> Приемник на 27 Мгц, Приемник на 27 Мгц
SAU
сообщение Sep 2 2006, 22:02
Пользователь №: 15 158
В книжке А.П. Семьяна "500 схем для радиолюбителей.Приемники" нашел прилагаемую схему приемника на 27,14 Мгц. Спаял. Выход подключил на УНЧ.Включил передатчик на 27,14 Мгц (частота контролируется частотомером, передатчик рабочий) , затем свежесобранный девайс.
При включении - слышен только шум, сигнала передатчика не слышно - крутил и катушку и подстроечник.Естественно возникли вопросы.
Как я понял, роль гетеродина выполняет генератор на VT2.Если смотрю ВЧ пробником на входе ZQ2 - никакого ВЧ нет.Так и должно быть?
Смущает немного схемотехника - как мне правильно его настраивать?
DRUID3
сообщение Sep 3 2006, 04:10
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Раз нет ВЧ (хотя, смотря какая чувствительность пробника) то, скорее всего, не запустился гетеродин.
P.S.: И не люблю я т.н. "рефлексную" схемотехнику, где все совмещено на одном транзисторе - гетеродин, смеситель, усилитель glare.gif ...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
upc2
сообщение Sep 4 2006, 05:01
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
1.Сразу надо проверить гетеродин.Обычно гетеродины вырабатывают напряжение до ~1.5 В.
Можно проконтролировать вольтметром или даже частотомером на входе фильтра или коллекторе
VT2.
2. Подать с ГСС промодулированный сигнал на базу VT2 и контролировать на выходе НЧ сигнал.
Схему АРУ можно временно отключить.
3. Подать сигнал в антенну.
На какую частоту рассчитан полосовой фильтр?
Много зависит от монтажа. Раз вместо резонансных контуров используются дросели ,то при резонансе
используется емкость монтажа.
Harbinger
сообщение Sep 4 2006, 05:22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Кварц может оказаться гармониковым. А запустился на основной частоте...
upc2
сообщение Sep 4 2006, 06:20
Из: Донецк
Для гармониковова кварца нужен резонансный контур.
Это схема прямого преобразования.И кварц , и фильтр на 27 mc.
Lmx2315
сообщение Sep 24 2006, 06:59
отэц
Пользователь №: 8 684
А какой должен быть слышен сигнал передатчика ? вы передаваемый сигнал модулировали как-нибудь ? Если никакой модуляции , слышамой человеческим ухом нет - и на выходе приёмника вроде ничего быть не должно. Или я чего не понял - тогда прошу простить великодушно.
P.S. Небольшая поправка, должен тока постоянный уровень на выходе плавать в зависимости от мощности сигнала на входе.
Сообщение отредактировал Lmx2315 - Sep 24 2006, 07:06
SHA-256
Dima_Ag
сообщение Sep 25 2006, 08:03
Пользователь №: 20 304
Супергетеродинные радиоприёмники лучше настраивать "с конца", т.е. с УПЧ и детектора.
Естественно, потребуется как минимум ГСС и осциллограф для контроля прохождения сигналов.
Затем проверить фильтр, подав сигнал от генератора на выход гетеродина-смесителя.
После этого убедиться в работе гетеродина, это можно сделать ВЧ вольтметром, правда, неплохо также знать и частоту, поскольку кварц может оказаться гармониковым. И затем подав сигнал на УВЧ, настроить входной контур.
Dima_Ag
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
