14 страниц V   1 2 3 > »
> Как уменьшить шум цифрового осциллографа?, например OWON XDS2102A
Слесарь
сообщение Aug 30 2018, 19:51
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Меня сильно раздражает собственный внутренний шум осциллографа, не могу в полной мере использовать 12бит разрешение. Шумит приблизительно в 3 младших разрядах при 12бит разрешении и реже в 1 младший разряд при 8бит разрешении.
Как понизить это явление? ко входам ничего не подключено.
Так же, почему шум производит смещение луча от нулевой линии? Почему шумит не по центру нулевой линии?
На картинках снимок делал при положении регулятора чувствительности канала когда шумит минимально, например 5В/дел, жал паузу и увеличивал полученное изображение до 50мВ/дел.
Считал сколько ступенек на снимке по вертикали, количество укладывается в 3 младших разряда АЦП. или в 1 разряд при 8бит разрешении.
DASM
сообщение Aug 30 2018, 20:04
Пользователь №: 5 493
А чего не так то? Вы наверное noise free и effective number of bits путаете (сам тоже путаю). Усредняйте, что ж еще.
kovigor
сообщение Aug 30 2018, 20:59
Пользователь №: 56 295
Никак, ИМХО. Работал с разными Тектрониксами от недорогого TDS 1012 до четырехканального осциллографа смешанных сигналов с полосой в 500 МГц и стоимостью в 15000 у.е. Везде есть эта проблема. С чем это связано ? Не знаю. Единственное, что помогает - включение режима ограничения полосы пропускания. У вашего осциллографа есть такой режим ? Если да, то попробуйте его задействовать ...
dxp
сообщение Aug 31 2018, 03:07
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Использовать скопы с 12-разрядным АЦП. Там тоже есть этот шум, но он в разы меньше. И да, это уже не китай.
Слесарь
сообщение Aug 31 2018, 03:43
Из: Ростовская обл.
А у меня разве не такой АЦП? HMCAD1520 High Speed Multi-Mode 8/12/14-Bit
Цитата(DASM @ Aug 30 2018, 23:04) *
А чего не так то?
Мне надо чтоб линия луча по вертикали не дергалась когда нет сигналов на входе. Кста, в каких-то режимах чувствительности входа и 8бит режиме линия не дергается. Там три щелчка релюшек по входу когда крутишь крутилку чувствительности от 2 мВ, до 100В
/дел., при 8бит режиме и напряжениях выше 5В, с одной стороны щелчка релюшки шум есть, а с другой стороны щелчка шума нет. при 12 бит, шумит всегда...
Есть ограничение полосы до 20 МГц, - не помогает.
VNS
сообщение Aug 31 2018, 03:45
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(Слесарь @ Aug 30 2018, 23:51) *
... ко входам ничего не подключено.
... почему шум производит смещение луча от нулевой линии? Почему шумит не по центру нулевой линии?
Открытый вход собирает всю ЭМ наводку, включая излучение от сотовых телефонов. Необходимо экранировать этот вход от наводок цифровых схем самого осциллографа...
Наименьший шум у входа с 50 Ом сопротивлением УПТ на транзисторах с 50 Ом - ой заглушкой на входе. Например, С1-75.
Слесарь
сообщение Aug 31 2018, 04:01
Из: Ростовская обл.
Я так понимаю, шумят, близко расположенные ко входу, вычислители? Может надо все проклеить медной фольгой на ПП осцилла?
Вход осцилла находится внутри металл коробки на общей ПП.
Если правильно понимаю, производитель АЦП осцилла обещает ограниченную шумами эффективность 11 бит, я же наблюдаю в реале эффективность не более 9 бит.
VNS
сообщение Aug 31 2018, 04:47
Цитата(Слесарь @ Aug 31 2018, 08:01) *
...шумят, близко расположенные ко входу, вычислители? Может надо все проклеить медной фольгой на ПП осцилла?
Магнитная фольга не "экранирует" от переменного магнитного поля помехи.
Слесарь
сообщение Aug 31 2018, 04:57
Из: Ростовская обл.
А что тогда делать? свинец?
kovigor
сообщение Aug 31 2018, 05:13
Вы хотите от магнитного поля экраном защититься ? Так и спросите у Google:
"экранирование от магнитных полей"
А еще, я бы начал с простейшего теста. Отсоедините щуп и короткой медной жилкой закоротите центральный проводник входного разъема осциллографа на его (разъема) корпус. Так тоже шумит ?
VNS
сообщение Aug 31 2018, 05:25
1. Отсоединить вход разъёма осциллографа от платы - проверить уровень шумов на выходе;
2. Подсоединить непосредственно к плате резистор равный значению входного сопротивления осциллографа - проверить уровень шумов на выходе;
3. Закоротить вход низкоомным резистором, например, 50 ОМ, повторить пп.1 и 2;
4. Установить осциллограф в подвале бомбоубежища.
5. Повторить пп. 1 - 3.
Свинец не поможет...
Нужна схема входных цепей осциллографа (АЦП, ИОН) и спецификация к ней. Желательно фото платы с разъёмами.
Далее по результатам по пп. 1- 5.
wim
сообщение Aug 31 2018, 05:32
рядовой
Пользователь №: 19 713
ПМСМ это артефакт самого осциллографа. Я подобное видел у одной модели АКИП - сдали его обратно и взяли другую модель.
Слесарь
сообщение Aug 31 2018, 05:51
Из: Ростовская обл.
Нет заметной разницы, что отключенный разъем, что закороченный.
Я же говорю, если нащелкать входной аттенюатор осцилла на 100В/дел, он так же будет сильно шуметь, на те же -65 дБ, потому как шумит не по входному разъему, а по внутренней схеме. По входному разъему шум начинает быть заметным при чувствительности менее 10 мВ/дел.
А если включить инвертирование входного сигнала, шум будет тянуть луч не вверх, а вниз. Полезные сигналы вроде отображает нормально. Только вот на полезных частотах более заявленных так же тянет луч вверх от центральной линии.
Только уже сильно тянет, процентов на 20 от уровня полезного сигнала.
kovigor
сообщение Aug 31 2018, 05:58
Прибор гарантийный ? Если да, то, может, стоит попробовать его обменять по гарантии ?
VNS
сообщение Aug 31 2018, 06:04
это неустранимый артефакт самого осциллографа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.02386 секунд с 7
