> Рентгеновское излучение: вопросы, Фильтры и энергии возбуждения, аноды
Hale
сообщение Aug 20 2018, 05:25
Пользователь №: 67 667
У меня два, возможно детскиих вопроса по рентгену:
1) энергия L - орбитали же ниже K- орбитали. Почему L - линии (как я слышал) не могут появляться до возникновения K-линий?
Например, вольфрам. У него Ka порядка 60 КэВ, а энергия связи K-электрона порядка 70 КэВ. Значит у L оболочки еще ниже, 12.1 КэВ. Так подавая на трубку 13 кВ, разве я не увижу L-линии (порядка 10 КэВ) ?
2) касательно алюминиевого фильтра. Несколько раз встречал похожую картинку:
Почему при добавлении Алюминиевого фильтра происходит скачек мощности коротковолнового излучения? Это же не флюоресценция(?) Тем более что Алюминий легкий, должен преобладать Оже эффект.
Если на графике нормирование, то кто же на одном графике нормирует к разным величинам, и какой смысл нормировать к нерациональной дроби?
3) где бы почитать про популярные составы анодов для материального анализа и дефектоскопии? производители не удосуживаются указывать массовую долю элементов, приходится гадать. Например про сплав W/Mo... какова может быть доля Mo?
dac
сообщение Aug 28 2018, 04:27
Пользователь №: 5 482
1. Врут, могут
2. тут я хз
3. Потому что зависит от конкретной задачи и решается сменными либо фильтрами либо вторичными мишенями. Поменять фильтр гораздо проще чем анод, а универсального решения нет.
Hale
сообщение Aug 28 2018, 23:58
1. мне тоже так показалось, т.к. логика еще немножко работает. уточнял.
2. это бы хотелось понять. Т.к. очень могло бы пригодится. Хотя мне кажется, что первый вариант.
3 есесно универсального нет. Но мало ли есть стандартные наборы, связанные, например,с фазовыми диаграммами сплавов.
Например, для дефектоскопии нужен максимальный выход в определенном окне энергий. И материал должен быть более-менее термостабильным по выходу.
Интересно, что кроме Вольфрама?
Рассматривая сплав, Mo неограниченно растворим в W, но наверное есть и другие анодные сплавы и составы.
dac
сообщение Aug 29 2018, 04:52
QUOTE (Hale @ Aug 29 2018, 05:58) *
не знаю точно, как насчет дефектоскопии, по логике там должны использоваться наиболее тяжелые аноды, т.е. W. А вот для РФА однозначно используются одноэлементные аноды, что бы не загрязнять спектр. Типичные W, Mo, Cu, Ag. Чаще всего - Mo или Ag.
Hale
сообщение Aug 30 2018, 01:03
для дефектоскопии чистота не так важна. состав образца не определяется. важна малая шумность и выход в определенном диапазоне, подходящем для продукта. тогда все постороннее в продукте будет контрастировать.
К сожалению. вольфрам слишком тяжел и его К линии просвечивают вообще все. А L линии слишком мягкие нифига не просвечивают (т.е. плохой С/Ш) и не детектируются дешевыми приемниками.
Поэтому нужны какие-то миксы с более легкими металлами, чтобы их К-линии совместно с L линиями тяжелой основы примерно заполняли нужную полосу по максимальной яркости. Нам надо в полосе 10-20 кэВ, ближе к 15 кэВ.
У меня была мысль, что наверняка промышленность не варит аноды под заказ, а использует какие-то стоковые стандартные болванки. (не говорю о сложных микрофокусных CVD анодах на просвет)
dac
сообщение Aug 30 2018, 04:07
QUOTE (Hale @ Aug 30 2018, 07:03) *
Попробуйте обратиться в Светлана-рентген, они могут точно сказать, и, теоретически, сделать любой каприз за ваши деньги.
Морр
сообщение Aug 31 2018, 11:50
Пользователь №: 70 771
2) Небось на площадь под графиком нормировано. Или на полную мощность, или на полное число фотонов. Отсюда и максимальные дробные значения.
Hale
сообщение Sep 12 2018, 00:09
Спасибо
Но молчат как рыбы о лёд. Наверное им интернет отключили.
dac
сообщение Sep 12 2018, 00:33
QUOTE (Hale @ Sep 12 2018, 06:09) *
Спасибо
Там еще советский союз. Звоните
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:49
