2 страниц V  < 1 2
> Контроль светового потока светодиода, Варианты решений
LII
сообщение Aug 13 2018, 12:01
Сообщение #16
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(Iptash @ Aug 13 2018, 11:09) *
Когда греется ток потребления изменяется...
При правильной организации питания ток светодиода не меняется, для этого и существует драйвер. Конечно, если речь не идет о срабатывании защиты от перегрева.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Voblin
сообщение Aug 14 2018, 05:57
Сообщение #17
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
По потребляемой мощности можно только судить работает светодиод или нет, при деградации падение напряжения на белых светодиодах обычно увеличивается, а т.к. обычно они питаются от источника тока, то и потребляемая мощность увеличивается, НО при этом светодиод может еле еле светиться, т.к. деградировал сильно. Т.е. мощность он жрёт, а вот эффективность преобразования её в свет плохая.
Iptash
сообщение Aug 14 2018, 17:51
Сообщение #18
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Значит меняется напряжение. И то и то можно контролировать.
Stanislav
сообщение Aug 14 2018, 22:41
Сообщение #19
Пользователь №: 4 987
Тут всё же без экспериментов не обойтись.
Разная технология даёт разное изменение электрических параметров по мере старения. И даже в рамках одной технологии могут быть различия.
Так что, мсм, данный подход имеет смысл, если номенклатура приборов известна, а сами они прошли необходимый цикл испытаний.
А "на все случаи жизни", скорее всего, что-то посложнее придётся ваять...
ЗЫ. С производителями СИД можно ещё попробовать связаться. Читал, что они иногда дают характеристики старения по запросу.
Baza
сообщение Aug 27 2018, 06:40
Сообщение #20
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
У любого белого светодиода при номинальном токе, яркостная характеристика сначала растёт со временем, потом падает.
при номинальном токе+20% деградация в 10% от начального светового потока наступает через 4-5 лет.
проверялось длительным прогоном светильиков, светодиоды самсунг.
светодиодные системы с измерением потока и обратной связью по яркости , применяются там, где нормированное освещение рабочих мест
типа ювелирка и прочие мелкие работы.
там ставится диммируемый драйвер и организуется обратная связь по фотодатчику на рабочем месте.
LII
сообщение Aug 27 2018, 12:18
Сообщение #21
Сколько часов в сутки работали?
GeorgK
сообщение Aug 29 2018, 17:59
Сообщение #22
Пользователь №: 107 025
Ещё надо учитывать, что люминофор деградирует независимо от диода, то есть эту составляющую электрически не померить без фотодиода.
Stanislav
сообщение Aug 29 2018, 22:42
Сообщение #23
Деградация (возгонка) люминофора способствует не падению, а, наоборот, росту мощности излучения.
Если речь идёт именно о яркости, потребуется измеритель, моделирующий кривую спектральной чувствительности глаза для заданной её (яркости) величины (фотометр).
Уход цветовой температуры можно скомпенсировать только применением СИД с различным спектральным составом излучения в одном светильнике, и раздельным их диммированием. Фотометром здесь не обойтись; потребуется колориметр.
Baza
сообщение Sep 11 2018, 06:17
Сообщение #24
Из: С-Пб
24/7
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
