> Warning: #962-D: use of a type with no linkage to declare a function, О чем предупреждает Кейл? Что ему не нравится?
Professor Chaos
сообщение Aug 5 2018, 19:53
Пользователь №: 98 970
Простенький пример проекта из одного main.cpp файла
// Файл main.cpp
// Тип состояния флага события
typedef volatile enum {
  FLAG_STATE_OFF         = 0,    // Флаг события сброшен
  FLAG_STATE_ON            = 1    // Флаг события взведён
} Flag_State_t;
// Получить значение флага события по указателю на него
Flag_State_t GetFlagState (const Flag_State_t *Flag_ptr) {return *Flag_ptr;}
// Установить заданное значение флага события по указателю на него
void SetFlagState (Flag_State_t *Flag_ptr,Flag_State_t NewFlsgState) {
  *Flag_ptr=NewFlsgState;
// Глобальные объекты - флаги событий
Flag_State_t MyFlag1, MyFlag2;
int main () {
  SetFlagState (&MyFlag1,FLAG_STATE_ON);  // MyFlag1=FLAG_STATE_ON;
  MyFlag2=GetFlagState (&MyFlag1);             // MyFlag2=MyFlag1;
  while(1);
Компиляция выдает 2 предупреждения на функции GetFlagState и SetFlagState :
warning: #962-D: use of a type with no linkage to declare a function
Если в объявлении типа Flag_State_t убрать volatile - предупреждения исчезнут.
Вопрос: о чём предупреждает Кейл? Чем ему не нравится volatile в определении типа Flag_State_t ?
Более того, если вызовы функций заменить на непосредственное присваивание значений (строки, что закомментированы), то предупреждений тоже не будет. Т.е. наличие volatile играет роль только при наличии функций, аргументы или возвращаемые значения которых имеют тип, определённый с данным спецификатором.
По логике работы программы volatile необходим, т.к. флаги событий взводятся в функциях обработки прерываний, а сбрасываются и проверяются в основном цикле программы. Без него нельзя, иначе компилятор может некорректно оптимизировать код и программа не будет работать, как ей положено.
Forger
сообщение Aug 5 2018, 21:09
Пользователь №: 2 831
Все правильно ругается компилятор, ведь typedef volatile можно применить лишь к типам данных: переменные, структуры и классы, а enum к ним не относится.
По сути enum - это что-то вроде #define, "область деятельности" препроцессора, но не самого компилятора как такового. Это если грубо.
По сути volatile - это некое "указание" компилятору что можно делать, а что нет с некоторым объектом данных или объектом указанного типа данных (например: typedef volatile struct).
От себя добавлю: лучше использовать volatile непосредственно при объявлении/создании объекта (переменной), а не вставлять его при объявлении типа данных.
Это позволяет дать возможность компилятору оптимизировать те куски кода, где это действительно нужно, а точнее - только с теми объектами, которые явно указаны, что они volatile.
В противном случае этот typedef с "внедренным" volatile может оказаться в коде там, где volitile окажется даже вредным. Явно это не увидите.
"В довесок": лучше вообще избегать глобальных переменных (поверьте, это вполне реально), тогда и volatile вообще не будет нужен sm.gif
ps Принято указывать версию компилятора и версию самой среды. Хотя в данном случае это не важно, т.к. речь про неправильное применение компилятора как такового.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
VladislavS
сообщение Aug 6 2018, 02:45
Пользователь №: 4 140
Добавлю лишь, что в C++ для объявления типа перечисления не нужен typedef. Вот так будет достаточно.
enum Flag_State_t {
jcxz
сообщение Aug 6 2018, 04:48
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Глобальность или неглобальность вообще не имеет никакого отношения к volatile. И, естественно, ограничение области видимости переменной никак не поможет при многопоточном обращении к ней. Путаете тёплое с круглым.
А исходный пост конечно совершенно безграмотный.....
Arlleex
сообщение Aug 6 2018, 04:54
Пользователь №: 68 264
enum Flag_State_t {
А может и нужен. Не знаю как в C++, а в Си typedef может быть полезен так же, как и в остальных случаях - чтобы не писать везде enum (type) при каждом объявлении переменной перечислимого типа.
Но зачем вообще что-то возвращать по указателю как выше и установку тоже по указателю, ума не приложу...
Сообщение отредактировал Arlleex - Aug 6 2018, 04:57
Forger
сообщение Aug 6 2018, 05:09
Имелось ввиду, что можно полностью избежать применения volatile, отказавшись от совместного (пусть даже и не глобального) прямого обращения к одним и тем же объектам.
