> Cortex A8 L1 Cache mode, работа с кэшем в экранной области
mantech
сообщение Aug 19 2018, 15:05
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Приветствую.
Есть задумка ускорить печать текста в экранной области (framebuffer), которая некэширована. Рисование прямоугольников сейчас выполняется с помощью ДМА, а вот текст приходится печатать просто записью в эту область цветовую составляющую пикселя (24бита+альфа). Вопрос, можно каким-либо образом ускорить этот процесс, кэшированием данной области или еще чем-то, но так, чтобы это не отражалось на выводе на дисплей? Например, использование ускорения кэша только для записи в данную область?
Сообщение отредактировал mantech - Aug 19 2018, 15:06
aaarrr
сообщение Aug 19 2018, 15:37
Пользователь №: 1 448
Включите для этой области кэш в режиме write-through.
VladislavS
сообщение Aug 19 2018, 15:47
Пользователь №: 4 140
Кэш плюc DMA - хардкор, но попробовать стоит, в худшем случае экспириенс получите sm.gif
Forger
сообщение Aug 19 2018, 16:21
Пользователь №: 2 831
Цитата(mantech @ Aug 19 2018, 18:05) *
Приветствую.
Если позволяет ОЗУ, то я бы создал экранную область еще и там, а содержимое целиком переносил бы в экранную область дисплея по DMA.
Причем, это не обязательно делать с частотой обновления экрана, а желательно синхронизировать с частотой обновления дисплея.
Скажем, частота "кадровой развертки" дисплея 60 Гц, то обновление картинки можно сделать и 20 Гц и даже 10 Гц.
Визуально это будет оч. сложно заметить. Разумеется, если нет видео-анимации и т.п.
В этом случае можно спокойно и фактически не спеша рисовать в этом импровизированном видео-ОЗУ, а в определенные моменты запускать по DMA переброс всего этого ОЗУ во внутреннюю память дисплея.
Если эти две "процедуры" "разнести" во времени, то визуально не будет видно, как например, прорисовывается текст.
К тому же это дает очень строгую детерменированность при обращении к функциям, рисующим/печатающим на дисплее - ведь по сути пишем в собственное ОЗУ, а не куда-то там.
И поэтому уже не нужны мьютексы, чтобы обращаться к этим функциям безопасно из разных RTOS потоков (про printf не вспоминаем - это отдельная "песня").
Фишка тут в том, что скорость записи напрямую во внешний интерфейс всегда будет ниже обращения к собственному ОЗУ, да и она зачастую не детерминирована по времени.
Я так делал даже на обычных копеечных графических монохромных ЖК (без DMA на частоте обновления 10Гц).
Но повторюсь - если есть лишнее ОЗУ и, конечно, если позволяет производительность МК.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
mantech
сообщение Aug 19 2018, 17:14
Из: Киров
Можно по-подробнее, что будет в этом случае, как это работает. Просто с режимами кэша серьезно не имел отношения, достаточно было просто включить его и указать на кэшируемые и некэшируемые регионы...
ЗЫ Сейчас режим кэша Writeback.
aaarrr
сообщение Aug 19 2018, 17:48
В режиме write-through записанные данные немедленно отправляются в память, а не оседают в кэше.
Если экранную область не предполагается читать, то логичнее будет использовать просто режим
буферизованной записи без кэширования.
mantech
сообщение Aug 19 2018, 18:18
Из: Киров
На сколь я понимаю ускорение записи в экранную область производится в основном не из за ее кэширования, а блочной записи в память всей линии кэша (burst mode). В кэш контроллерах случаем нет такого режима, чтоб он просто накапливал 32-64 байта и потом одной транзакцией скидывал в память, НО при чтении читал из памяти, а не кэша?
aaarrr
сообщение Aug 19 2018, 18:24
Я же только что о нем написал, а Вы процитировали: буферизация без кэширования. Есть такой режим.
mantech
сообщение Aug 19 2018, 18:37
Из: Киров
Может, конечно что-то не так сделал, но флаг bufferable устанавливал - только прироста скорости нет никакого...
aaarrr
сообщение Aug 19 2018, 18:41
Когда-то давно экспериментировал, скорость последовательной записи в bufferable соответствовала таковой в режимах с кэшированием. Какие цифры получаются?
mantech
сообщение Aug 19 2018, 18:56
Из: Киров
Пока только "на глазок" Отрисовывается мгновенно или разворачивается заметно на глаз... Надо как-то скорость замерить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
