> 169-Pin Ultra FineLine Ball-Grid Array (UBGA), какие выбрать КП и ПО?
zombi
сообщение Aug 28 2018, 14:00
Пользователь №: 40 106
169-Pin (UBGA)
Шаг контактов 0,8 мм, диаметр шаров 0,5 мм.
Какой должен быть диаметр КП для шара?
И какой диаметр переходного отв. и площадки под него?
_pv
сообщение Aug 28 2018, 14:02
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
https://www.intel.com/content/dam/altera-ww...re/an/an114.pdf
zombi
сообщение Aug 28 2018, 14:15
Цитата(_pv @ Aug 28 2018, 17:02) *
О!
Смотрю пример трассировки на стр.32 и всё равно не могу определиться с диаметрами.
vicnic
сообщение Aug 28 2018, 14:18
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(zombi @ Aug 28 2018, 17:15) *
О!
ИМХО, неофициальная рекомендация: размер площадки - половина шага. Т.е. при шаге 0.8 мм площадка размером 0.4 мм
Для переходных: отверстие 0.2 мм, площадка 0.5 мм (можно 0.45 мм)
zombi
сообщение Aug 28 2018, 14:27
Ясно. Теперь понятно.
Но, просто интересно, а какие диаметры КП,ПО.. на приведённой картинке в моём втором сообщении?
Frederic
сообщение Aug 28 2018, 15:12
Пользователь №: 5 035
если верить тому, что написано внизу то
переходное имеет сверло 0,15мм площадка 0,3мм
а площадки под BGA похожи на 0,4мм
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
_pv
сообщение Aug 28 2018, 20:35
Из: Nsk
Table. 3,
Fig. 8, 11.
bloody-wolf
сообщение Aug 31 2018, 10:51
Пользователь №: 49 132
для collapsing шара:
номин.диам.шара от 0.3 до 0.5мм = размер площадки -20% от ном.диаметра.
ном.д.шара от 0.55 до 0.8мм = разм.кп -25% от ном.диам.
это где то в ipc видел
makc
сообщение Aug 31 2018, 11:22
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(zombi @ Aug 28 2018, 17:00) *
169-Pin (UBGA)
Попробуйте http://www.pcblibraries.com/LibraryExpert/
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
