2 страниц V  < 1 2
> nRF52832 автоматическое дописывание стека во флешь IAR
Alex_Golubev
сообщение Aug 22 2018, 13:39
Сообщение #16
Пользователь №: 95 877
esaulenka можно попросить вас дать пример с комментариями бута?
x893
сообщение Aug 22 2018, 13:55
Сообщение #17
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Кому не нравится SD
https://mynewt.apache.org/
Alex_Golubev
сообщение Aug 22 2018, 14:25
Сообщение #18
Не собираются у меня примеры бута
Fatal Error[Pe1696]: cannot open source file "uECC.h" C:\Users\Алексей\Desktop\nordic\nRF5_SDK_15.0.0_a53641a\components\libraries\crypto\backend\micro_ecc\micro_ecc_backend_ecc.h 52
В общем все как всегда sad.gif.
Посмотрел в функции main очень мало строг кода.
    uint32_t ret_val;
    // Protect MBR and bootloader code from being overwritten.
    ret_val = nrf_bootloader_flash_protect(0, MBR_SIZE, false);
    APP_ERROR_CHECK(ret_val);
    ret_val = nrf_bootloader_flash_protect(BOOTLOADER_START_ADDR, BOOTLOADER_SIZE, false);
    (void) NRF_LOG_INIT(app_timer_cnt_get);
    NRF_LOG_DEFAULT_BACKENDS_INIT();
    NRF_LOG_INFO("Inside main");
    ret_val = nrf_bootloader_init(dfu_observer);
    // Either there was no DFU functionality enabled in this project or the DFU module detected
    // no ongoing DFU operation and found a valid main application.
    // Boot the main application.
    nrf_bootloader_app_start();
    // Should never be reached.
    NRF_LOG_INFO("After main");
Тут может быть даже собирать не надо. Можно так разобраться с функциями.
Вот функция nrf_bootloader_flash_protect(0, MBR_SIZE, false); как понимаю нужна для защиты от стирания области памяти MBR.
nrf_bootloader_flash_protect(BOOTLOADER_START_ADDR, BOOTLOADER_SIZE, false); тоже самое.
nrf_bootloader_init(dfu_observer); инициализация бута.
и потом они зачем то еще и стартуют nrf_bootloader_app_start(); хотя стар есть nrf_bootloader_init().
А вот обработчиков запуска перепрошивки не нашел.
Alex_Golubev
сообщение Aug 23 2018, 14:55
Сообщение #19
Я установил MinGW, получил консоль. Нашел рекомендации на DEV ZONE https://devzone.nordicsemi.com/f/nordic-q-a...micro-ecc-issue. Ссылка на DEV ZONE на gitHab оказалось битой, посчитал что по этой ссылки должно быть вот это https://github.com/kmackay/micro-ecc.
Install version 4.9-2015-q3-update of the GCC compiler toolchain for ARM не стал устанавливать не понял для чего нужно. В папке micro-ecc есть nrf52hf_iar и nrf52nf_iar в чем отличие?
консоль выдала ошибку.
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Aug 23 2018, 15:21
esaulenka
сообщение Aug 26 2018, 16:59
Сообщение #20
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(x893 @ Aug 22 2018, 16:55) *
Кому не нравится SD
Опыт применения есть? У нордика всё по полочкам разложено, куча пользователей, техподдержка, а тут самому грабли собирать...
Нет их у меня. Я и сам осваиваю этот чип. Пример собрал, но даже запускать не пробовал. По первому впечатлению - пообщаемся с коллегами, и выкинем бОльшую часть криптографии. То, что будет уже не стандартный DFU, не очень пугает - всё равно своё приложение писать...
Ну, как минимум, надо было сделать cd /каталог/до/нужного/Makefile
Нужно для того, чтобы собрать uecc из исходников (у них ассемблерный кусок только для gcc-шного ассемблера). Я, собственно, так и сделал - но я всё gcc собираю.
Вам, насколько я понимаю, нужно было
- uEcc.h и проч. заголовки с гитхаба положить в нужном месте
- проследить, чтобы линкер подхватил скомпилированную заботливым нордиком библиотеку (те самые файлы *.a / *.lib в каталогах nrf52xx_iar)
Гугл знает!.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.07152 секунд с 7
