14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как уменьшить шум цифрового осциллографа?, например OWON XDS2102A
Vasily_
сообщение Aug 31 2018, 06:06
Сообщение #16
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата(Слесарь @ Aug 30 2018, 22:51) *
Меня сильно раздражает собственный внутренний шум осциллографа, не могу в полной мере использовать 12бит разрешение.
Расскажите нам а как в полной мере вы сможете использовать 12 бит, если они тупо не помещаются на вашем экране?
MegaVolt
сообщение Aug 31 2018, 07:44
Сообщение #17
Пользователь №: 1 783
Цитата(Слесарь @ Aug 31 2018, 08:51) *
шум будет тянуть луч не вверх, а вниз.
Только уже сильно тянет, процентов на 20 от уровня полезного сигнала.
Речь идёт про шум. Или про постоянную составляющую? Это разные параметры. Второй вролне допускаю можно скрутить настройками самого осцила.
А какая частота нужна? Если меньше 1МГц то можно использовать мультиметры от тектроникса. Она могут цифровать сигнал с 18 битами и 1Мгц.
Слесарь
сообщение Aug 31 2018, 09:34
Сообщение #18
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Цитата(kovigor @ Aug 31 2018, 08:58) *
стоит попробовать его обменять по гарантии ?
не думаю что это поможет. В роликах на Ютубе аналогичные осциллы различных производителей то же луч дрожит по вертикали когда еще во вход ничего не включено.
Экран вроде 800х600, вроде когда шумит на 3 младших разряда луч дрожит на пару пикселей на экране. значит что-то помещается.
Буду крутить вверх-вниз крутилку смещения луча. Плюс, в нарастающем сигнале выхода ЦАП хочу разглядывать ступенчатость его разрядности.
И шум и частота выше характеристик осцилла смещают отображение от центральной линии
ViKo
сообщение Aug 31 2018, 10:10
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Шумели, шумят и шуметь будут. Не дурите голову.
Это ваш первый цифровой осциллограф?
А аналоговые, по вашему, не шумят?
Включите BW Limit, Average, Hi Resolution если там такое есть.
Мысль понять невозможно.
А 12 разрядов осциллографу - как собаке пятая нога.
wim
сообщение Aug 31 2018, 10:11
Сообщение #20
рядовой
Пользователь №: 19 713
Мысль проста, как слесарный инструмент - на осциллограф с полосой пропускания 100 МГц подается сигнал с частотой 145 МГц, вследствие чего на экране наблюдаются артефакты. Но, как выясняется, они наблюдаются и при отсутствии сигнала. ПМСМ, пульсации 200 мВ со смещением нуля - шибко много даже для китайцев. Возможно, программисту актаком недодали миску лапши анаком и он чего-то там недописал в алгоритме обработки сигнала.
ViKo
сообщение Aug 31 2018, 10:14
Сообщение #21
Шум и смещение от нуля - это не артефакты, а норма. Борются, кто на что учился.
wim
сообщение Aug 31 2018, 10:17
Сообщение #22
рядовой
Может, для кого-то 200 мВ это норма, а я такой хлам сдаю обратно.
MegaVolt
Сообщение #23
А по русски?
И заодно можно сюда кинуть то что вы считаете характеристиками осцила. Т.е. значение уровня шумов.
ViKo
сообщение Aug 31 2018, 10:25
Сообщение #24
А кто здесь говорил про 200 мВ?
wim
сообщение Aug 31 2018, 10:27
Сообщение #25
рядовой
the noise occupies only 3 small divisions under 1mV/div
http://owon.com.hk/products_owon_2ch_12_bi...al_oscilloscope
MegaVolt
сообщение Aug 31 2018, 10:28
Сообщение #26
Сдвиг кстати 100мВ и если честно я не понимаю проблемы? Постоянка отлично убирается в настройках осцила. Вот прямо сейчас залез в настройки и подправил на сколько нужно.
Почему это проблема?
wim
сообщение Aug 31 2018, 10:38
Сообщение #27
рядовой
А Вы осциллограммы в самом первом посте смотрели? 50мВ/дел. * 4 дел. - это норма?
Мудрость индейцев Дакоты гласит: "Если ты замечаешь, что скачешь на дохлой лошади, слезь с нее".
ViKo
сообщение Aug 31 2018, 10:39
Сообщение #28
Так он же растянул сигнал в 100 раз.
MegaVolt
сообщение Aug 31 2018, 10:51
Сообщение #29
Это не параметры это реклама.
Смотрим даташит. Там ни слова про уровень шума. Кроме фразы про "+ low background noise"
Т.е. производитель не гарантирует вообще ничего про уровень шума. Как получилось так получилось.
Во вторых уровень смешения по постоянному току производитель так же не нормирует и не гарантирует. Опять же что получилось то получилось. Плюс судя по паспорту и подстройки нету никакой.
Т.е. осциллограф полностью соответствует спецификациям.
Если брать коственные параметры то паспорт обещает DC точность 3% reading т.е. для 5В это 150mV что и наблюдаем на экране.
Т.е. опять же всё в пределах спецификации.
wim
сообщение Aug 31 2018, 10:54
Сообщение #30
рядовой
Это должно означать, что лошадь не настолько дохлая, как кажется? biggrin.gif На самом деле, цифровые осциллографы не показывают то, что непосредственно намерял АЦП. Из потока данных, например, вычищаются случайные выбросы, которые возникают у АЦП последовательного приближения из-за воздействия помех. То, что показано на осциллограммах, очень похоже на глюк в программе обработки данных. А чему тут, собс-но, удивляться - мы-то сами программы без ошибок что ли пишем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
