3 страниц V  < 1 2 3 >
> Не шьётся Spartan2
serj1979
сообщение Aug 21 2018, 12:55
Сообщение #16
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 15:34) *
Просто хотелось бы сразу опробовать разные варианты, могущие разрешить ситуацию.
Да фиг знает... программатор точно исправен, другие ПЛИСины шьёт?
Конденсаторы земля/питание стоят?
Шьёте Impactом из WebPack(версия какая)?
Сообщение отредактировал serj1979 - Aug 21 2018, 12:56
MPetrovich
сообщение Aug 21 2018, 14:12
Сообщение #17
Пользователь №: 92 691
Шью Impactом. Программатор до этой ПЛИСины (пару недель назад) работал нормально. Никто кроме меня им не пользуется)))
makc
сообщение Aug 22 2018, 04:11
Сообщение #18
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Есть))) Специально проверил. Только относится она по моему к случаю, представленному на рисунке чуть выше этой фразы. А изображена там схема прошивки цепочки ПЛИСов да еще с мультиплексором на пути ТСК. Возможно в этом случае "целостность цепи сигнала ТСК" будет действительно критичной.
Такие проблемы бывают и в совсем простых конфигурациях, типа Вашей. Поэтому правило общее и этому стоит уделять внимание, чтобы не иметь проблем в будущем при отладке.
В моем случае я шью напрямую одну ПЛИС и вряд ли согласование по сопротивлению будут столь критичны.
В варианте соединения типа точка-точка тоже есть место для получения отраженного сигнала и результата в виде звона на линии, если нет согласования по импедансу. Можете попробовать взять любой пакет моделирования, тот же HyperLynx, промоделировать и посмотреть. Кстати, если есть возможность, то посмотрите форму сигнала TCK. Может быть это наведет на какие-то мысли.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
vladec
сообщение Aug 22 2018, 06:16
Сообщение #19
Пользователь №: 9 158
В моей практике раньше случались такие проблемы при длинном кабеле переходника от программатора до разъема на плате
Yuri124
сообщение Aug 22 2018, 07:25
Сообщение #20
Пользователь №: 106 692
Можно попробовать сигналы TCK, TDI, TDO от программатора до разъема на плате завести витыми парами (каждый сигнальный проводник свит с земляным проводником,а земляные - с каждой стороны подключены к земляным контактам разъема). Но, конечно, еще и от разводки сигналов JTAG по плате может зависеть - как расположена возвратная земля по отношению к сигнальным трассам. Но это больше на мегагерцах сказывается.
Ну и предложение включить в разрыв TCK резистор несколько десятков Ом поддержу - подавит возможный звон от отражений.
iosifk
сообщение Aug 22 2018, 07:33
Сообщение #21
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Как я понял Вы ID прочитать не можете. Значит проблемы все же аппаратные. А что написано в bsdl-файле о максимальной частоте TCK? Как тут указывали, можно просто сделать небольшой переходник с согласующими резисторами.
И еще. Как там с питанием. Может быть у древнего спартанца 5 вольт питание, а у бластера можно подавать только 3?
www.iosifk.narod.ru
MPetrovich
сообщение Aug 22 2018, 13:16
Сообщение #22
Прикрепил фото сигналов JTAG на осциллографе. Сверху вниз: TCK; TDI; TDO; TMS
Опробовал подключение различных сопротивлений последовательно с ТСК. Результат тот же - JTAG не видит м/сх.
По осциллограмме видно, что ТСК вполне приличной формы с минимальными звонами. Да и остальные сигналы тоже.
Да. И поскольку ID читается в начале каждой операции, то ни одной операции я не могу совершить через JTAG
Честно сказать ни разу не пользовался данными из bsdl-файла. Да и ниже 750кГц я по любому не смогу опуститься.
пробовал - пофиг...
Питание ядра 1,8 вольт, питание переферии 1,2...3,6 вольт. Я использую 3.3В
iosifk
сообщение Aug 22 2018, 13:22
Сообщение #23
Из: спб
Мои статьи:
JTAG тестирование. Совр Электр №2,3,4,5 за 2007
См. рис. 9. Там расписано, как выглядят диаграммы команд в сигналах JTAG.
Попробуйте найти в программе программатора только команду чтения ID. Первые 4 клока TCK переводят порт JTAG в состояние сброс. И далее по диаграммам переходов все можно отследить...
См. рис. 10... Вот как выглядит чтение ID
А в bsdl-файле написано, какой ID должен прочитаться...
Если будут вопросы по статьям, то могу ответить по скайпу голосом...
www.iosifk.narod.ru
MPetrovich
сообщение Aug 22 2018, 13:42
Сообщение #24
Это каким образом я вытащу из Impact команду чтения ID?
