3 страниц V   1 2 3 >
> Не шьётся Spartan2
MPetrovich
сообщение Aug 20 2018, 14:25
Пользователь №: 92 691
Всем доброго времени суток. Не удается прошить XC2S300E по JTAG. Все время выскакивает ошибка - программатор Platform Cable USB2 не видит микросхему. Перерыл уже кучу доков - ничего не смог найти. Может кто поможет?
MegaVolt
сообщение Aug 20 2018, 14:34
Пользователь №: 1 783
Напишите хоть что он выдаёт когда не хочет шить? Так шанс на помощь сильно возрастёт.
iosifk
сообщение Aug 20 2018, 14:40
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Проверьте, что программатор имеет доступ к bsdl-файлу на данную микросхему.
Попробуйте считать с микросхемы ID и убедитесь, что в файле ID соответствует тому, что считали из микросхемы.
www.iosifk.narod.ru
MPetrovich
сообщение Aug 21 2018, 05:25
iMPACT:2130 - Boundary-scan chain test failed . Please check tdi->tdo connection between device:'1' ( 'xc2s300e') and the cable .
A problem may exist in the hardware configuration.
Check that the cable, scan chain, and power connections are intact,
that the specified scan chain configuration matches the actual hardware, and
that the power supply is adequate and delivering the correct voltage.
Программатор вообще не может произвести ни одной операции, поскольку не видит микросхемы ПЛИС
Сообщение отредактировал MPetrovich - Aug 21 2018, 05:27
serj1979
сообщение Aug 21 2018, 06:44
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Может действительно дело в "неконтакте" (JTAG контакты, земля/питание)?
Только на одной микросхеме проявляется такой эффект?
Jury093
сообщение Aug 21 2018, 06:55
Пользователь №: 13 050
потыкайте осциллом в интерфейс, там 4-5 сигналов, хотя бы поймете куда дальше смотреть..
MPetrovich
сообщение Aug 21 2018, 07:05
Сигналы от JTAG смотрел оссцилом на ногах оснастки. Все в наличии. Даже TDO дергается один раз к земле.
Контактов земли и питания до фига и все они между собой звонятся(ну за исключением VCCIO конечно, там по банкам звонятся) и даже если есть неконтакт в одном соединении, то оно дублируется многократно.
Нет на всех. Их у меня два десятка.
serj1979
сообщение Aug 21 2018, 07:22
Из: Пенза
Контакты конфигурирования интерфейса программирования (M0 M1 M2) для JTAG?
с PROGRAM и INIT всё хорошо?
В догонку
раздел Configuration
https://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds077.pdf
Сообщение отредактировал serj1979 - Aug 21 2018, 07:36
MPetrovich
сообщение Aug 21 2018, 07:44
Да. Пробовал и 101 и 100. Да и вообще, если верить док-ции, то JTAG доступен всегда вне зависимости от состояния M0...M2. Просто когда включен именно режим JTAG, то остальные интерфейсы недоступны.
makc
сообщение Aug 21 2018, 10:44
Группа: Админы
Пользователь №: 904
У Вас есть согласующий резистор на линии TCK? Если нет, то вполне возможно дело в нем. Можно попробовать его прилепить "на соплях" + снизить частоту JTAG.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
_4afc_
сообщение Aug 21 2018, 11:28
Пользователь №: 9 565
Если платы нового типа - может длинные провода JTAG до платы или по плате.
Сигналы JTAG притянуты к питанию резисторами?
Я пользуюсь исключительно Digilent jtag hs2, там нет проводов.
PS: а без клоков этот тип ПЛИС должен общаться по JTAG ?
MPetrovich
сообщение Aug 21 2018, 11:54
Резистора нет, но и никакого упоминания о нем ни разу не попадалось мне в документации. Не очень понимаю смысла в таком резисторе - по факту получится линия задержки: последовательный резистор и входная емкость контакта. Частота JTAG итак самая низкая из возможных - 750кГц
А какая длина допустима по Вашему? Частота то уж итак низкая - 750кГц.
Специально не притянуты, но (если мне не изменяет память) у этих выводов вроде бы должны быть внутренние подтяжки.
Это как? Там вроде бы наоборот нужно в настройках проекта сделать тактирование именно от ТСК при использовании JTAG.
makc
сообщение Aug 21 2018, 12:02
Группа: Админы
Пользователь №: 904
На самом деле нет, упоминания есть. Например в XAPP058 есть фраза:
5.The integrity of the JTAG TCK signal is critical. Apply clock distribution and termination
design practices to the TCK signal.
Согласующий резистор на выходе является одним из способов согласования волнового сопротивления линии. Исходя из моей практики - это нужно. Причем даже на 750 кГц бывали случаи, когда не работало до установки согласующего резистора в линию (как можно ближе к выходу кабеля, для начала попробовать 50 Ом).
BR, Makc
_4afc_
сообщение Aug 21 2018, 12:24
0 мм. Там не в частоте дело. Что-то другое. То ли драйвер TDO хреновый, то ли иголки наводятся, то ли важны фронты, то ли подтяжка вверх...
Цитата(_4afc_ @ Sep 1 2016, 13:10) *
У нас плисины на модулях. В одних мамках шьются на ура, в других ни в какую, в третьих через раз на низкой скорости.
Походу зависит от разводки. Причём где шьётся - можно даже проводами удлиннить JTAG - будет работать.
У меня просто плисины ещё всегда тактируются и сбрасываются RC цепочкой. Может это важно...
PS: кстати попробуйте поиграться, поставьте не 750кГц, а 3МГц и т.д - мне в таких случаях помогало.
PPS: кстати однажды удалось подружиться с одной платой пропустив все сигналы через буферы.
PPPS: Возможно вообще важен порядок сигналов в разъёме: TMS,TDI,TDO,TCK,GND,VDD - рабочий
MPetrovich
сообщение Aug 21 2018, 12:34
Есть))) Специально проверил. Только относится она по моему к случаю, представленному на рисунке чуть выше этой фразы. А изображена там схема прошивки цепочки ПЛИСов да еще с мультиплексором на пути ТСК. Возможно в этом случае "целостность цепи сигнала ТСК" будет действительно критичной.
В моем случае я шью напрямую одну ПЛИС и вряд ли согласование по сопротивлению будут столь критичны.
Безусловно, я опробую последовательное включение резистора по ТСК, благо это вовсе не сложно)))
А есть ли еще какие-нибудь соображения у знатоков? Просто хотелось бы сразу опробовать разные варианты, могущие разрешить ситуацию.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
