> Подключение кнопочной клавиатуры к AVR.
Stolbov
сообщение Aug 14 2018, 18:23
Пользователь №: 98 653
Всем добрый вечер!
Вообщем, я делаю небольшую поделку на основе микроконтроллера AVR,
но так как мне нужно было 6 кнопок, а выводов осталось мало, я решил
попробовать "выкрутиться" из этой ситуации таким образом, как это показано
на рисунке.
PA0 и PA1 - ножки микроконтроллера, на которых постоянно находится
высокий уровень. В первый момент времени я устанавливаю на PB0 низкий
уровень, и, получается, что когда мы нажимаем кнопку S1 или S4, на одном из
входов МК так же установится низкий уровень напряжения. Таким образом,
можно отследить, какая кнопка нажата в момент времени. Остальные кнопки
опрашиваются по этому же алгоритму (подаём 0 на PB1, а потом на PB2).
За сим вопрос: правильно ли я вообще делаю? Когда я проводил эксперимент
с одной кнопкой, всё работало, и я с лёгкостью мог отследить её нажатие, но
когда я собрал эту схему на макетке, всё пошло крахом: ни одна кнопка не отзывается.
Если кто-нибудь сможет разобраться, есть ли у этой схемы шанс заработать,
буду премного благодарен. Код опроса этой конструкции так же прилагаю
(может быть, его можно было бы сделать изящнее, но получилось вот так).
#define STEP1 1 //Метки для атомата
#define STEP2 2
#define STEP3 3
DDRA |= (0<<PORTA0)|(0<<PORTA1); //Настройка ножек порта А на вход
DDRB |= (1<<PORTB0)|(1<<PORTB1)|(1<<PORTB2); //Настройка ножек порта B на выход
int button_flag; //Флаг для цикла
int button_state; //Для хренения состояния автомата
void key_polling()
    button_state = STEP1; //Первое состояние
    button_flag = 1; //Устанавливаем флаг
    while(button_flag == 1)
        switch(button_state)
            case STEP1: //Опрашиваем кнопки 1 и 4
                PORTB |= (0<<PORTB0)|(1<<PORTB1)|(1<<PORTB2); //На ножке PB0 устанавливаем низкий уровень
                if((PINA & (1<<PORTA0) == 0)) //Если на PA0 - 0, то...
                    //Некое действие
                    button_state = STEP2; //Переходим к опрос следующей двойки
                else if((PINA & (1<<PORTA1) == 0)) //Если на PA1 - 0, то...
                    //Что-то делаем
                else //Если не получили низкий уровень ни на одной из ножек
            break;
            case STEP1: //Опрашиваем кнопки 2 и 5
                PORTB |= (1<<PORTB0)|(0<<PORTB1)|(1<<PORTB2); //На PB1 устанавливаем низкий уровень
                //Код, аналогичный блоку STEP1
            break;
            case STEP3: //Опрашиваем кнопки 3 и 6
                PORTB |= (1<<PORTB0)|(1<<PORTB1)|(0<<PORTB2); //На PB2 устанавливаем низкий уровень
                button_flag = 0; //Так как все кнопки опросили, обнуляем флаг для выхода из цикла
            break;
@Ark
сообщение Aug 14 2018, 20:01
Пользователь №: 91 710
Ноги порта PB должны быть первоначально конфигурированы как входы.
При опросе, переключаете по одной на выход и устанавливаете низкий уровень.
По завершению опроса - снова переключаете на вход. И так - для всех ног порта PB.
сообщение Aug 14 2018, 20:09
Пользователь №: 45 710
Скорость работы неизвестна, и кнопки фантастические, без дребезга.
vladec
сообщение Aug 15 2018, 06:25
Пользователь №: 9 158
Для шести кнопок в контроллере можно легко обойтись одним входом подключенным к АЦП контроллера. Для этого запитываете цепочку из семи последовательно включенных одинаковых резисторов (последний на землю), после каждого из остальных резисторов ставите кнопку на землю, с последнего резистора сигнал на АЦП контроллера. По измеренному напряжению определяете нажатую кнопку.
@Ark
сообщение Aug 15 2018, 06:48
Как отследить одновременное нажатие нескольких кнопок?
jcxz
сообщение Aug 15 2018, 06:53
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Неправильно если могут быть одновременно нажаты несколько кнопок. Необходимы диоды.
jeelman
сообщение Aug 15 2018, 07:20
Пользователь №: 89 188
если не требуется большая защищённость от помех и разрядов то можно сделать наподобие того как во вложении. подпрограмму опроса запускать в прерывании.
