2 страниц V  < 1 2
> Warning: #962-D: use of a type with no linkage to declare a function, О чем предупреждает Кейл? Что ему не нравится?
Forger
сообщение Aug 6 2018, 20:14
Сообщение #16
Пользователь №: 2 831
Цитата(Professor Chaos @ Aug 6 2018, 22:57) *
Это был вопрос по-существу. На который нужен был ответ по-существу.
Тут все ТС считают, что их вопросы - вопросы по-существу, и всем соотв. нужны аналогичные ответы ...
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Сергей Борщ
сообщение Aug 7 2018, 00:27
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Professor Chaos @ Aug 6 2018, 21:31) *
Вот исправленный код, на который у компилятора нет предупреждений. Обратите внимание, что параметры функций имеют спецификатор volatile.
Нет. Сам параметр не имеет квалификатора volatile. Этот квалификатор имеет переменная, на которую этот параметр указывает. Обратите внимание, что volatile Flag_State_t *Flag_ptr, Flag_State_t *volatile Flag_ptr, volatile Flag_State_t * volatile Flag_ptr и Flag_State_t *Flag_ptr - четыре совершенно разные сущности.
VladislavS
сообщение Aug 7 2018, 01:41
Сообщение #18
Пользователь №: 4 140
Цитата(Professor Chaos @ Aug 6 2018, 21:31) *
СТРОГО ПО-СУЩЕСТВУ ЗАДАННОГО ВОПРОСА
Строго по существу - в вашем примере volatile вообще нигде не нужен! Но мы люди опытные и понимаем, что дальше вы наговнокодите прерывание, которое флаги будет менять. Поэтому и посоветовали поставить volatile в единственно верное место - определение переменных MyFlag.
Дожились, каждый говнокодер ещё и поучать будет...
Professor Chaos
сообщение Aug 7 2018, 02:35
Сообщение #19
Пользователь №: 98 970
В своём первом сообщении я об этом прямо сказал, когда объяснял, зачем мне нужен volatile. Догадываться не надо - всё написано.
VladislavS
сообщение Aug 7 2018, 02:59
Сообщение #20
Не надо нас лечить, лучше принимайте советы к исполнению.
jcxz
сообщение Aug 7 2018, 06:07
Сообщение #21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Но количество таких ответов, относительно общего количества ответов, можно расценивать и как результат некоего спонтанного теста biggrin.gif
Очередной деятель которому все должны.....
VladislavS
сообщение Aug 7 2018, 06:24
Сообщение #22
Хотел промолчать, но не буду. У человека, который с помощью функции по указателю осуществляет из прерывания доступ к глобальной булевой по сути переменной большие проблемы. Это в будущем первый кандидат в секту "пресвятого инлайна".
Forger
сообщение Aug 7 2018, 07:31
Сообщение #23
Мне одному кажется, что эта тема к Keil как таковому практически не имеет отношения?
Уверен, что тут она была бы более уместной: https://electronix.ru/forum/index.php?showforum=192
IgorKossak
сообщение Aug 7 2018, 18:44
Сообщение #24
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Согласен. Перенёс.
Модератор.
Professor Chaos
сообщение Aug 7 2018, 19:33
Сообщение #25
Ещё раз повторяю, это ПРИМЕР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ЭФФЕКТА, а не код реального проекта.
Вот более приближенный к реальности код (ещё до исправления ошибки)
// Тип состояния флага события
typedef volatile enum  {
  FLAG_STATE_OFF      = 0,                                    // Флаг события сброшен
  FLAG_STATE_ON       = 1                                        // Флаг события взведён
} Flag_State_t;
// Клас с флагом события
class SomeClass {
    static Flag_State_t Flag;   // Флаг некоторого события
    // Далее идут прочие приватные члены класса
  public:
    static void SetFlag (Flag_State_t NewState) {Flag=NewState;}
    static Flag_State_t GetFlag () {return Flag;}
    // Далее идут прочие публичные члены класса
// Обработчик какого-то прерывания
void Some_IRQ_Handler () {
  // Делаем что-то
  SomeClass::SetFlag (FLAG_STATE_ON); // Взводим флаг события
  // Делаем что-то
// Статические данные-члены класса SomeClass
Flag_State_t SomeClass::Flag=FLAG_STATE_OFF;
int main (){
    // Создаём объект и указатель на него
  SomeClass *Obj_p=new SomeClass;
  // Делаем что-то
  // Ждем наступления события
  while (Obj_p->GetFlag ()==FLAG_STATE_OFF);
  Obj_p->SetFlag (FLAG_STATE_OFF);  // Сбрасываем флаг
  // Событие произошло. Делаем что-то
  delete Obj_p;     // Разрушаем объект по указателю на него
  while(1);
Спасибо всем, кто отвечал по-существу. Понял свою ошибку, прошу прощения, исправлюсь, больше так не буду
Сообщение отредактировал Professor Chaos - Aug 8 2018, 03:08
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.06886 секунд с 7
