> Посоветуйте 5В УНЧ с небалансным выходом
ZoonMan
сообщение Aug 7 2018, 16:22
Из: Ставрополь
Пользователь №: 26 261
Здравствуйте! Ищу замену для TS4962IQT, но у нее динамик включен мостовым выходом. А мне нужен обычный через конденсатор, например как в TDA2003.
Напряжение питания 5 В, мощность 1-2 ватта. Усилитель нужен энергоэффективный, т.к. использоваться будет питание от батареек. Качество звука подойдет стандартное.
Использоваться будет для тангенты от Баофенга/Кенвуда.
У которой схема выглядит вот так:
Просидел последние пару дней гуглив и так ничего не смог найти. Все, что попадается сейчас, использует балансный выход.
Уже всерьез думаю про LM386. Но не хочется туда ее ставить. Можно в принципе попробовать на большее напряжение и поставить преобразователь, только потом прийдется бороться с шумами от него.
Den64
сообщение Aug 7 2018, 16:46
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
UTC2822. Она стерео, но можно использовать один канал. Выход чуть меньше 0.5W
ZoonMan
сообщение Aug 7 2018, 17:34
Из: Ставрополь
Мне кажется я нашел аналогичную с лучшими показателями тока покоя при питании от 5 вольт TDA7233DУ нее ток покоя немного ниже.
сообщение Aug 8 2018, 08:15
Пользователь №: 45 710
Мостовая схема не обязывает именно так её использовать, можно только половину, т.е. ассортимент компонентов большой. Вопрос только, что произойдёт с динамиком-задохликом при подаче на него 2 Вт.
ZoonMan
сообщение Aug 8 2018, 13:41
Из: Ставрополь
А ничего с ним не будет, он рассчитан на 2 W. Как и 2W там не откуда взяться, разве что слушать тональник на всю громкость.
Насчет "не обязывает" у меня есть сомнения, поскольку могут быть датчики тока, обратная связь, защита и т.п. Очень сильно зависит от реализации. Надо пробовать.
Сообщение отредактировал ZoonMan - Aug 8 2018, 14:04
alex_zhuravlyov
сообщение Aug 8 2018, 14:36
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
например, китайский PAM8403, класс D, высокий КПД
Stanislav
сообщение Aug 8 2018, 23:19
Пользователь №: 4 987
Непонятно, в чём проблема...
Используйте только один выход TS4962IQT, подав его на ГГ через конденсатор, и всё.
1-2 Вт на 8 Ом нагрузке, естественно, не получится. Получится менее 400 мВт на синусе.
ZoonMan
сообщение Aug 9 2018, 02:00
Из: Ставрополь
Я за LC-фильтр не переживаю. Я просто туплю и не знаю, заработает ли микросхема без моста или нет. Только и всего. Надо пробовать.
Stanislav
сообщение Aug 9 2018, 21:34
Не наговаривайте на себя - сомнения не признак тупости; как раз, наоборот.
Обратная связь с выхода не обозначена на блок-схеме - значит, с большой вероятностью, будет.
...Надо пробовать.
А что мешает?
сообщение Aug 9 2018, 21:44
V_G
сообщение Aug 10 2018, 05:46
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
В свое время много использовал мостовые MC34119, TDA7052 только с одним выходом через электролит. Все работало без проблем
ZoonMan
сообщение Aug 15 2018, 15:39
Из: Ставрополь
Понял, спасибо большое! Буду пробовать. Попробую заказать микросхему и собрать прототип.
ZoonMan
сообщение Sep 10 2018, 12:56
Из: Ставрополь
Пришла микросхема, собрал прототип. Все отлично заработало с разделительным конденсатором и я зря переживал.Был один подводный камень - надо все ставить на плату и должен быть конденсатор по питанию рядом.
Сама микросхема просто класс, 3х3 мм, не греется, потребляет 2 мА в покое. При этом громкость от нее значительная. Настоящая находка для портативной техники.Всем спасибо за советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:05
Страница сгенерированна за 0.02422 секунд с 7
