> Глюк в WinAVR
Guest_Serg79_*
сообщение Sep 25 2006, 06:51
Guests
Есть такой макрос:
#define load_val(val)           \
        __asm__ __volatile__    \
            "ldi r16,%0 \n\t"   \
            : "M" (val)         \
Если вызываю так:
load_val(0x23);
Все ОК!
Если так:
load_val(0xFF);
выдает: ../test.c:414: warning: asm operand 0 probably doesn't match constraints
Хотя для "M" определен диапозон от 0 до 255.
В чем заморочка подскажите?
def461
сообщение Sep 25 2006, 07:18
Пользователь №: 10 610
Подсказываю: в том,что функция ожидает ЗНАКОВЫЙ операнд.
Guest_Serg79_*
сообщение Sep 25 2006, 07:30
Guests
На счет знакового это не понятно. В доке написанно следующее:
8-bit integer constant
Хотя проверил и действительно, все что больше 0x7F вызывает ошибку.
Значит получается не 8-битное а 7-битное значение?
Как же мне все таки подсунуть ему значения с установленным 8 разрядом?
Guest_Serg79_*
сообщение Sep 25 2006, 10:42
Guests
Решил проблему следующим способом:
#define test(val)                                  \
            "ldi r26,%0 \n\t"                      \
            "ldi r27,%1 \n\t"                      \
            :: "M" ((uint16_t)(val & 0xFF)),       \
               "M" ((uint16_t)(val >> 8))          \
И на это ушел считай весь день.
Теперь такое работает:
test(0xFAFF)
Самые сложные "asm" вставки в GCC, но разобравшись с этим вопросом познаещ их силу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
