3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> отладка в Keil
mihlit
сообщение Aug 18 2018, 10:22
Пользователь №: 103 011
GPIOD->BSRR |= GPIO_BSRR_BS2;            //Request -> 1
    Delay(1);
    GPIOD->BSRR |= GPIO_BSRR_BR2;            //Request -> 0
    while(!(GPIOD->IDR & GPIO_IDR_IDR3)) {}    //ждать Ready
        for(i=0; i<16; i++)
            GPIOD->BSRR |= GPIO_BSRR_BS6;            //Read -> 1
            buf[i] = GPIO_ReadInputData(GPIOC);
            GPIOD->BSRR |= GPIO_BSRR_BR6;            //Read -> 0
    while(1)
Когда программа запускается по сбросу, лог. анализатор показывает обмен сигналами между МК и внешним устройством.
Если я запускаю программу в отладчике, на строчке
отладчик зависает. Объясните начинающему (стаж 4,5 мес), почему так происходит?
Obam
сообщение Aug 18 2018, 14:19
Пользователь №: 83 663
IDR, который для GPIOD, часом не мониторится в окошке Keil-а? Если так, то отладчик флажок вычитывает.
Обычно, флажки, сбрасываемые чтением, в окошках отладчика смотреть не полезно (при отладке wink.gif ).
"Зависает" и "не идет дальше" - не одно и то же.
Пролетарий умственного труда.
Arlleex
сообщение Aug 18 2018, 16:13
Пользователь №: 68 264
Это не бит с доступом типа "сброс при чтении".
mihlit, когда заходите в отладку, процессор прошивается актуальной прошивкой, запускает ее выполнение, успевает сколько-то выполниться и затем отладчик сбрасывает его, начиная выполнять код заново. Поэтому с большой долей вероятности обмен Ваш уже завершился с устройством и повторный обмен не предусмотрен - поэтому лог. 1 на линии больше никогда не будет.
x893
сообщение Aug 18 2018, 16:14
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
В IDR при чтении нисего не сбрасывается.
Для GPIOD->BSRR не надо |=, просто =
mihlit
сообщение Aug 19 2018, 01:48
"Поэтому с большой долей вероятности обмен Ваш уже завершился с устройством и повторный обмен не предусмотрен - поэтому лог. 1 на линии больше никогда не будет."
Действительно, сейчас внешнее устройство снимает сигал готовности, после передачи пакета данных.
Получается, что я в режиме отладки не могу посмотреть данные в buf[]?
Кнопки пошагового выполнения становятся неактивными - это "Зависает" или "не идет дальше"?
Сообщение отредактировал mihlit - Aug 19 2018, 02:09
Arlleex
сообщение Aug 19 2018, 07:25
Можете. Для этого Вам необходимо пересмотреть протокол передачи данных. Ну или на крайний случай, сделайте временный костыль: в начале main() сделайте задержку секунды в 3.
Кстати. Галочка в настройках отладчика Download To Flash->Reset and Run не стоит? Сбросьте ее.
Они в любом случае будут недоступны, если процессор находится в состоянии выполнения команд. Стоит Вам поставить точку останова на Ваш "зацикленный" круг ада - и Вы увидите, что кнопки разблокируются.
mihlit
сообщение Aug 19 2018, 10:06
Я примерно это и предполагал - поэтому и уже снова открыл Quartus.
не очень разбираюсь в Кейле, искал в свойствах проекта, (волшебная палочка biggrin.gif ) не нашел.
Arlleex
сообщение Aug 19 2018, 10:50
Flash->Configure Flash Tools->Debug->Settings->Flash Download->Reset and Run.
mihlit
сообщение Aug 19 2018, 11:22
Дважды смотрел вкладку, но искал установленные птички - поэтому и не увидел. Сброшена она.
Ладно, спасибо всем, буду переделывать прошивку CPLD. Смущает только одно - всегда МК был мастером для периферии, а теперь что, по прерыванию обрабатывать прием данных, а если они сейчас не нужны? Ладно, разберусь.
