> Проектирование удаленного Flash накопителя
Russ74
сообщение Aug 15 2018, 17:58
Пользователь №: 106 860
Добрый день, уважаемые.
Есть ли несложное техническое решение на доступных компонентах для следующей задачи: Существует удаленный контроллер на котором необходимо частенько обновлять программу размером до 1 Мб. Обновляется она с Flash накопителя с файловой системой Fat. Для обновления флешка просто вставляется в USB разьем, дальше контроллер находит программу сам и обновляет свою программу. Т.е. надо иметь возможность передавать программу(GSM, 3G, CSD) на накопитель и подключать его к контроллеру и так много раз.
Предполагаю, что сердцем устройства будет МК, который будет "брать" файл из rs232 и "ложить" его на карточку памяти, попутно управляя коммутатором.
Сам далек от проекьирования и программирования в связи с этим вопрос: какова минимальная стоимость устройства ? И второй вопрос сразу : возмется кто то реализовать до опытного образца? Детали и условия обсуждаются...
leocat
сообщение Aug 15 2018, 18:30
Пользователь №: 93 727
Добрый день
Сумбурное ТЗ...
Чем управляем, какие МК предпочитаете, что такое коммутатор...
Может подойдет такое решение:
- https://hackaday.io/project/134411-nano-pi-...l-enclosure-box
- https://hackaday.io/project/160410-nano-pi-...x-with-oled-096
процессор до 1.2 ГГц
память 256/512 Мб
MicroSD ( по сути диск с ОС/данными ) до 64 ГБ
Можно подключить GSM, WiFi
KRS
сообщение Aug 15 2018, 19:51
Пользователь №: 555
Так практически любо смартфон подойдет - через мобильный инет загружает на свою sd карту прошивку, как она загрузилась включается mass storage и контроллер увидит диск с прошивкой....
ну или можно к расберри модем подцепить...
smart_pic
сообщение Aug 16 2018, 04:03
Из: Ставрополь
Пользователь №: 61 708
ТЗ понятное.
ТС нужно устроство на МК , которое может прикидываться USB FLASH накопителем с одной стороны, а с другой иметь несколько каналов для обновления содержимого памяти. Каналы могут быть разные GSM, LAN, RS232
Осталось услышать сроки исполнения и уровень мотивации , чтоб взяться за выполнение.
Russ74
сообщение Aug 16 2018, 05:32
Все верно. Только канала хватит одного, преимущественно Gsm, но на первых порах устроит и bluetooth(rs232). Обьем передаваемой информации можно ограничить 100кб. Этого хватит для оценки целесообразности. Срок 2-3 месяца. С ценой определиться сложно, предложите достойную оплату в личке... Только без фанатизма, в газпроме не работаю...
И да... Возможно, что устроит и запись на sd карту.поедполагаю, что работать будет и через переходник sd-usb. Но нужно перепроверить. Если , это облегчит задачу...
AlexandrY
сообщение Aug 16 2018, 07:18
Ally
Пользователь №: 2 050
Такой модуль пойдет- https://habr.com/post/392839/ ?
Разработка софта на таком будет стоить 2000 Euro. Предоплата 50%.
Сам модуль можно переделать.
Максимальная скорость передачи файлов по Bluetooth LE - около 7 КБайт в сек.
Утилита для передачи файлов моя, профиль кастомный, работает под Win 10 последней версии.
Есть утилита для терминала под Win 10 через Bluetooth LE
Russ74
сообщение Aug 16 2018, 09:10
Боюсь слишком крутая штука для моих некрутых целей...спасибо за предложение. Может есть что то проще...?
__Alexander
сообщение Aug 16 2018, 09:30
Пользователь №: 29 202
Да в инете куча проектов, где стм определяется как флешка. Прикрутить туда gsm модуль и дело в шляпе. Вопрос только как сказать основному процу, что прога слита и можно обновлять? на ресет сигнал бросать?
Dkor
сообщение Aug 16 2018, 09:43
Пользователь №: 24 085
Сильно подозреваю, что удаленный контроллер - это китайский контроллер лед-панели.
Если да - то у нас есть свое готовое решение, и не придется изгалятся с эмуляцией USB-flash,
Телеграфируйте на dkorotkikh[гав]ya[точка]ру
AlexandrY
сообщение Aug 16 2018, 10:49
Ally
Чес говоря и это предложение было более благотворительным чем коммерческим. laughing.gif
smart_pic
сообщение Aug 16 2018, 11:27
Из: Ставрополь
Это может облегчить задачу не на порядок , но раза в два
piroman
сообщение Aug 16 2018, 12:21
Пользователь №: 73 712
Микроконтроллер + sim800 + sd-карта = ~1500-2000р. за плату
krux
сообщение Aug 16 2018, 17:31
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
вы забыли добавить, что при покупке сразу не менее 50 плат.
бизнес готов работать, но только при условии вращения не менее 100-150 тыр оборотов (про бухгалтерию хотя бы краем уха слышали?) за новую разработку.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Aldec
сообщение Aug 17 2018, 05:43
Пользователь №: 92 272
Смартфоны тут вероятно запрещены и нужен как минимум эльбрус 401
lk12
сообщение Aug 17 2018, 08:59
Пользователь №: 89 317
Проще всего взять готовый контроллер с GSM и SD, например такой:
https://jt5.ru/oem/irbis/ и разработать для него прошивку, имитирующую
flash-накопитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
