> LTDC плюс MIPI-DPI интерфейс
FFFF
сообщение Aug 26 2018, 06:11
Пользователь №: 107 048
добрый день.
пытаюсь вникнуть как работает контроллер LTDC в микроконтроллерах STM, возникает куча вопросов. первый вопрос касается даже
не столько LTDC сколько самих дисплеев с интерфейсом MIPI-DPI, непонятно вот что, обязательно ли необходимо постоянно обновлять выводимое изображение (например с частотой в 60 Гц) если это статическая картинка? или можно
вывести изображение и обновлять его только когда это необходимо? или дисплеи так устроены что необходимо постоянно выводить изображение с определенной частотой?
спасибо
mantech
сообщение Aug 26 2018, 06:29
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(FFFF @ Aug 26 2018, 09:11) *
добрый день.
спасибо
Поищите, здесь уже были темы про этот интерфейс. В кратце - есть 2 типа контроллеров, с встроенной памятью, где можно просто один раз передать картинку и "тупые", где нужна постоянная регенерация, как в RGB или LVDS.
Все зависит от типа самого дисплея.
Сообщение отредактировал mantech - Aug 26 2018, 06:30
FFFF
сообщение Aug 26 2018, 06:52
меня интересуют дисплеи без внутренней GRAM, насколько я понимаю интерфейс MIPI-DPI и LTDC разработаны именно для работы с такими дисплеями, в даташитах на такие дисплеи указывают чаще интерфейс как Digital или 24RGB.
в общем, опять же насколько я понимаю это дисплеи для потокового вывода изображения.
вот мне и хочется узнать необходимо ли постоянно выводить изображение на такой дисплей с определенной частотой, даже если это статическая картинка, или можно выводить изображение по мере необходимости, как в дисплеях с GRAM
mantech
сообщение Aug 26 2018, 08:04
Из: Киров
Ну а сами-то как думаете, если в дисплее нет видеопамяти, то кто будет "помнить" вашу картинку? Сама матрица что-ли? biggrin.gif Контроллер интерфейса тут ни при делах никак... Любая TFT матрица требует регенерации, и если ее не делает МК, то должен делать сам дисплей, и для этого нужна видеопамять хотя бы на 1 кадр.
Сообщение отредактировал mantech - Aug 26 2018, 08:06
hd44780
сообщение Aug 26 2018, 08:58
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
У RGB дисплеев, с которыми работает ST-шный LTDC никакого буфера нет вообще. Т.е., чтобы там вообще что-то отображалось, неважно, статичное оно или динамичное, нужно, чтобы на дисплей кто-то постоянно гнал картинку.
Именно это и делает блок LTDC. Он постоянно читает данные из фреймбуфера и гонит их на дисплей.
Сам фреймбуфер вы можете располагать где угодно - или во флэше проца (для какой-то статичной картинки), либо во внешних SRAM/SDRAM. Адрес фреймбуфера задаётся при конфирурировании самого LTDC (точнее его слоя). После этого туда лезть не надо, он сам читает указанную память и гонит её содержимое на дисплей.
А рисование на таком дисплее - просто запись данных, описывающих пиксели в фреймбуфер.
Ну плюс разные фенечки, которые даёт DMA2D. Но для полноценной работы DMA2D и 2-х слоёв необходима 32-битная память, лично я с такой не работал, тонкостей не подскажу. Тут на форуме где-то была огроменная тема про DMA2D, поищите.
MIPI-DPI - не знаю, не слышал.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
mantech
сообщение Aug 27 2018, 08:02
Из: Киров
Дак то же самое, только добавлен режим работы с дисплеями с памятью, ну и инит посложнее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