Но к данной теме это действительно не имеет отношения, тут совсем другой случай ))
Сергей Борщ
сообщение Aug 6 2018, 05:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Professor Chaos @ Aug 5 2018, 22:53) *
Ему не нрвится передача volatile enum качестве параметра NewFlsgState и возврат результата в виде volatile enum. Подумайте сами - что означает volatile и как его компилятор должен трактовать в типе параметра и возвращаемого значения? Фактически вам volatile нужен только для MyFlag1 и MyFlag2, поэтому уберите volatile из объявления перечисления и добавьте к объявлению MyFlag1 и MyFlag2. Этим вы заодно дадите компилятору свободу оптимизировать весь остальной код, не связанный с непосредственным обращением к MyFlag1 и MyFlag2.
jcxz
сообщение Aug 6 2018, 06:49
Из: Омск
В си++ как и в случае со структурами/классами, так и с enum - писать слово "enum" при объявлении переменной не обязательно. Вместе с именем объявленного типа компилятор сохраняет и информацию о том что это: структура-ли, enum-ли, ....
Вообще не понимаю: си++ уже седой весь и мхом порос с этими правилами, ещё несколько десятилетий назад, когда я его изучал, всё это уже было в нём, но почему-то народ упорно продолжает лепить где ни попадя typedef.... Какой смысл? Или работодатель за кол-во знаков в исходнике платит??? wacko.gif typedef в си++ мало где необходим. Но упорство просто какое-то фанатическое.... wacko.gif
Там вообще не исходник, а какое-то недоразумение. Нет смысла его обсуждать. Самое разумное - автору посоветовать учебник по си.
VladislavS
сообщение Aug 6 2018, 07:02
PS: Краткость - сестра таланта.
volatile bool MyFlag1, MyFlag2;
int main () {
  MyFlag1 = true;
  MyFlag2 = MyFlag1;
  for(;;);
Arlleex
сообщение Aug 6 2018, 07:46
Я и говорю, что в чистом Си оно полезно; как в C++ дела обстоят не знал, поскольку изучал его на уровне университетской программы еще.
А вот сохранять информацию о том, какой объект (структура, объединение и т.д.) лежит за идентификатором типа - ИМХО, могли еще в Си сделать, но не сделали wacko.gif
Forger
сообщение Aug 6 2018, 10:05
Цитата(VladislavS @ Aug 6 2018, 10:02) *
Он есть начиная лишь с C++11. В штатном компиляторе кейла V5 нужно в опциях компилятора добавлять соотв. ключик "--cpp11", а в V6 это уже не требуется.
Считаю using крайне полезной штукой! А точнее, тут более полезно наличие знака "=", именно он делает запись очень понятной с ходу, а не как это идет в typedef:
Вот для примера сравните две записи:
typedef unsigned long int MyType;
using MyType = unsigned long int;
Если же этих записей using много, то код становится еще более читаемым и понятным.
Вот пример из моего кода ("OS wrapper for cmsis_os2 (Keil RTX)"):
class AbstractThread
public:
    using Handle       = osThreadId_t;
    using ControlBlock = osRtxThread_t;
    using Body         = osThreadFunc_t;
    using Priority     = osPriority_t;
    using StackItem    = uint64_t;
    using StackSize    = uint32_t;
    using NotifyValue  = uint32_t;
    using TimeMs       = uint32_t;
VladislavS
сообщение Aug 6 2018, 10:23
Форма записи это всё шелуха и вкусовщина. Главное в using это умение работать с шаблонами.
template<typename T> using add_t = typename add_template<T>::type;
Теперь можно вместо typename add_template<T>::type использовать add_t<T>
Professor Chaos
сообщение Aug 6 2018, 18:31
Спасибо. Действительно так и есть. Если убрать volatile из объявления типа и вставлять его только перед требующими того ОБЪЕКТАМИ, то предупреждения исчезают.
Тоже согласен.
НО! Вот исправленный код, на который у компилятора нет предупреждений. Обратите внимание, что параметры функций имеют спецификатор volatile. Без них компилятор выдаёт ошибки о несоответствии типов аргументов декларированных и переданных.
typedef enum  {
} Flag_State_t;
Flag_State_t GetFlagState (volatile Flag_State_t *Flag_ptr) {return *Flag_ptr;}
void SetFlagState (volatile Flag_State_t *Flag_ptr,Flag_State_t NewFlagState) {
  *Flag_ptr=NewFlagState;
volatile Flag_State_t MyFlag1, MyFlag2;
int main (){
  while(1);
А если перед типом возвращаемого значения функции GetFlagState добавить volatile, то получим другое предупреждение компилятора: warning: #815-D: type qualifier on return type is meaningless
Это уже как раз то, о чём вы сказали.
Вообще, из 10 ответов только 2 реально по теме. КПД 20%
Для остальных 80%.
Да, код убогий, глупый и никчёмный. Не имеющий никакого практического смысла и применения. Но!!! Задача его была показать суть проблемы, написав при этом минимум строк кода. Чтобы не отвлекать отвечающих СТРОГО ПО-СУЩЕСТВУ ЗАДАННОГО ВОПРОСА на второстепенные детали. И двое из десяти это поняли, и ответили действительно по-существу.
Forger
сообщение Aug 6 2018, 18:37
Professor Chaos
сообщение Aug 6 2018, 19:57
Цитата(Forger @ Aug 6 2018, 21:37) *
Это был вопрос по-существу. На который нужен был ответ по-существу.
Но количество таких ответов, относительно общего количества ответов, можно расценивать и как результат некоего спонтанного теста biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
