> вызов супервизора SVCall в STM32
FFFF
сообщение Aug 31 2018, 10:27
Пользователь №: 107 048
В cortex M есть команда вызова системных функций, SVC
при исполнении этой команды процессор переходит в обработчик исключения супервизора.
что должно происходить в обработчике исключения супервизора, вызов системной функции прямо в обработчике?
как то странно это. логичнее на мой взгляд было бы выйти из обработчика передав управление вызываемой функции в привилегированном режиме. незнаю как только реализовать это попроще
как правильно должно это все работать по задумкам разработчиков?
Сообщение отредактировал FFFF - Aug 31 2018, 10:38
AlexandrY
сообщение Aug 31 2018, 11:27
Ally
Пользователь №: 2 050
Если выйти из обработчика, то кончится и привилегированный режим.
Поэтому обработчик вызывает функцию, она возвращается в обработчик и обработчик закрывается, а если надо, то перед этим сделает переключение контекста.
Смотрите как сделано в Mbed OS.
x893
сообщение Aug 31 2018, 11:44
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Как это сделано в любой RTOS.
FFFF
сообщение Aug 31 2018, 11:51
спасибо.
и как это сделано в любой rtos? системная функция вызывается прямо в обработчике исключения и возвращается в него?
я с Си плохо знаком, пробираться в дебрях rtos для меня мучение
Сообщение отредактировал FFFF - Aug 31 2018, 11:53
x893
сообщение Aug 31 2018, 11:54
Из: Планета Земля
Там в основном ассемблер. Для изучения сильно помогает Source Insight.
AlexandrY
сообщение Aug 31 2018, 12:13
Ally
Не в любой. Зависит от порта.
jcxz
сообщение Aug 31 2018, 12:17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Как душе угодно: можно прям оттуда вызвать, можно оттуда только программно активировать другое прерывание или задачу, где всё и свершить.
Видимо uCOS-II - не любая. Так как вообще никак не использует SVC.
Arlleex
сообщение Sep 1 2018, 13:44
Пользователь №: 68 264
А во FreeRTOS вообще плохо поступили - SVC используется один раз в жизни -только при запуске первой задачи crying.gif Но это дело можно под себя перепилить, если что, как мне кажется.
Сообщение отредактировал Arlleex - Sep 1 2018, 14:48
Arlleex
сообщение Sep 1 2018, 14:48
Открыл вот порт FreeRTOS на Cortex-M4.
В этой RTOS переключатель контекста построен по следующей модели:
1. Сохранить контекст прерванной задачи;
2. Переключить указатель на контекст новой задачи;
3. Восстановить регистры из этого контекста.
Все 3 пункта выполняются в обработчике исключения PendSV.
Для того, чтобы начать выполнение, нужно как-то запустить первую задачу.
FreeRTOS предлагает решение на исключении SVC
__asm void prvStartFirstTask( void )
    PRESERVE8
    /* Use the NVIC offset register to locate the stack. */
    ldr r0, =0xE000ED08
    ldr r0, [r0]
    ldr r0, [r0]
    /* Set the msp back to the start of the stack. */
    msr msp, r0
    /* Clear the bit that indicates the FPU is in use in case the FPU was used
    before the scheduler was started - which would otherwise result in the
    unnecessary leaving of space in the SVC stack for lazy saving of FPU
    registers. */
    mov r0, #0
    msr control, r0
    /* Globally enable interrupts. */
    cpsie i
    cpsie f
    dsb
    isb
    /* Call SVC to start the first task. */
    svc 0
    nop
    nop
Сам обработчик
__asm void vPortSVCHandler( void )
    PRESERVE8
    /* Get the location of the current TCB. */
    ldr    r3, =pxCurrentTCB
    ldr r1, [r3]
    ldr r0, [r1]
    /* Pop the core registers. */
    ldmia r0!, {r4-r11, r14}
    msr psp, r0
    isb
    mov r0, #0
    msr    basepri, r0
    bx r14
А меня жаба душит транжирить SVC на такое... Вообще не хочу, чтобы FreeRTOS использовала SVC.
Есть идея сделать почти все то же самое, что в обработчике, но вызовом функции: только вместо bx r14 перевести процессор на использование PSP + непривилегированный режим. Ну и регистры все восстановить, потому как не в прерывании находимся. И это будет возможно сделать, поскольку после сброса CPU находится в привилегированном режиме, соответственно все системные функции работы с регистрами специального назначения ему разрешены.
Нужно попробовать, но хотелось бы выслушать критику... Работать будет?
Итого, что-то типа
    PRESERVE8
    ldr r0, =0xE000ED08
    ldr r0, [r0]
    ldr r0, [r0]
    msr msp, r0
    registers. */
    mov r0, #0
    msr control, r0
    cpsie i
    cpsie f
    dsb
    isb
        // Финт ушами
    ldr r1, [r3]
    ldr r0, [r1]
    // восстановить контекст первой задачи в нужной последовательности
    ldmia r0!, {тут список регистров R0-R12, LR, XPSR в правильном порядке}
    msr psp, r0
    isb
    mov r0, #0
    msr    basepri, r0
        // а тут восстановить PC и поехали
FFFF
сообщение Sep 1 2018, 15:21
а Вы как бы распорядились SVC?
