> Как отклеить радиатор от процесора для замены?, видеорегистратор спецвижин
Слесарь
сообщение Aug 12 2018, 14:14
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Купил видеорегистратор SV9404. Смотрю на проце радиатор приклеен криво, наклонен относительно горизонта ПП. Вроде греется во время работы. Проц как понимаю пайка BGA, по типу как процы ноутбуков, на подложке голый кристал. Радиатор не отрывается. Приклеен чем то белым на подложке проца вокруг кристала.
Как снять радиатор для замены на более мощный и более ровно приклеить не повредив проц?
borodach
сообщение Aug 12 2018, 15:06
Пользователь №: 105 067
нагрейте - отвалится
kovigor
сообщение Aug 12 2018, 17:09
Пользователь №: 56 295
Снимал когда-то приклеенные к южникам материнок радиаторы путем прогрева. Паяльным феном, на мин. температуре, очень аккуратно греете радиатор. Когда прогреется, опять же очень аккуратно поворачивая радиатор пытаетесь его снять. Клей там очень ядреный, с двух сторон нанесенный на какую-то хитрую матерчатую основу, но отклеить получалось всегда. Что там у вас за клей - не знаю ...
P.S. Насколько сильно греется ? Если не обжигает пальцы (а это градусов 48, не меньше), то оставьте все, как есть, т.к. это вполне себе "вариант нормы".
сообщение Aug 12 2018, 20:25
Пользователь №: 11 287
Если проблем с перегревом не наблюдается - лучше не трогать.
Слесарь
сообщение Aug 13 2018, 06:33
Из: Ростовская обл.
А как узнать, перегревается или нет? Радиатор то сейчас как минимум на 1 мм одним краем отдолен от кристала, так как завален на один бок относительно горизонтальной плоскости ПП, значит может плохо отводить тепло проца.
halfdoom
сообщение Aug 13 2018, 07:04
Пользователь №: 2 072
Если процессор не сбоит и исправно пишет картинку, то все хорошо.
Думаю, что больших изменений от переклейки не заметите. Другое дело, иногда радиатор приклеен только по периметру, но опять же, если устройство работает, то и не заморачивайтесь. Если клей твердый, белого или желтоватого цвета, то шансы снять радиатор без повреждения корпуса весьма малы.
kovigor
сообщение Aug 13 2018, 10:21
Если есть сомнения или острое желание, можно вставить в корпус внешний вентилятор. Это на порядок безопаснее, чем пытаться оторвать радиатор от микросхемы ...
mantech
сообщение Aug 13 2018, 11:56
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Здравствуйте!
Если в программе нет показаний термометра, поставте регик на постоянную запись при температуре мин. 30град часов на 5. Если пишет без сбоев - оставьте так, сглючит - смело переклеивайте, хуже не будет biggrin.gif
kovigor
сообщение Aug 13 2018, 12:27
Еще вариант - обменять дефектное устройство по гарантии. Это, ИМХО, лучший вариант ...
mantech
сообщение Aug 13 2018, 17:21
Из: Киров
Вариант хороший, но как доказать? Сказать, что плохо приклеен, продаван скажет, зачем вскрывал - нет гарантии biggrin.gif
Ydaloj
сообщение Aug 14 2018, 05:50
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
без проблем снимается, методом нагрева и как выше сказали - поворачивая, снять
Слесарь
сообщение Aug 21 2018, 19:34
Из: Ростовская обл.
Всем спасибо за ответы...
Клещами еле отодрал. Пришлось греть до 280 гр., только тогда стал покручиваться и отодрался.
Какой-то белый клей вместо термопасты.
Установил такой радиатор на термопасте. По краям радиатора чуть подклеил к ПП клеящим пистолетом, чтоб не сместился. Меж радиатором и верхней крышкой прибора вставил пружину чтоб дополнительно радиатор прижимала к процу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
