> Связка TFP401A+DS90C387A: попарно меняет пикселы
toweroff
сообщение Aug 29 2018, 16:43
Пользователь №: 20 514
Добрый день
Бьюсь об стену. Проверил мануалы, апноты от TI, разводку, кабель к матрице, мануал на матрицу...
Сабж и хоть ты тресни
Если делать тест с вертикальными полосками по 2 пикселя, можно "поймать" положение, при котором они отображаются корректно. Влево-вправо на пиксел - видно, что попарно на всей горизонтали позиции столбцов поменяны местами
Есть смысл попробовать на колодке разъёма поменять местами полностью группы EVEN и ODD?
Ещё
Т.к. есть управление всеми пинами конфигурации обеих микросхем, перепробовал уже всё
Какой-то шайтан прям
На просторах встречал сайт буржуинского товарища, который продаёт плату с подобной связкой. Схема соединений идентична с его
Если всё соответствует, то ошибка только в распиновке матрицы... Остаётся только вытащить пины из разъёма и переставить (на стороне LVDS), но поможет ли (хоть теоретически)?
mantech
сообщение Aug 29 2018, 19:05
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Делаете самодельный монитор?
Разрешение входного изображения соотв. разрешению матрицы? Пины можно переставить, если всегда путаются столбцы.
Jury093
сообщение Aug 29 2018, 21:03
Пользователь №: 13 050
а что в качестве источника? комп, медиаплейер, одноплатник, фпга?
разрешение матрицы, чем подсоединяли?
к tfp401 претензий нет, на фотке (справа внизу) 7" 800х480 rgb24 через tfp401 работает вторым монитором, картинка как влитая..
update делал конвертер на ds90c385 к матрице 1280х800, в первой версии накосячил с мапингом - не выводилась часть цветов, перелутил - заработало как надо
Сообщение отредактировал Jury093 - Aug 29 2018, 21:11
toweroff
сообщение Aug 30 2018, 02:22
Итак,
матрица 1280x1024 (Прикрепленный файл  AUO_G170EG01_V1_20120712.pdf ( 3.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
), разрешение соответствует
источник сигнала: компьютер, DVI. Шнур на другом конце HDMI
Столбцы переставлены все, не в какой-то отдельной области
Матрица подключена кабелем LVDS 30pin - IDC2-40pin
С мапингом порядок, цвета как и должны быть. Ошибка только одна - попарно переставлены столбцы
toweroff
сообщение Aug 30 2018, 05:06
Заработало
Поменял на стороне LVDS местами ODD и EVEN каналы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