Еще раз всем спасибо.
mihlit
сообщение Sep 1 2018, 10:07
Чтобы не плодить тем, спрошу здесь, кто-нибудь подскажите:
Есть в GPIO регистр GPIOx_AFRH.
Как в нем установить AFRH15[3:0] =5?
Записать магическое число 0х50000000 или есть какой-то дефайн? Смотрел stm32f4xx.h, stm32f4_gpio.h - не нашел. Ткните-пните в нужном направлениию
Arlleex
сообщение Sep 1 2018, 12:08
В stm32f4xx_gpio.h есть
#define GPIO_AF_SPI1          ((uint8_t)0x05)  /* SPI1 Alternate Function mapping      */
#define GPIO_AF_SPI2          ((uint8_t)0x05)  /* SPI2/I2S2 Alternate Function mapping */
#define GPIO_AF_SPI4          ((uint8_t)0x05)  /* SPI4 Alternate Function mapping      */
#define GPIO_AF_SPI5          ((uint8_t)0x05)  /* SPI5 Alternate Function mapping      */
#define GPIO_AF_SPI6          ((uint8_t)0x05)  /* SPI6 Alternate Function mapping      */
А в В stm32f4xx_gpio.c есть
void GPIO_PinAFConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_PinSource, uint8_t GPIO_AF)
  uint32_t temp = 0x00;
  uint32_t temp_2 = 0x00;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
  assert_param(IS_GPIO_PIN_SOURCE(GPIO_PinSource));
  assert_param(IS_GPIO_AF(GPIO_AF));
  temp = ((uint32_t)(GPIO_AF) << ((uint32_t)((uint32_t)GPIO_PinSource & (uint32_t)0x07) * 4));
  GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] &= ~((uint32_t)0xF << ((uint32_t)((uint32_t)GPIO_PinSource & (uint32_t)0x07) * 4));
  temp_2 = GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] | temp;
  GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] = temp_2;
По сути делает то, что Вам нужно.
Если не используете SPL, то что мешает вовсе использовать самописные #define?
mihlit
сообщение Sep 1 2018, 12:20
Смотрел я GPIO_PinAFConfig, но по своей неопытности предположил, что как-то по аналогии со 103 серией, без приведения к uint32_t и сдвигов можно обойтись.
Спасибо за ответ, у меня код рабочий с SPL написан, но в целях самообразования попытался обойтись записью в регистры - не получилось.
Arlleex
сообщение Sep 1 2018, 13:38
А что конкретно не получилось?
Записать в AFRH15[3:0] число 5 можно, например, так
GPIOA->AFRH = 5UL << 28;
или так
GPIOA->AFRH = 0x50000000;
что абсолютно равнозначно. Разница в удобстве записи и восприятия.
mihlit
сообщение Sep 1 2018, 15:19
Ассистент после -> предлагал только "AFR", если я вводил "AFRH", появлялся крест на строке "не объявлено uint32_t"
Professor Chaos
сообщение Sep 1 2018, 18:04
Пользователь №: 98 970
Любое битовое поле в регистре в общем случае записывается в два прохода:
сначала выставляются 1 в нужных позициях
затем 0
Можно наоборот, порядок не важен.
Для этого нужно знать: имя модифицируемого регистра, позицию битового поля внутри регистра, маску этого битового поля и нужное значение.
Оформить эти 2 строчки кода можно в виде макроса
// Макрос записи в регистр reg битовой последовательности val в позицию pos (по младшему разряду)
// msk - маска битового поля
#define TuneBitField(reg,val,pos,msk) \
                {(reg) |= (((val) << (pos))&(msk)); \
                (reg) &= (((val) << (pos))|~(msk));}
Имена регистров ( в вашем случае это GPIOA->AFRH), позиции и маски битовых полей описываются в .h-файле на конкретный микроконтроллер. Берёте их оттуда и подставляете в качестве аргументов макроса. В качестве значения val подставляете требуемое 5.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
