4 страниц V   1 2 3 > »
> Акустический локатор
163264
сообщение Aug 7 2018, 11:02
Пользователь №: 63 354
Нужно разработать устройство определения направления на источник звука (может быть как импульсный так и достаточно постоянный). Ну по сути, 2 пары ушей (4 микрофона).
одна пара слушает по горизонтали, вторая по вертикали. Никакой хитрой математики и обработки пока не надо. Просто коррелятором измерить разницу фаз.
Понятно, что точность определения будет зависеть от внешнего шума и времени накопления информации.
Тут тоже волшебства не требуется. Какая получится такая и получится. Хитро выделять сигнал из шума по спектру тоже не надо. Пока требуется быстрое и простое решение в лоб.
Может даже, если возникнут сложности, упростить задачу до 2-3х микрофонов (те направление по одной координате).
Если проект заладится, то возможно продолжение, углубление и расширение задачи.
Индикация на небольшой TFT или OLED дисплей или на пару линеек светодиодов. Обсуждаемо.
Питание от Li-Pol аккума, те энергоэффективность важна, но без особого фанатизма.
Объем работы: схема, прошивка, разводка платы (каких-то вырви глаз требований по ней нет), 3 образца, юзерская дока.
Предложения по срокам и стоимости в личку, плиз.
Сообщение отредактировал 163264 - Aug 7 2018, 11:14
OpenGL
сообщение Aug 7 2018, 11:08
Пользователь №: 54 002
Очевидно нужно механическое устройство поворота "ушей", либо использование микрофонов с равномерной чувствительностью в любом направлении, что трудноосуществимо, если вообще возможно. Я верно вас понял?
сообщение Aug 7 2018, 11:22
не нужны никакие механические устройства и спец микрофоны. Да, возможно, из-за кардиоидной направленности обычных микрофонов будут какие-то мертвые зоны. Ну и фиг с ними, переживем. В перспективе эта проблема легко решается добавлением числа микрофонов
Manfred
сообщение Aug 7 2018, 11:29
Из: Красногорск
Пользователь №: 30 128
Почему всё это не сделать на покупной макетной плате у которой есть 4 входа АЦП?
сообщение Aug 7 2018, 11:34
можно, но мне надо так как я написал. А разработчику никто не запрещает взять 2 звуковухи от компа или плату с АЦП и промакетировать, если ему это надо.
enclis_
сообщение Aug 7 2018, 13:05
Пользователь №: 52 501
Чем вас ReSpeaker и ему подобные не устраивают?
сообщение Aug 7 2018, 15:02
Ну на уровне использовать как макетку можно. А на перспективу закладываться на чужое железо стрёмно. Только разработал а оно, оппа, и пропало.
=L.A.=
сообщение Aug 7 2018, 16:50
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Ну так делаете реверс инжиниринг - и железо из "чужого" становится "своим" и никаких "оппа" не произойдет.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
сообщение Aug 7 2018, 17:15
А что там реверсить? Подключение 4х микрофонов к
Сообщение отредактировал 163264 - Aug 7 2018, 17:17
=L.A.=
сообщение Aug 7 2018, 20:00
Если всё так просто, то для чего было вообще открывать тему и беспокоить людей?
Взял сам и сделал. Экономично и учитывает все требования.
Stanislav
сообщение Aug 7 2018, 23:08
Пользователь №: 4 987
одна пара слушает по горизонтали, вторая по вертикали. Никакой хитрой математики и обработки пока не надо. Просто коррелятором измерить разницу фаз...
Простите, но беда в том, что Вы, не успев поставить задачу, уже предлагаете её решение.
Которое может быть весьма далеко от оптимума для заданных входных и выходных условий. sm.gif
PS. Есть 32F769IDISCOVERY, где абсолютно всё присутствует, включая дисплей, микрофонную решётку 2х2, и даже разъём для аккумулятора.
У меня имеется такая, но решать задачу не возьмусь - времени мало.
Если она неспешная - пишите в личку.
"Уши" можно "крутить" электронным способом.
Правда, процессор потребуется шустрый, навроде приведённого выше Кортекс-М7.
...либо использование микрофонов с равномерной чувствительностью в любом направлении, что трудноосуществимо, если вообще возможно.
Именно это не нужно.
Достаточно определить индивидуальную чувствительность элементов решётки по направлениям, что достигается калибровкой.
Её придётся делать в любом случае.
_4afc_
сообщение Aug 7 2018, 23:18
Пользователь №: 9 565
Цитата(Stanislav @ Aug 8 2018, 03:08) *
PS. У меня есть 32F769IDISCOVERY, где абсолютно всё имеется, включая дисплей, микрофонную решётку 2х2, и даже разъём для аккумулятора.
Интересно в какой полосе частот вы cможете локализовать направление, и с какой точностью - решёткой с такой маленькой базой, как на 32F769IDISCOVERY? sm.gif
Stanislav
сообщение Aug 7 2018, 23:36
Читайте внимательно условия задачи:
Исходя из оных, база достаточна.
сообщение Aug 8 2018, 03:31
Потому, что раздел форума называется "Предлагаю работу", а не "Сделаю сам".
abaraba
сообщение Aug 8 2018, 10:06
Пользователь №: 95 649
Напишите мне abaraba.xff at gmail.com (личка на форуме у меня не доступна). Имею опыт в цифровых антенных решетках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:34
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
