> Казус с радиотелефоном DECT
Hitest
сообщение Aug 11 2018, 11:06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 98 608
Добрый день, господа электронщики!
У меня случилась неприятная вещь. Упала на пол база радиотелефона Panasonic DECT. Я пропаял все SMD детали, но к сожалению отвалилась и утеряна антенна с платы - кусок жесткой проволоки, 2 раза изогнутый буквой "Г". Отвалилась всместе с контактной площадкой с печатной платы. Но на плате легко найти ВЧ дорожку и в том числе самый ее конец.
Правомерно ли вместо этой стальной загогулины припаять кусок серебряного провода, длина которого точно 1/4 длины волны?
Vasily_
сообщение Aug 11 2018, 11:20
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Правомерно это все выкинуть в мусорку, и сходить в магазин за новым панасоником.
Hitest
сообщение Aug 11 2018, 11:40
Из: г. Чебоксары
Будем считать ваше сообщение совсем не по теме. Выкидывать Панасоники не у всех есть лишние деньги. Особенно когда от покупки прошел месяц.
Вопрос был про форму и материал антенны. В частности, может ли она быть многожильным проводом. База отремонтирована и работоспособна, только без антенны дальше комнаты не работает.
Jury093
сообщение Aug 11 2018, 13:04
Пользователь №: 13 050
чего проще - изготовить и попробовать?
взяли одножилку 0.8-1 мм, нарезали несколько штук и по очереди подпаять и смотреть на дистанцию. еще полезно погуглить, может есть сервисное меню и в трубке покажут уровень и качество сигнала..
картинки поищите в гугле-яндексе, типа и подобные:
ЗЫ если трубку роняли в помещение, то подмести пол, мало ли попадется и внимательно просмотреть шторы и прочие тканевые поверхности, могла спружинить и зацепиться..
Hitest
сообщение Aug 11 2018, 17:38
Из: г. Чебоксары
Роняли не трубку, а базу, и это хорошо, т.к. база дешевле.
Есть полный сервис-мануал на эту модель со всеми инженерными командами. Посмотреть уровень и качество там нельзя. Это делается спец. прибором, который есть в официальных сервисах. Еще с некоторого времени внутренности KX-TG2512 полностью изменены и адреса и команды все изменились. Свежего сервис-мануала найти не удается. Поэтому я даже в свое время прибавить громкость динамика не смог.
Изначальный вопрос был ведь в том, может ли быть серебряный провод хуже стальной антенны? Вроде бы как серебро лучше проводит ток, в том числе радиочастотный.
rx3apf
сообщение Aug 11 2018, 17:42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
"Точно 1/4" - не надо (надо поправку на коэффициент укорочения). Где-то порядка 38 mm. Кусок одножильного медного (обмоточный в лаке подойдет) провода.
kovigor
сообщение Aug 11 2018, 17:50
Пользователь №: 56 295
Ничего вы на такой частоте от применения серебра не выиграете, ИМХО. Этот вопрос много раз всплывал с начала 90-х, когда в моду стали входить самодельные антенны ДМВ. Так вот, я читал, и не раз, что на столь низких частотах применение посеребренного кабеля заметного выигрыша не дает, это ведь не СВЧ с его гигагерцами. А Панасоники похожие я разбирал, там везде антенна из кусочка гладкого стального провода, вроде канцелярской скрепки ...
Hitest
сообщение Aug 11 2018, 20:20
Из: г. Чебоксары
kovigor, однако DECT это 2.4 ГГц. Конечно не 24, но все ж гигагерцы. Хотя если применение серебра (а не посеребренного медного провода), приличного сечения, даст выигрыш 1м, тоже неплохо, учитывая, что длину придется все равно подбирать.
Видимо там никакое покрытие ничего не улучшит. Иначе бы покрыли хоть медью.
Сообщение отредактировал Hitest - Aug 11 2018, 20:25
kovigor
сообщение Aug 11 2018, 21:11
Нету там 2.4 ГГц. Там 1.880 - 1.900:
https://ru.wikipedia.org/wiki/DECT
Hitest
сообщение Aug 12 2018, 11:00
Из: г. Чебоксары
dabbler
сообщение Aug 13 2018, 05:30
Пользователь №: 66 640
Скорее всего нет. Там с большой вероятностью стоит какая-нибудь индуктивность или контурок, обеспечивающий применение укороченной антенны. Так-что паяете кусок провода (любого) и ножницы в руки. Практика - критерий истины:о)
rx3apf
сообщение Aug 15 2018, 06:36
Из: Moscow, Russia
На 1.9 GHz не требуется использования укороченных антенн (тем более в базе), они и без того очень невелики. В былые времена был классический 50-омный тракт, и вряд ли что с тех пор изменилось.
Hale
сообщение Aug 16 2018, 00:29
Пользователь №: 67 667
dabbler, воистину.
трансформаторного провода что-ли не найти? неужели катушки не мотаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
