> Посоветуйте счетчик электроэнергии многоканальный
vovka007
сообщение Aug 29 2018, 08:12
Пользователь №: 105 360
Нужно подобрать многоканальный счетчик электроэнергии для технического учета в бизнес-центре.
Количество трехфазных потребителей около 30.
Потребляемый ток по каждому не более 100А.
Что посоветуете?
kovigor
сообщение Aug 29 2018, 08:28
Пользователь №: 56 295
Цитата(vovka007 @ Aug 29 2018, 11:12) *
Что посоветуете?
Посоветую обратиться к местным энергетикам, лучше их вас никто, ИМХО, не сориентирует. И вообще, такие вещи, насколько я знаю, закладываются в проект на этапе проектирования/реконструкции/капремонта здания. Или не так ?
jcxz
сообщение Aug 29 2018, 08:37
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что посоветуете?
Посоветую поставить 30шт. 3-фазных счётчиков.
Baza
сообщение Aug 30 2018, 05:46
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
повесить на rs485 и на комп или контроллер.
stells
сообщение Aug 30 2018, 06:01
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Baza @ Aug 30 2018, 09:46) *
повесить на rs485 и на комп...
а дальше то что? Вы не договариваете
vovka007
сообщение Aug 31 2018, 12:30
а вот про такой что скажете https://www.energometrika.ru/catalog/energo...troenergii.html ???
jcxz
сообщение Aug 31 2018, 14:02
Из: Омск
Скажу что там только 4 канала, а Вы вроде про 30 говорили. Плюс - требует внешних трансформаторов тока и внешнего блока питания. А если захотите объединить их несколько на один канал связи - то ещё и какого-то УСПД для опроса всех их и подключения к общему каналу. Плюс ещё - необходимо ПО верха, которое сможет опрашивать эти счётчики по их протоколу (так как стандартный протокол не заявлен, то видимо он проприетарный и потребует дополнительной покупки ПО подходящего к этим счётчикам).
_4afc_
сообщение Aug 31 2018, 14:11
Пользователь №: 9 565
Ничего в этом не понимаю, но гугл предлагает
Satec BFM II
Компактный модульный прибор: до 54 однофазных или 18 трёхфазных счётчиков электроэнергии 0,5S
Учёт активной и реактивной энергии. Класс точности 0,5S по ГОСТ 31819.22-2012
Возможность подключения к прибору до 72 импульсных счётчиков (газ, вода, электроэнергия) для сбора, передачи и хранения данных
Базовый контроль качества электрической энергии (перенапряжения, провалы напряжения). Контроль индивидуальных гармоник (до 30-й гармоники)
Трёхфазное / Двухфазное / Однофазное подключение: звезда или треугольник (ток, напряжение, cosφ, частота, активная мощность, реактивная мощность, полная мощность и др.)
Измерение интегральных значений токов и напряжений
Многотарифный учёт электроэнергии (TOU), встроенные часы, календарь на 40 лет. 4 регистра энергии х 4 тарифа, 4 сезона х 4 типа дня, 8 смен тарифа в течение дня
Программируемое тарифное меню для каждого канала измерения
Журнал событий для регистрации событий внутренней диагностики, срабатывания триггеров и состояния дискретных входов/релейных выходов
Журналы для записи данных, программирование записи в разделы данных на периодической основе или по внутреннему или внешнему триггеру
Возможности ПЛК (4 программируемых уставки, логика) для каждого отдельного суб-прибора
Опциональный 4-х дюймовый, цветной TFT графический LCD‑дисплей с LED-подсветкой и тач-панелью
Встроенные часы с независимым источником питания
jcxz
сообщение Aug 31 2018, 14:15
Из: Омск
Кроме того: в описании нет упоминания о наличии сертификатов и о внесении данного прибора в госреестр средств измерений. А без этого - для АСКУЭ использовать Вы его не сможете. Да и на страничке речь идёт только об АСТУЭ.
dm.pogrebnoy
сообщение Aug 31 2018, 18:00
Пользователь №: 26 933
А не рекламный ли троль, vovka007
http://electroforum.su/index.php?topic=2439.0
А по теме, видел рекламу такого устройства:
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAP12H/
Сам конечно не использовал, но видел положительные отзывы.
jcxz
сообщение Aug 31 2018, 18:55
Из: Омск
"Для технического учёта"
smart_pic
сообщение Sep 2 2018, 15:24
Из: Ставрополь
Пользователь №: 61 708
Практичеки каждый производитель предлагает и систему АСКУЕ. Поэтому если закажите у производителя счетчиков 30 электросчетчиков - то АСКУЕ думаю они вам предложат бесплатно.
vovka007
сообщение Sep 4 2018, 10:42
Главный критерий для выбора это цена этого проекта. Цена должна быть как можно меньше.
Есть ли сведения о ценах приведенных на 1 однофазный канал для каждого измерителя с учетом внешних трансформаторов тока?
smart_pic
сообщение Sep 5 2018, 10:24
Из: Ставрополь
Посмотрите вот эту статейку https://habr.com/company/wirenboard/blog/421689/
Может быть вам в тему.
Хотя по цене как 6 однофазных счетчиков.
Сообщение отредактировал smart_pic - Sep 5 2018, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.05929 секунд с 7
