4 страниц V  « < 2 3 4
> Акустический локатор
Manfred
сообщение Aug 13 2018, 06:24
Сообщение #46
Из: Красногорск
Пользователь №: 30 128
Цитата(blackfin @ Aug 13 2018, 08:56) *
Да что вы говорите? А мужики то и не знали.. Просто "бином Ньютона" какой-то.. biggrin.gif
Меня смутила эта фраза:
Да и считать задержки без информации о типе сигнала
поэтому начал писать от печки
Информация о типе сигнала для расчета задержек не важна. Нужна только геометрия и скорость распространения, если принять что скорость распростанения сигналов с разной частотой одинакова.
Цитата(blackfin @ Aug 13 2018, 09:14) *
Не вопрос. Делайте.
Я уж делал и работало примерно как импортные приборы, с учетом что это был макет. На нормальный прибор денег не нашли. Ни чего особо сложного, но ультразвуковые ФАР дефертоскопы и УЗИ у нас все импортные, сонары может только для оборонки есть, хотя вакансий по ним ни когда не видел. За нормальную зарплаты я бы с удовольствием пошел опять заниматься аккустически ФАРом
Сообщение отредактировал Manfred - Aug 13 2018, 11:54
blackfin
сообщение Aug 13 2018, 06:30
Сообщение #47
Пользователь №: 4 261
PS. Аку́стика..
Abell
сообщение Aug 13 2018, 06:35
Сообщение #48
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Азохен вэй, сколько теоретиков на одну тему. И куда все эти "мистеры всезнайки" сдуваются, когда надо что-то реально сделать, а не языком потрепать biggrin.gif
Так-то все легко и просто в теории получается, но только "при условии отсутствия помех и отражений" и прочих тепличных условиях, ага laughing.gif
Сообщение отредактировал Abell - Aug 13 2018, 06:37
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
blackfin
сообщение Aug 13 2018, 06:45
Сообщение #49
ТС сказал, что:
Цитата(163264 @ Aug 7 2018, 14:02) *
... точность ... Какая получится такая и получится.
Поэтому рисуем в центре TFT жирный черный крест и объявляем его "направлением на источник звука"..
На все вопросы ТС - "почему черный крест и направление на реальный источник звука не совпадают?", отвечаем - "Такая получилась точность"..
Manfred
сообщение Aug 13 2018, 07:56
Сообщение #50
Из: Красногорск
Цитата(blackfin @ Aug 13 2018, 09:30) *
Если Вы видели прибор, то схемотехнику и конструкцию не я разрабатывал, это еще до меня был разработчик
Сообщение отредактировал Manfred - Aug 13 2018, 07:58
Stanislav
сообщение Aug 14 2018, 21:34
Сообщение #51
Пользователь №: 4 987
Цитата(Rst7 @ Aug 12 2018, 12:31) *
в) При последовательном проигрывании кусочков с разными вариантами импульсного отклика (сырой, азимут=0, азимут=180) различается на 100% в слепом тесте. Ну что и не удивительно, АЧХ при источнике спереди и сзади сильно отличается, все-таки есть экранировка несимметричной ушной раковиной, волосы тоже влияют.
Не настаиваю на абсолютной невозможности различения направлений на источник звука в плоскости симметрии головы, о чём и написал ранее. Для хорошо известных, или повторяющихся, звуков с широким спектром, это не так.
Говорю лишь о том, что направление на неизвестный (одиночный) звук, идущий "точно спереди", или "точно сзади" практически нельзя идентифицировать.
Ну, и бубен, постоянный тон - само собой, понятно.
Я как-то экспериментировал с бинауральным процессингом. В общем, мои наблюдения таковы - если положение источника звука фиксировано (имеется в виду - наушники плюс свертка тестового сигнала с HRIR), то эффект определения положения очень кратковременный - очень быстро звук перемещается внутрь головы и все. Если перемещать источник, даже несильно, то эффект сохраняется. Плюс человек же еще сам головой крутит. Очень быстро неподвижность источника при подвижности головы ломает ощущение локализации источника в пространстве.
Это относится к перцептуальным особенностям человеческого анализатора.
Он, скажем, малочувствителен к разности амплитуд и фаз между ушами в стационаре (есть некий аналог АРУ, который с тау в несколько секунд всё выравнивает).
Но хорошо ловит их изменения.
После исчезновения эффекта, попробуйте, к примеру, немного изменить частоту (или амплитуду) тест-сигнала - локализация тут же восстановится.
Извиняюсь, ежли понял что не так, и постараюсь больше не оффтопить.
Цитата(Manfred @ Aug 12 2018, 21:15) *
Нужно обычный ФАР считать, а не фазы сигналов мерить - рассчитывать лучи в разных направлениях и искать в каких направлениях сигнал больше, чем в других.
Простите, но этот способ просто плох для решения данной конкретной задачи.
Как и писал уже, нужно искать не максимум, а минимум нормированного разностного сигнала (или равносигнальное направление, что одно и то же).
4 элемента для определения углового положения источника очень даже достаточно. Поинтересуйтесь, например, как это делается в моноимпульсных РЛС или ГСН ракет.
4 элемента для ФАР очень мало, но можно сложить отчеты по каждому направлению - т.е. по каждому направлению получится только одно число
Поясните, что сие значит, пожалуйста.
Цитата(warrior-2001 @ Aug 13 2018, 08:06) *
Это все плохо коррелируется со звуковыми сигналами. Да и считать задержки без информации о типе сигнала и без гетеродинов трудновато.
Зачем нужны гетеродины, и почему так трудно "считать задержки", если сигнал - звуковой?
Вот только бюджетным данное решение уж точно не будет!
Почему?
Manfred
сообщение Aug 18 2018, 03:39
Сообщение #52
Из: Красногорск
Про четыре элемента - это означает то, что фон в интерференционной картинке будет отличать максимум в 4 раза (реально в 2). В ФАР, где 128 и более приемников интерференция получается гораздо более сильная. Мое устройство с активной решеткой было на 32 элемента, картинка складывалась вполне нормально.
Как делается в РЛС я более менее знаю, 15 лет работал в радиолокации - это называется синтезируемая апертура. Это тот же самый ФАР (ЦФА).
Вы делаете, например, 1024 выборки синхронно с 4х АЦП. Затем записанные сигналы суммируете с задержками. По каждому направлению получиться группа отсчетов длинной от 256 до 1024, так как расстояние до источника не получить, то все отсчеты можно сложить по амплитуде (огибающие) - это даст дополнительную чувствительность за счет накопления.
Все остальные методы - изменение фазы сигнала или корреляции - не устойчивы. Не понятно, что принять за сигнал и источников может быть много. Интерференционная картинка самое эффективное (в сущности это корреляции всех со всеми). От переотражений, которых бояться, можно избавиться перемещая антенну или используя 2 антенны, реальные источники будут оставаться на месте, а переотражения будут сдвигаться (картинки надо совместить, конечно, на основание расстояния между антеннами и направления их оптических осей)
Сообщение отредактировал Manfred - Aug 18 2018, 04:35
сообщение Aug 23 2018, 12:30
Сообщение #53
Пользователь №: 63 354
Исполнитель найден. Всем спасибо за обсуждение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
