2 страниц V  < 1 2
> Экономичная внешняя память., Объем и скорость небольшие. 1 мегабайт в сутки.
aaarrr
сообщение Aug 21 2018, 09:59
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(DASM @ Aug 21 2018, 12:27) *
These 32 Kbyte SRAM can also be retained in Standby mode.
200 нА
Не 200нА, а плюс ~230нА к остальному при 25°C. А что там при 85°C, например?
Цитата(DASM @ Aug 21 2018, 12:53) *
да я просто не понимаю, зачем энергонезависимая память вообще что-то потребляет в спячке?
esaulenka
сообщение Aug 21 2018, 10:05
Сообщение #17
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
"STM32L476xx devices feature up to 128 Kbyte of embedded SRAM. This SRAM is split into
..... 32 Kbyte located at address 0x1000 0000 with hardware parity check (SRAM2).
This block is accessed through the ICode/DCode buses for maximum performance.
200 нА
Учу читать даташиты. Недорого. Сегодня пробное занятие, бесплатно.
Даташит STM32L476xx
- страница 1:
120 nA Standby mode (5 wakeup pins)
- страница 27:
Mode: Standby, Consumption: 0.35 µA w/o RTC, 0.65 µA w/ RTC
сноска 3. Typical current at VDD = 1.8 V, 25°C. Consumptions values provided running from SRAM, Flash memory Off, 80 MHz in Range 1, 26 MHz in Range 2, 2 MHz in LPRun/LPSleep.
- страница 143
Supply current in Standby mode (backup registers retained), RTC disabled
Vdd = 3V, temp=+85C: 2.6uA typ, 5.2uA max.
Если подогреть ещё на 40 градусов и подать 3.6 вольта, получаем 43uA max.
MB85RS1MT
Sleep current IZZ 10uA max
(within recommended operating conditions)
т.е. и при +85 градусах и 3.6 вольтах напряжения в том числе.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
сообщение Aug 21 2018, 10:14
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Самое дешёвое и простое уже подсказали выше — накапливать пакет в ОЗУ МК и скидывать его во внешнюю FLASH.
DASM
сообщение Aug 21 2018, 10:53
Сообщение #19
Пользователь №: 5 493
да, удивительно. Если при подаче питания она просто долго думает, то делают два сна, один жрущий и мгновенный, другой наноамперы и долгий. Тут судя по всему не допилили второй вариант
Даташит STM32L476xx
- страница 1:
- страница 27:
- страница 143
MB85RS1MT
И чо? Я вообще только про память писал, а если подогреть до 120 градусов и подать 4.2 вольта и пару рентген в час добавить, то и еще больше будет. Дальше то что?
aaarrr
сообщение Aug 21 2018, 11:12
Сообщение #20
И третий с внешним холодильником.
И чо? Я вообще только про память писал...
Интересно, а кто же про STM32L476xxx писал?
jcxz
сообщение Aug 21 2018, 11:19
Сообщение #21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(_4afc_ @ Aug 21 2018, 11:22) *
есть и маложрущая память в спячке 1нА, но она по 256кбит пока только.
Вообще вопрос ТС не понятен - нам надо добавить память к готовой системе (какой?) или предложить всю систему?
Память на перфокартах ещё меньше жрёт. И под требования ТС вполне подходит. biggrin.gif
200 нА
Это только SRAM? А остальная требуха STM32L476xx? Удалить напильником? cool.gif
DASM
сообщение Aug 21 2018, 11:37
Сообщение #22
я вообще не понимаю, что мы тут обсуждаем. Может мне кто нибудь сказать, зачем энергонезависимой памяти нужна энергия в спячке? Она нужна ровно в той же степени что и перфокартам. Но тем не менее она ее кушает
Владивольт
сообщение Aug 21 2018, 11:42
Сообщение #23
Пользователь №: 55 490
М.б. чтобы не проспать обращение к ней. Вдруг кто-то захочет содержимое прочитать.
Как дежурный режим у телевизора - чтобы увидеть посылку от пульта.
Альтернатива - выдерни вилку из сети, потребление уберём, но тогда пультом не включить.
#define TRUE (4==(2*2))
aaarrr
сообщение Aug 21 2018, 11:49
Сообщение #24
Сферической в вакууме - не нужна. Обычная же течет. Точно так же, как и помянутый зачем-то STM32.
DASM
сообщение Aug 21 2018, 12:29
Сообщение #25
Ну е мое.. , и много транзистор, перекрывающий питание натечет? Так и запишем - режим off просто нереализован, ставьте внешний транзистор, производитель сэкономил
=GM=
сообщение Aug 21 2018, 13:16
Сообщение #26
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
1) AT25DF081A, 1 Mбайт, 5 мкА в глубокой спячке
2) M24M02-DR, 256 Кбайт, 3 мкА в спячке.
zombi
сообщение Aug 21 2018, 18:16
Сообщение #27
Пользователь №: 40 106
А как узнать какой ток "кушает" проц, если питание 3V и на, последовательно включенном, диоде BAT54 падает 60 mV?
rx3apf
сообщение Aug 21 2018, 21:02
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Как вариант, заменить процессор резистором, подобрав номинал для такого же падения на переходе. Но чтобы температура была в точности такая же, иначе наврет... Но к обсуждаемому вопросу это никакого отношения не имеет.
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 21 2018, 21:03
k155la3
сообщение Aug 26 2018, 12:47
Сообщение #29
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
если флеш - посмотрите Adesto (ex-Atmel) AT45DB081E.
2 буфера SRAM, есть режим ultra-deepSleep. Страницы - 264 байта. Емкость - 1 М байт. SPI.
Запись собственно в массив флеш идет асинхронно (без участия процессора через SPI)
Организация - блоки, сектора, страницы. Если записывать как советует Plain - вполне подойдет.
"драйверные" модули можно найти. А можно и не искать, док читабельный.
Low-power dissipation
 400nA Ultra-Deep Power-Down current (typical)
 4.5µA Deep Power-Down current (typical)
 25µA Standby current (typical)
 11mA Active Read current (typical at 20MHz)
AT45DB081E DS
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:08
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
