5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> AVR-технология. Серьезные вопросы., Очень грамотный и думающий человек осваивает AVR.
Foris
сообщение Sep 22 2006, 18:29
Сообщение #31
Пользователь №: 20 566
вот:
http://www.robotstorehk.com/avr/doc/AVR_Source_Codes.zip
http://www.robotstorehk.com/avr/avr-RS-SERVO8.html
там же как стартовать с WinAVR
Радиодетали недорого Arduino модули сенсоры в Москве круглосуточно 24/7 самовывоз безплатно от любой станции метро, есть и платная доставка - www.mkPochtoi.ru
smk
сообщение Sep 22 2006, 19:00
Сообщение #32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Отлично! Спасибо, раборает. Тепрь есть с чем поиграться! Мой респект!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Sep 24 2006, 09:34
Сообщение #33
Из: Украина, Киев
Начинает получаться! Радуюсь как дитя! Даже с перцовочкой вчера поужинал на радостях.
Есть вопрос: а вот такие позначки ^~_ и т.п. в программах. растолкуйте их смысл, если не трудно?
unichorn
сообщение Sep 24 2006, 10:13
Сообщение #34
Пользователь №: 8 901
http://www.natahaus.ru/
Здесь можно много ссылок на книги найти.
Втом числе и по Си/С++.
smk
сообщение Sep 24 2006, 10:50
Сообщение #35
Из: Украина, Киев
Смотрите чего нашел: http://edu-rus.org/?modul=kurs&block=moder&kurs=15
кто-нибудь знает что это?
smk
сообщение Sep 24 2006, 11:01
Сообщение #36
Из: Украина, Киев
Спасибо за ссылку! Посмотрю обязательно. У меня уже есть и по Си и по контроллерам. Нашел только "~" - поразрядное отрицание. А остальные? где подробно рассмотрен синтаксис?
IgorKossak
сообщение Sep 24 2006, 11:30
Сообщение #37
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
^ - операция исключающего ИЛИ;
~ - побитовое отрицание (инверсия);
_ - такая же буква, как и любая латинская, может применяться в идентификаторах (чаще всего вместо пробелов для читаемости).
Shurmas
сообщение Sep 24 2006, 12:46
Сообщение #38
Пользователь №: 18 332
Цитата(smk @ Sep 24 2006, 14:50) *
Смотрите чего нашел: edu-rus.org
это как выкинуть 2200 рублей.
smk
сообщение Sep 25 2006, 10:00
Сообщение #39
Из: Украина, Киев
Вот такой вопрос: Как организовать счетчик количества раз включения питания, хранящийся вр Флеш? ведь при перврм включении нужно присвоить переменной значение 1, , при втором добавить еще 1, но ведь присвоение единицы отработает раньше, таким образом эта переменная будет поочередно принимать значения 1, потом 2, потом 1 и т.д. Какие есть идеи? кто-нибудь делал подобное?
Shurmas
сообщение Sep 25 2006, 11:09
Сообщение #40
как это сделать написано в примерах к компилятору cvavr и в его help
otrog
сообщение Sep 25 2006, 11:10
Сообщение #41
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Примерно так:
__eeprom unsigned long power_counter;     // счетчик включений
__eeprom unsigned long inv_power_counter; // инверсия счетчика включений
if (power_counter != ~inv_power_counter)  // проверка на первое включение
  power_counter = 0;                      // если включение первое, то обнулить счетчик
power_counter++;                          // инкремент счетчика
inv_power_counter = ~power_counter;       // формирование инверсии счетчика
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 25 2006, 11:43
Сообщение #42
Пользователь №: 18 823
Цитата(smk @ Sep 11 2006, 23:18) *
...все лабуда какая-то. ...Все вокруг да около...
Уходя, оставьте свет...
smk
сообщение Sep 25 2006, 13:54
Сообщение #43
Из: Украина, Киев
Да, задач конкретных не мало. К чему вопрос?
smk
сообщение Sep 26 2006, 19:35
Сообщение #44
Из: Украина, Киев
Примерно так:
Как это работает физически? Собственно проверка на первое включение?
А то-же самое на Ассемблере?
zltigo
сообщение Sep 26 2006, 19:46
Сообщение #45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Может попросите модераторов изменить название топика и перенести в более соответствующее уровню обсуждения вопросов место?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
