не программировал, но заинтересовался. Надо будет освоить.
Посмотрел даташит на MSP430F2274, в чём может быть отличие OA0I1-2 от OA0I3.
На страницах описания портов, для OA0I1-2 предлагается отключить "output driver" в регистре ADC10AE0.y (стр.61, стр.71)
А для OA0I3 выходной драйвер отключать в регистре ADC10AE1.y (стр.67).
Make_Pic
сообщение Aug 5 2018, 11:24
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
однофигственная фигомедия - OA0I2 работает без дополнительных битодвижений, а OA0I3 никакие ADC10AE1.y не помогают sad.gif Первый раз сталкиваюсь с такой дурью... sad.gif
controller_m30
сообщение Aug 5 2018, 13:18
А как ведёт себя второй усилитель, если к нему применить те же настройки? OA1I3 у него сигнал проводит?
Make_Pic
сообщение Aug 5 2018, 13:52
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
При входе AO1I0 - на выходе нет шума, и когда ко входу подкл. сигнал - на выходе нормальный сигнал без искажений ОП-к работает, запрограммировал вход AO1I3 - на выходе небольшой шум работы проца и когда подаю сигнал к входу - на выходе еле еле его слышно. Программирование регистра ADC10AE1 - 7 бит (для этого вывода) ничего не дает. Попробовал запрограммировать вход AO1I2 (аналогично как делал с нулевым ОП) то же работает нормально вход. Короче полная аналогия с нулевым ОПом.
controller_m30
сообщение Aug 5 2018, 15:38
Для настройки OAFC_6 (Inverting PGA Mode) в даташите slau144j, стр.515 сказано, что
In this mode the output of the OAx is connected to RTOP and RBOTTOM is connected to an analog multiplexer that multiplexes the OAxI0, OAxI1, OAxIA, or the output of one of the remaining OAs, selected with the OANx bits.
Т.е. как я понимаю, OAxIB напрямую к внешним выводам не подключается, а на него подаётся выход одного из других усилителей.
На картинке (1) моё предположение, по какому пути пойдёт инверсный сигнал при данных настройках.
На картинке (2) варианты настроек, для получения прямого сигнала OAxIB на инвертирующий вход ОУ.
При OAFC_0 сигнал должен пойти, предположительно, по красному пути.
А при OAFC<>6 и OANEXT_1 сигнал пойдёт по зелёному пути (вероятно).
Сообщение отредактировал controller_m30 - Aug 5 2018, 15:50
Make_Pic
сообщение Aug 5 2018, 16:23
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
controller_m30 вы правы!!! Я использую режим инверсного включения и встроенный делитель на резисторах. Мне нужно так для функционала схемы. А как вы показали мне на первой картинке, в этом режиме входной мультиплексор заканчивается внешним входом OA0I2. Придется менять разводку и управлять клавиатурой пинами с разных портов.
Большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