Сообщение отредактировал jeelman - Aug 15 2018, 07:26
Arlleex
сообщение Aug 15 2018, 07:49
Пользователь №: 68 264
Да можно и без диодов, в общем-то. Сканировать не жесткими Push-Pull-ными '0' и '1', а '0' и 'Hi-Z'. КЗ не случится.
haker_fox
сообщение Aug 15 2018, 09:56
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Stolbov @ Aug 15 2018, 02:23) *
Ваше решение - матричная клавиатура. http://cxem.net/mc/book45.php
Впрочем, вы почти её и реализовали. Но всё же лучше сделать, как на схеме по ссылке. Поставить подтягивающие резисторы и диоды.
Тогда, настроив подтянутые к VCC пины на вход, и подавая "бегущий" ноль на выходы (с диодами), вы можете определить нажатую клавишу. Ну или несколько клавиш (для этого диоды и нужны).
С программой, я думаю, справитесь. Там алгоритм не очень сложный. Но это зависит от того, что вы хотите получить. Например, вам нужна задержка перед автоповтором, задержка между автоповтором, но быстрая реакция на нажатие, если клавишу нажали и тут же отпустили? Как в компьютере?
Выбор.
Arlleex
сообщение Aug 15 2018, 10:05
Stolbov
сообщение Aug 15 2018, 10:32
haker_fox, мне нужна быстрая реакция на нажатие. Нажал кнопку - произошло некоторое действие. Скорее всего, сделаю так, как Вы и сказали. Я сейчас пробовал делать по совету @Ark'а (он писал про то, что ножки, по которым у меня происходит опрос кнопок, должны быть настроены как входы), но у меня выходит что-то невразумительное, но тут уже, наверное, дело в моих навыках программиста.
haker_fox
сообщение Aug 15 2018, 13:02
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Stolbov @ Aug 15 2018, 18:32) *
Ну что значит "быстрая?". Вы ведь кнопки обрабатываете. И потом, какое отношение матричная клавиатура имеет к понятию "быстродействие"? Опять же, вам понадобится фильтрация дребезга, если эти кнопки не с волешбной планеты Нибиру (бездребезговые, от слова "совсем"). А подавление дребезга - это уже около 10 - 50 мс. Это быстро для вас или меделенно?
QUOTE (Arlleex @ Aug 15 2018, 18:05) *
Ну кому как нравится)
Выбор.
jcxz
сообщение Aug 15 2018, 13:34
Из: Омск
Без диодов невозможно корректно сканировать если возможны произвольные одновременные нажатия. От слова - никак. Никакие пуш-пуллы тут не помогут.
То что на приведённой Вами схеме, нормально будет работать только с некоторыми одновременными нажатиями. Но не со всеми.
При нормальной реализации диоды ставят не так как там, а последовательно с кнопками.
Приведённая Вами не работает со многими тройными нажатиями. А если поставить диоды правильно, то будет работать с любыми комбинациями нажатий.
Видимо автор полагает что он умеет нажимать на кнопки с частотой 1кГц. biggrin.gif
@Ark
сообщение Aug 15 2018, 13:40
Изначально рабочие порты PB должны быть заданы как входы.
Когда надо опросить, например, линию PB0, то переключаете ее временно на выход.
Записываете в этот порт "ноль", выдерживаете некоторую паузу, затем, смотрите - что у Вас на входах порта PA.
Далее снова переводите порт PB0 на вход. Повторяете так для всех рабочих линий порта PB.
P.S. Не нужны вам никакие диоды, эта схема годится.
Сообщение отредактировал @Ark - Aug 15 2018, 20:48
Stolbov
сообщение Aug 15 2018, 14:02
haker_fox, я просто не верно выразился по поводу "быстродействия". Я же не собираюсь засекать время между нажатием кнопки и выполнением некоего действия. 10 -50 мс для подавления дребезга - это нормально. У меня проблема сейчас какая: я пока использую свою схему, всё же пытаюсь её "добить", но так как у меня между состояниями опроса кнопок нет никаких пауз + дребезг, моя клавиатура превратилась в генератор случайных чисел. Я пока пытаюсь привести всё в "человеческий" вид, но пока не выходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
