> Как устроен makefile для WINAVR, Помогите начинающему разoбраться в WINAVR
Alex_D
сообщение Sep 25 2006, 15:26
Пользователь №: 20 644
Начал изучать С++ с применением WINAVR по книге Шпака Программирование на языке Си для AVR и PIC (СD диска у меня нет) при первом же компилировании получил сообщение об ошибке
make.exe: *** No rule to make target `obj/main.o', needed by `sos.elf'. Stop.
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Думаю что ,что то не так в makefile. Я взял этот файл с какогото примера похожего и задал 3 параметра
как описано в книге но не тут то было. В книге Шпака есть несколько слов на эту тему но для файла
makefile приведенного на прилагаемом CD. Кто укажет где описан этот файл. Как с ним бороться?
zltigo
сообщение Sep 25 2006, 15:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Make он штука не зависимая от компилятора по определению :-)
Посему читать любую литеретуру по make - базовый набор у них одинаковый - на первых порах хватит. Потом что-нибудь типа
http://www.linux.org.ru/books/GNU/Gmake.htm
почитать.
Alex_D
сообщение Sep 25 2006, 15:49
Ну а как с ошибочкой быть. Как ее пройти?
Shurmas
сообщение Sep 25 2006, 16:03
Пользователь №: 18 332
make подробно описан в доке WinAVR
Alex_D
сообщение Sep 25 2006, 16:19
Хорошо хоть направление дали. Там же десяток 300 страничных доков. В каком хоть?
Или прочесть все?
Shurmas
сообщение Sep 25 2006, 17:37
MFile - в меню запуска.
zltigo
сообщение Sep 25 2006, 17:49
Из: Riga, Latvia
Сделать то, что просят - указать от каких файлов зависит main.o и как он создается из этих файлов.
Alex_D
сообщение Sep 25 2006, 18:38
Просмотрел ввесь makefile упоминания о main.o нет. C каких файлов он должен состоять?Нелья ли быть немного снисходительным для learning beginner С++ AVR till morning today.
zltigo
сообщение Sep 25 2006, 18:46
Из: Riga, Latvia
Цитата(Alex_D @ Sep 25 2006, 21:38) *
Нелья ли быть немного снисходительным для...
Тогда начните с изучения понятий исходные тексты -> компилятор -> объектный код -> линковка ->
исполняемый код.
До этого говорить о makefile в котором описываются правила создания исполняемого кода из исходных текстов преждевременно.
Alex_D
сообщение Sep 25 2006, 19:33
Ну и это называется помощь? Я имею понятие о том что вы пишете больше чемь надо для начинающегою. Но я думаю что makefile достаточно протокольная вещь которую просто нужно знать как откоректировать под свои задачи. Я же учусь и выполняю то что написанов книге.
Мне важно чтобы программа из одной команды выполнялась до конца правильно без ошибок.
А потом наполнить ее содержанием и усложнить это уже совсем друга задача. Сначала нужно получить инструмент в руки. А Вы устраиваете цирк, вместо того чтобы написать пару слов.
zltigo
сообщение Sep 25 2006, 19:37
Из: Riga, Latvia
Очень странное представление о цирке.
Пару слов написал, полагаю более чем достаточных для придания нужного направления. Про make - придется читать. Если "без понятия" какие действия надо выполнить - сначала разбираться с инструментом. Уровень Ваших знаний мне не ведом, но если бы действительно
то вопроса:
..упоминания о main.o нет. C каких файлов он должен состоять?
Просто не могло-бы быть.
Makefile и все, что с ним связано - это правильный путь который _придется_ пройти. На этом пути начальная планка достаточно высока :-(. И объяснения НИКАК не укладываются в "пару слов" -
придется читать и думать, думать, и еще раз думать, дабы ПОНЯТЬ придется. Ссылки давалиcь.
Альтернатива "правильному" пользоваться разными мутными визардами с галочками и кнопочками -
получить что-то "работающее" без особого труда можно.
Выбирайте.
Nanobyte
сообщение Sep 25 2006, 19:50
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Недавно также пришлось осваивать WinAVR. Ошибки были не такие, как у Вас, но почти все вылечились принудительным прописыванием путей в Autoexec и Config. Попробуйте сначала открыть какой-нибудь проект из примеров в самом WinAVR и скомпилировать его. Если получится - тогда уже копать дальше makefile. В пакет WinAVR входит также генератор/редактор этих файлов. Можно создать makefile и самому. В Вашем случае, похоже, компилятор не находит файлы. Пробуйте по всякому - обязательно получится.
А содержимое диска к этой книге - вот:
Прикрепленный файл  C_Programming_AVR.ZIP ( 68.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Tiro
сообщение Sep 25 2006, 20:37
Пользователь №: 768
Ловите руководство по GNU Make в переводе Владимира Игнатова и его статью "Эффективное использование GNU Make".
К сожалению ссылка на его страничку устарела, а новой ссылки у меня нет. Поэтому выкладываю файлами.
Прикрепленный файл  GNU_Make_3_79_russian_manual.htm ( 391.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2315
С уважением.
Alex_D
сообщение Sep 25 2006, 20:42
Спасибо за теплое словою. Похоже что компилятор не видит исходника. Подставлял исходник и make
в сам WINAVR в папку samples -ошибка таже. Но у меня действительно Autoexec пустой.
XP ставилась на голый винт. Попробую прописать пути - правда уже подзабыл как это делать.
А что нужно в CONFIG?
Nanobyte
сообщение Sep 25 2006, 21:14
Из: Таганрог
Прошу прощения, я ошибся. В Config прописывать ничего не нужно. А в Autoexec при инсталляции, WinAVR сам пишет пути. Что-то вроде этого:
SET PATH=C:\WINAVR\UTILS\BIN;%PATH%
SET PATH=C:\WINAVR\BIN;%PATH%
Если не получится, выложите файлы, попробую их откомпилировать на рабочем WinAVR.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
