> Как избавиться от интерференции?
ivan24190
сообщение Aug 14 2018, 16:17
Из: Рыбное
Пользователь №: 88 141
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Имеется пртотип радарного датчика на основе метода ЛЧМ,
используемого для измерения уровня дизельного топлива:
в линию излучается сигнал СВЧ диапазона 1,68 - 3,28 ГГц,
по этой же линии принимается отраженный сигнал от границы раздела
воздух-дизель, который содержит в себе НЧ сигнал, выделяемый на смесительном диоде,
пропорциональный расстоянию до границы раздела воздух-дизель. Данный НЧ сигнал фильтруется
с помощью управляемого полосового фильтра на переключаемх конденсаторах MAX7491,
затем подается на компартор и далее на таймер захвата контроллера (stm32f373).
Измеренная частота является исходной для дальнейших расчетов.
В результате испытаний было обнаружено, что в некоторых точках
происходит интерференция принимаемого сигнала, что приводит к ошибке измерений.
Так как я нуб в СВЧ, то имеется вопрос: можно ли как-то математически (в контроллере)
избавится от интерференции или каким-то образом учесть в расчетах?
Самое неприятное, что точки интерференции не постоянны и могут сдвигаться.
В дополнение: все что принесло хоть какой-то результат - на основе истории измерений
формируется окно диапазона частот, в котором возможно нахождение частоты следующих
измерений. И если измеренная частота выходит за границы окна, то считается, что измерение
ошибочное и принимается равным центральной частоте окна.
Это позволило снизить погрешность измерений уровня в точках интерференции
до 30-50 мм, заказчик требует < 10 мм.
Сообщение отредактировал ivan24190 - Aug 14 2018, 16:48
- ivan24190   Как избавиться от интерференции?   Aug 14 2018, 16:17
- - blackfin   Цитата(ivan24190 @ Aug 14 2018, 19:17) .....   Aug 14 2018, 16:31
- - Егоров   Может, метод слишком заумный? Чем обычный емкостно...   Aug 14 2018, 16:40
|- - ivan24190   Цитата(Егоров @ Aug 14 2018, 19:40) Может...   Aug 14 2018, 16:51
||- - Егоров   Цитата(ivan24190 @ Aug 14 2018, 19:51) Ем...   Aug 14 2018, 20:07
||- - Harbinger   Цитата(Егоров @ Aug 14 2018, 23:07) Емкос...   Aug 15 2018, 12:13
||- - Егоров   Цитата(Harbinger @ Aug 15 2018, 15:13) Эт...   Aug 17 2018, 10:50
|- - Harbinger   Цитата(Егоров @ Aug 14 2018, 19:40) Может...   Aug 14 2018, 18:12
|- - ivan24190   Цитата(Harbinger @ Aug 14 2018, 21:12) Ес...   Aug 14 2018, 18:36
- - Stanislav   Цитата(ivan24190 @ Aug 14 2018, 19:17) Зд...   Aug 15 2018, 23:52
|- - ivan24190   Цитата(Stanislav @ Aug 16 2018, 02:52) По...   Aug 16 2018, 13:53
|- - Tpeck   Цитата(ivan24190 @ Aug 16 2018, 16:53) Ча...   Aug 16 2018, 14:42
||- - ivan24190   Цитата(Tpeck @ Aug 16 2018, 17:42) А что ...   Aug 17 2018, 04:17
|- - Stanislav   Цитата(ivan24190 @ Aug 16 2018, 16:53) Дл...   Aug 17 2018, 01:12
- - Tpeck   Цитата(ivan24190 @ Aug 14 2018, 19:17) Эт...   Aug 16 2018, 07:26
- - Harbinger   Максимальная длина какая предполагается? На полтор...   Aug 16 2018, 16:57
- - Alexashka   Если со стороны "головы" кроме приемо-пе...   Aug 20 2018, 07:19
- - ivan24190   Цитата(Alexashka @ Aug 20 2018, 10:19) Ес...   Aug 20 2018, 15:34
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