Сообщение отредактировал FFFF - Sep 1 2018, 15:22
jcxz
сообщение Sep 1 2018, 16:27
Из: Омск
Цитата(Arlleex @ Sep 1 2018, 17:48) *
ldr r0, =0xE000ED08
ldr r0, [r0]
ldr r0, [r0]
msr msp, r0
Зачем ещё и указатель стека прерываний на начало стека из таблицы прерываний ставить?
Это вобщем-то не относится к данной задаче. Хотя конечно хозяин - барин.
mov r0, #0
msr control, r0
Опять мухи с котлетами. Тогда сюда ещё до кучи и инициализацию пинов впендюрить можно. laughing.gif
Да и вроде - невозможно так записать что-то в CONTROL. Нужно юзать EXC_RETURN.
dsb
isb
Зачем?
Ну вообще-то тут R0-R3,R12,LR,XPSR совершенно лишние.
Вроде как достаточно восстановить R4-R11, занести в LR нужное значение и сделать BX LR (сымитировать возврат из прерывания с переключением на нужный стек и в нужный режим).
msr psp, r0
isb
mov r0, #0
msr basepri, r0
В результате режим процессора Вы не переключили и он остался в handler-режиме.
Для переключения нужно юзать BX LR с правильным значением в нём.
И опять же - ISB тут лишняя.
В uCOS вообще не заморачиваются: они изначально заносят в PSP=0, а потом просто программно возбуждают PendSV (как для любого программного переключения контекста), а в ISR PendSV делают проверку если PSP==0 (начальный старт первой задачи) - просто пропускают сохранение контекста сразу переходя к восстановлению контекста самой приоритетной задачи.
Конечно при этом в переключатель контекста добавляется одна лишняя команда, но имхо - это несущественно.
PS: Да и, как видно по приведённому Вами коду, FreeRTOS использует не всю SVC, а только SVC 0. Остальные 255 - свободны. Неужто Вам 255 не хватит? Для чего???
FFFF
сообщение Sep 2 2018, 06:03
если передавать номер функции в регистре перед вызовом SVC то можно и больше чем 256
еще и быстрее будет. надо лишь в регистр ввести значение необходимой функции. 2 команды если число больше 255, не придется доставать значение из SVC в обработчике
Сообщение отредактировал FFFF - Sep 2 2018, 06:14
AlexandrY
сообщение Sep 2 2018, 06:38
Ally
Цитируя давайте ссылки на первоисточник:
ARM Mbed OS, файл rtx_ketnel.c, строка 516
FFFF
сообщение Sep 2 2018, 06:49
собственно я сам до этого дошел, думаю это лежит на поверхности
я Си не знаю, 516 строка для меня темный лес
Сообщение отредактировал FFFF - Sep 2 2018, 06:51
Arlleex
сообщение Sep 2 2018, 08:50
Сам факт того, что это прерывание используется только 1 раз... Ужас.
Даже если оно мне не нужно - у меня внутренний когнитивный диссонанс biggrin.gif
Зачем?
Не мое. Это я сейчас порт на Cortex-M4 открыл и сюда вставил laughing.gif Нужно оно там или не нужно - это другой вопрос, конечно же.
В привилегированном режиме можно. EXC_RETURN используется при входе в прерывание и выходе из него.
В этом и фишка, что я хочу полностью избавиться от SVC, передать управление на первую задачу без использования прерывания. Поэтому я и предложил восстановить весь регистровый стек, потому как мы не в прерывании еще находимся, поэтому R0-R3, R12, LR, XPSR восстановить нужно будет.
Интересно вот, что будет если в привилегированном режиме потока записать EXC_RETURN в LR со значениями (PSP + Thread Mode) и сделать BX LR... Какой-нибудь Usage Fault, скорее всего.
Повторюсь, что режим процессора должен оставаться в Thread. Если бы прерывание было - как в исходном примере, то я не задался бы целью обойти использование SVC sad.gif
ISB лишняя, да... Там весь порт кривущий, но работает. Вычищаю потихоньку, что нужно мне. Вот и решил заморочиться, избавившись от такого не очень, на мой взгляд, разумного использования SVC. Я еще понимаю, если бы оно вызывалось раз в день. Но тут только при старте приложения...
Мне-то хватит. Просто хочу свои SVC как можно короче сделать, без лишних телодвижений. А подход, предложенный индусами-портировщиками, мне не очень нравится. Поэтому и гадаю, как красиво сделать wink.gif
Воот. Вот это уже другое дело. Я тоже рассматривал такой вариант, но как раз лишние пару инструкций проверки травят душу перфекциониста biggrin.gif
Вот и думаю, что это сделать, скорее всего, можно без прерываний и лишних телодвижений в переключателе контекста (я хотел бы, чтобы он был как можно короче и быстрее). Просто нужно исхитриться и восстановить весь контекст выполнения первой запускаемой задачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.02384 секунд с 7