По факту первая же команда при запуске JTAG это и есть чтение ID. Только после корректного прочтения продолжается выполнение других команд.
Я осциллограмму привел больше для того, чтобы показать форму сигналов и то, что программатор их формирует. А вот ответа от м/сх кроме одиночного падения TDO в ноль нету.
iosifk
сообщение Aug 22 2018, 14:11
Сообщение #25
Из: спб
Думаю так:
Импакт - файл - инициализация цепи.
Правда сейчас проверить не на чем...
И еще.
Output - SVF файл - создать SVF файл
Вот в этом файле можно прочесть "что отправляли" и "что получили"...
www.iosifk.narod.ru
MPetrovich
сообщение Aug 22 2018, 14:21
Сообщение #26
В моем случае: Operation -> Initialize Chain
Опробовал. То же самое на экране осциллографа.
А можно ли закольцевать TDI->TDO, чтобы проверить программатор?
iosifk
сообщение Aug 22 2018, 15:06
Сообщение #27
Из: спб
Проверить можно на любом исправном стартовом наборе.
А "закольцовывать" вообще смысла нет. Просто для этого нужно в цепь поставить триггер с TCK на тактовом... А зачем?
На исправном даете команду чтения ID. Потом сравниваете с Вашей платой. В SVF файле сразу же можно прочитать что подавали и что получили. ID и коды команд - записаны в bsdl файле...
www.iosifk.narod.ru
MPetrovich
сообщение Aug 23 2018, 05:55
Сообщение #28
Вот что написано у меня в файле xc2s300e.bsd:
entity generated_xc2s300e is
generic (PHYSICAL_PIN_MAP : string := "X_PACKAGE");
port (TCK: in bit; TDI: in bit; TDO: out bit; TMS: in bit);
use STD_1149_1_2001.all;
attribute Component_Conformance of xc2s300e : entity is "STD_1149_1_2001";
attribute PIN_MAP of xc2s300e : entity is PHYSICAL_PIN_MAP;
constant X_PACKAGE:PIN_MAP_STRING := "TCK : 1," & "TDI : 2," & "TDO : 3," & "TMS : 4";
attribute Tap_Scan_In of TDI: signal is true;
attribute Tap_Scan_Mode of TMS: signal is true;
attribute Tap_Scan_Out of TDO: signal is true;
attribute Tap_Scan_Clock of TCK: signal is (1.0e06, BOTH);
attribute Instruction_Length of xc2s300e: entity is 2;
attribute Instruction_Opcode of xc2s300e: entity is "BYPASS (11)";
attribute Instruction_Capture of xc2s300e: entity is "01";
attribute Boundary_Length of xc2s300e: entity is 1;
attribute Boundary_Register of xc2s300e: entity is "0 (BC_1, *, control, 0)";
end xc2s300e;
Не пойму где тут указан ID?
В файл .svf у меня вообще ничего не пишется, он пуст.
Прошу прощения .svf не пустой...
// Created using Xilinx iMPACT Software [ISE - 9.2i]
TRST OFF;
ENDIR IDLE;
ENDDR IDLE;
STATE RESET;
STATE IDLE;
FREQUENCY 1E6 HZ;
TIR 0 ;
HIR 0 ;
TDR 0 ;
HDR 0 ;
TIR 0 ;
HIR 0 ;
HDR 0 ;
TDR 0 ;
TIR 0 ;
HIR 0 ;
TDR 0 ;
HDR 0 ;
TIR 0 ;
HIR 0 ;
TDR 0 ;
HDR 0 ;
TIR 0 ;
HIR 0 ;
HDR 0 ;
TDR 0 ;
makc
сообщение Aug 23 2018, 06:20
Сообщение #29
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Банк 2 тоже запитан от 3,3 В?
Не знаю где Вы взяли такой файл. У меня в ISE 14.7 он выглядит иначе, см. вложение.
В нем есть строки:
attribute IDCODE_REGISTER of XC2S300E_BARE : entity is
    "XXXX" &    -- version
    "0000101" &    -- family
    "000100000" &    -- array size
    "00001001001" &    -- manufacturer
    "1";        -- required by 1149.1
Это и есть ID кристалла.
PS: а TDI/TDO местами не пробовали поменять? wink.gif
Прикрепленный файл  xc2s300e.bsd.zip ( 15.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
BR, Makc
MPetrovich
сообщение Aug 23 2018, 06:28
Сообщение #30
Да
У меня ISE 9.2 и там формируется такой вот файл(пожимаю плечами) :-)
А в ISE 14.7 разве есть такой древний кристалл?
Сообщение отредактировал MPetrovich - Aug 23 2018, 06:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.02337 секунд с 7
