3 страниц V  < 1 2 3
> Как отучить IAR использовать регистры FPU где не нужно?
AlexandrY
сообщение Aug 25 2018, 07:01
Сообщение #31
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(jcxz @ Aug 25 2018, 09:44) *
Здесь ключевой момент (как я показывал вначале): чтобы размер структуры был кратен 32 байтам - тогда видимо и используется FPU.
Тут вы ошибаетесь, поэкспериментируйте еще. С размерами все сложнее.
jcxz
сообщение Aug 25 2018, 07:10
Сообщение #32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Поэкспериментировать в чём? Я же показал в каком случае FPU используется. В чём ошибаюсь?
Цитата(AlexandrY @ Aug 24 2018, 17:39) *
Кстати, в версии 8.30 у меня не получилось заставить использовать fpu при копировании структур.
Так что тревога отменяется.
В 8.30 есть более серьёзные баги. Так что использовать его не советую. Обсуждения были тут:
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1569519
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...147939&st=0
ViKo
сообщение Aug 25 2018, 07:34
Сообщение #33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Arlleex @ Aug 25 2018, 09:42) *
Это еще зачем?
Ведь структурные типы можно присваивать друг другу.
У меня одна структура является копией части другой. Вот для этого использую указатели. А целиком структуры одну в другую мне и копировать нет нужды.
jcxz
сообщение Aug 25 2018, 08:03
Сообщение #34
Из: Омск
А почему тогда она является копией, а не частью, что было-бы логично?
Arlleex
сообщение Aug 25 2018, 08:31
Сообщение #35
Пользователь №: 68 264
Вот у меня, например, кусок хедера
// структура калибровочных параметров аналогового окружения АЦП
typedef struct
    #define EEPROM_ADC_DEFAULT_ZERO      1.250000000
    double Zero;
    #define EEPROM_ADC_DEFAULT_REFERENCE 2.500000000
    double Reference;
    #define EEPROM_ADC_DEFAULT_SCALE     10.00000000
    double Scale;
}TADCTrueConstant;
// структура загрузочных параметров в EEPROM
typedef struct
    TADCTrueConstant ADC220V;
    TADCTrueConstant ADC220C1;
    TADCTrueConstant ADC220C2;
    TADCTrueConstant ADC220C3;
    TADCTrueConstant ADC220C4;
    TADCTrueConstant ADC220C5;
    TADCTrueConstant ADC200VA;
    TADCTrueConstant ADC200VB;
    TADCTrueConstant ADC200VC;
    TADCTrueConstant ADC200CA;
    TADCTrueConstant ADC200CB;
    TADCTrueConstant ADC200CC;
    TOneWireROM      OneWireROM[ONE_WIRE_MAX_DEVICES_ON_BUS];
    unsigned int     DeviceSignature[HW_MCU_SIGNATURE_SIZE];
    unsigned int     CRC32;
}TEEPROM;
Согласно Вашей логике, Вы элементы TEEPROM писали бы как подобие элементов TADCTrueConstant, после чего копировали поэлементно
typedef struct
    double Zero;
    double Reference;
    double Scale;
}TADCTrueConstant;
typedef struct
    double Zero_ADC220V;
    double Reference_ADC220V;
    double Scale_ADC220V;
    double Zero_ADC200CC;
    double Reference_ADC200CC;
    double Scale_ADC200CC;
    // эту тоже заменить на содержимое TOneWireROM, чтобы получить копию
    unsigned int     CRC32;
}TEEPROM;
или я что-то не так понял?
На мой взгляд способ, когда одни структуры содержат в себе другие структуры куда удобнее. И не надо поэлементно копировать.
Я присваиваю структуры структурам, если нужно что-то частично копирнуть, а если все нужно (например, в буфер отправки положить) - использую memcpy().
jcxz
сообщение Aug 25 2018, 10:16
Сообщение #36
Из: Омск
Тот случай когда ощущаешь недостаток движка форума, не позволяющего ставить лайк или плюс сообщению... rolleyes.gif
Arlleex
сообщение Aug 25 2018, 10:29
Сообщение #37
Кстати, где-то мелькало вроде это предложение уже в соответствующем разделе. В общем-то было бы неплохо, ИМХО =)
ViKo
сообщение Aug 25 2018, 10:31
Сообщение #38
Да, не так поняли.
У меня есть одна структура, состоящая из многих других, помельче. Я называю суперструктура. И есть другая, подобная части первой. В первой хранятся текущие режимы работы, во второй - предыдущее состояние некоторых нужных режимов. Когда нужно обновить вторую до первой, использую указатели. Когда нужно обновить отдельные элементы, обращаюсь непосредственно к ним.
Я не против копирования структур. Напоминаю о других способах, безглючных. biggrin.gif
jcxz
сообщение Aug 25 2018, 12:16
Сообщение #39
Из: Омск
А я ещё раз напоминаю, что с точки зрения оптимизатора и 32 байта в виде одной структуры, и 32 байта состоящие из отдельных, но смежных переменных - это одно и то же.
Так что в почленном копировании ничего безопасного не вижу.
ViKo
сообщение Aug 25 2018, 12:37
Сообщение #40
При одиночном копировании int требуется один регистр, а не группа.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
