9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> ПЛИС 5576ХС1Т применение..., что-то не пойму я про конфигурирование....
MrGalaxy
сообщение May 4 2017, 06:25
Сообщение #106
Из: город самоваров и пряников
Пользователь №: 60 298
Здравствуйте!
Подскажите, плз., по сабжевой ПЛИС (каламбур получился laughing.gif ).
1. По "Перечню..." обозначение 5576ХС1Т АЕЯР.431260.478, а на форумах её обозначение ГПКФ.431262.001. Как правильно?
2. Поделитесь, если не жалко, таблицей соответствия ножек сабжа и Альтеровского аналога.
3. Что за зверь 5576ХС8Т? Очередной мыльный пузырь, фикция? В Перечне есть, а в сети про неё ничего не нашёл.
Заранее благодарен.
Вечный студент
oleg74ls
сообщение May 6 2017, 11:45
Сообщение #107
Пользователь №: 94 480
1. Обозначение правильное - 5576ХС1Т АЕЯР.431260.478 ТУ (с буквами ТУ в конце!)
2. Вот ссылка на ТО и инструкцию по программированию (два разных документа в одном файле) - http://my-files.ru/avc83h. В инструкции есть требуемая таблица.
3. Про 5576ХС8Т ничего не знаю. Совсем не обязательно, что фикция. Нужно всю информацию официально запрашивать у разработчика - КТЦ Электроника.
MrGalaxy
сообщение May 11 2017, 05:59
Сообщение #108
Большое спасибо!
Подскажите, пожалуйста:
1. Отлаживать проект и создавать файл прошивки лучше на каком семействе: FLEX10K, FLEX10KA или FLEX10KE? Или без разницы, т.к. всё-равно потом файл прошивки конвертируется под ХС1Т?
Вроде бы, напряжение питания ядра 3,3 В у FLEX10KA. Имеет это какое-л. значение?
2. Какой Альтеровской скорости (-1, -2, -3 или -4 индустриального исполнения) соответствует ХС1Т? Сейчас отлаживаю проект на микросхемах "-3". ТУ у меня нет, а по ТО непонятно.
Сообщение отредактировал MrGalaxy - May 11 2017, 06:02
Вечный студент
oleg74ls
сообщение May 13 2017, 09:13
Сообщение #109
Нужно задавать семейство FLEX10K и ПЛИС EPF10K50RC240. Об этом есть указание в инструкции по программированию. Файл прошивки не надо никуда конвертировать - сразу заливаете в 5576РС1У.
Какую скорость выбирать - в инструкции по программированию указаний почему-то нет. Я использую EPF10K50RC240-4 и пока что никаких отклонений поведения реальной ПЛИС от результатов симуляции не наблюдал.
А то что у EPF10K50RC240 и 5576ХС1Т разные напряжения питания - как мне сказали в своё время из КТЦ Электроника, это не имеет значения для создания проектов.
Lmx2315
сообщение May 13 2017, 16:58
Сообщение #110
отэц
Пользователь №: 8 684
..ну как сразу, не сразу - в приложении файлик с инструкцией.
Прикрепленный файл  ________5576__1_.doc ( 233.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
SHA-256
MrGalaxy
сообщение May 15 2017, 06:50
Сообщение #111
Благодарю за разъяснения! Когда первый раз читал, не въехал:
ПЛИС функционально совместимы с изделием EPF10K50 ...
... в корпусе RQFP240 ...
Прямого соответствия временнЫх параметров нет, поэтому и озадачился. 4-я скорость, понятно, будет соответствовать, я думал может кто симулировал на более шустрых микросхемах.
Вечный студент
MrGalaxy
сообщение May 15 2017, 11:25
Сообщение #112
Товарищи!
Я правильно понял по временным диаграммам в даташите на 5576РС1У, что при подаче на вход EXCLK некой частоты <33 МГц такая же частота будет и на DCLK, вне зависимости от её знанчения?
Влияют ли параметры "Clock frequency" и "Divide clock frequency" на что-либо при задании в Квартусе внешнего генератора как генератора такт. ч-ты?
Или эти тонкости задаются при конвертации квартусовского .pof в Миландровский файл?
Подскажите, плз.
Вечный студент
MrGalaxy
сообщение Mar 21 2018, 10:05
Сообщение #113
Непонятно. Надо ли как-то конвертировать pof, сформированный в Квартусе под ХС1Т, для прошивки в РС1У?
Файл rbf в Квартусе не формируется.
Подскажите, пожалуйста.
Вечный студент
hitch
сообщение Mar 21 2018, 19:02
Сообщение #114
Пользователь №: 42 857
pof-файл из квартуса 9.0 сразу готов к прошивке в РС1У.
MrGalaxy
сообщение Aug 20 2018, 13:04
Сообщение #115
Насколько критично выполнение требований с. 28 Д4:
"Перед конфигурированием необходимо ...
- Все входы ПЛИС должны быть подключены к отрицательному или положительному выводу источника питания напрямую или через резисторы... " ?
Просто на все входы, конфигурирующиеся как входы, я резисторы повесил, а входы, которые после конфигурации станут выходами, оставил висящими в воздухе.
Для Альтеры такое прокатывает, а как насчёт 5576ХС1Т?
ЗЫ. Если у кого есть схема или живая отладочная плата ОП5576ХС1Т.01, гляньте, плз., есть там резисторы по всем пользовательским пинам, или нет. На фото верхней стороны платы, размещённого в Воронежском каталоге, резисторы стоят только по светодиодам, разъёму JTAG и по переключателю Switch-8. Посмотреть бы фото нижней стороны.
Сообщение отредактировал MrGalaxy - Aug 20 2018, 13:20
Вечный студент
prostoRoman
сообщение Aug 21 2018, 09:27
Сообщение #116
Пользователь №: 65 930
Это же есть в разделе "Указания по применению" ТУ. На практике - проблема не тут.ПС: ОП не видел, но 90% что "лишних" резисторов там нет. И даю 100%, что схема ОП не будет ни каким аргументом.
MrGalaxy
сообщение Aug 21 2018, 10:20
Сообщение #117
Спасибо, что откликнулись.
Дело не в аргументах. Если на практике ПЛИСка не сгорает от этого, то я так оставлю, по кр. мере на этом этапе. Иначе мне полсотни резисторов надо ставить лишних будет.
Вечный студент
novikovfb
сообщение Aug 21 2018, 15:55
Сообщение #118
Пользователь №: 67 450
КМОП схема с неопределенным состоянием на входе может перейти в режим сквозного тока и изрядно нагреться, скорее всего, чтобы этого избежать, предъявлено требование подтянуть к 0 или питанию. Если надежность не волнует - можно и не подтягивать.
MrGalaxy
сообщение Aug 21 2018, 19:41
Сообщение #119
А там реально входы кмоп?
Дело в том, что в описании альтеровских ПЛИС (кои являются прародителями 5576ХС) указано, что при подаче питания, до начала конфигурирования, все пользовательские входы устанавливаются в третье состояние.
Вечный студент
BSACPLD
сообщение Aug 21 2018, 22:19
Сообщение #120
Пользователь №: 7 056
На всех альтеровских ПЛИС в момент конфигурирования все выводы в третьем состоянии со слабой подтяжкой (20-50кОм) к VCCIO.
Возможно, что в 5576ХС эта подтяжка не реализована, поэтому приведены требования на внешние резисторы.
Попробуйте померить напряжение на каком-либо входе у не сконфигурированной ПЛИС и сразу станет ясно нужна внешняя подтяжка или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
