3 страниц V  < 1 2 3 >
> Самые холодные конденсаторы, Наибольшой удельный ripple current
jeka
сообщение Sep 1 2018, 12:50
Сообщение #16
Administrator
Пользователь №: 1
Под бездатчиком понималось отсутствие датчика положения ротора в моторе, а не датчиков тока.
По отказоустойчивости. Часто отказ проявляется как пробой ключей. Например, банальный непропай в затворе или в драйвере. Соответственно, для отключения горелой группы придется поставить контактор на каждую группу ключей. Это решение действительно хорошее, но там где требуется высокая отказоустойчивость. В коммерции проще выкинуть и поменять, главное чтоб 3 копейки стоило.
Для транспорта все более-менее приличные преобразователи умеют управлять моментом. Кроме откровенного китайского хлама.
По моточным - тоже не так всё просто. В изготовлении трудоемко (мотать нужно во много жил, зачищать медь, лудить, крепить). Допустим, будет 9 катушек по 200 ампер, допустим на 50 кГц. Это по габаритам получается больше текущего конструктива инвертора.
Егоров
сообщение Sep 1 2018, 13:39
Сообщение #17
Пользователь №: 76 048
По отказоустойчивости. . Соответственно, для отключения горелой группы придется поставить контактор на каждую группу ключей
Все это уже давным-давно пройдено в соответствующих отраслях. И вопросы надежности, и замены, и технологичности. Существуют преобразователи в тысячи киловатт с ресурсами 15-20 лет.
Жаль, что в рамках форума нельзя все это рассмотреть подробнее..
jeka
сообщение Sep 1 2018, 19:02
Сообщение #18
Administrator
Пользователь №: 1
Все верно. Но под разные задачи ставятся разные требования, и соответственно получается разная реализация. В данном случае отказоустойчивый преобразователь для тягача не нужен.
Вопрос был как габариты поджать. Многофазовой реализацией стало понятно что не подожмешь (из-за добавения громоздких фильтров). Пока вижу вариант только конденсаторы оптимальные ставить, и вероятно частоту поднять.
Егоров
сообщение Sep 2 2018, 11:56
Сообщение #19
Так тут два момента
1. Единый дроссель , даже на 20 кГц, с током в 400 А не так просто намотать. Это те же проблемы с намоткой многожильным проводом и нагревом. Куча дросселей на порядок меньшей энергоемкости у многофазника может по суммарным габаритам и больше, но намного технологичнее.
2. Габариты емкостной части фильтра у многофазника сокращаются кардинально. У него входные и выходные фильтры работают при практически постоянном токе, очень небольшая составляющая пульсаций. Вот на этом вся конструкция может выиграть. Тут фильтры не добавляются, а УБИРАЮТСЯ.
При таких мощностях добавление узла тактового распределителя в схеме управления - копейки. Отказ одной фазы достаточно просто защищается плавким предохранителем. Стоит таки просчитать этот вариант внимательно.
Решение "в лоб" с однотактником мне кажется практически неподъемным. Конденсаторный низковольтный фильтр на 20-40 кВт вырастет не в одно ведро габаритов и денег.
сообщение Sep 2 2018, 14:36
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Спор ни о чём, это ж бытовуха, а на морозе этих электролитов понадобится эдак в разы больше, ну или они вовсе замёрзнут, и с жарой ничуть не лучше.
jeka
сообщение Sep 2 2018, 21:04
Сообщение #21
Administrator
Пользователь №: 1
Егоров, речь о том что в однофазном варианте фильтров нет совсем. Подается ШИМ как есть на мотор и всё.
p.s. В споре часто рождаются интересные решения.
На морозе электролиты прогреются и все будет хорошо. По перегреву - до 70 градусов они нормально себя чувствуют, а дальше термостабилизация срабатывает.
Егоров
сообщение Sep 2 2018, 22:16
Сообщение #22
Так вы же начали тему с поиска конденсаторов для фильтра с большой реактивной мощностью? Что, они только на входе контроллера? Батарея все-таки не хочет работать с ВЧ - токами в сотни ампер и на метровом кабеле это заметно?
Тогда, наверное, нужно начинать с подробной эквивалентной схемы источника, контроллера и двигателя. Прокатать это в симуляторе и увидеть что почем. Какие и где нужны фильтры, что они дадут и во что это выливается.
Иначе, это уже не раз у клуба юных техников было, - куча потраченных денег, времени и горелых компонентов.
Собирают все вслепую, а потом удивляются, что их детища не выходят из состояния вечного ремонта.
jeka
сообщение Sep 3 2018, 07:26
Сообщение #23
Administrator
Пользователь №: 1
Егоров, да, конденсаторы стоят только по питанию. При этом, так делают все производители компактных низковольтных частотников и на 200Вт и на 40кВт, включая лидеров рынка (sevcon, curtis, toyota итд). Клуб юных техников уже давно позади.
Егоров
сообщение Sep 3 2018, 09:18
Сообщение #24
Цитата(jeka @ Sep 3 2018, 10:26) *
Егоров, да, конденсаторы стоят только по питанию..., включая лидеров рынка (sevcon, curtis, toyota итд). Клуб юных техников уже давно позади.
Ну а куда же податься бедному крестьянину? Раз ничего нового придумать нельзя, тогда покупаем лидера и делаем его плохую копию.
Просто набираем ведро конденсаторв с малым ESR. Таких достаточно много, просто полистать даташиты у имеющихся поставщиков.
jeka
сообщение Sep 3 2018, 12:12
Сообщение #25
Administrator
Пользователь №: 1
Мне кажется дальнейшая дискуссия в таком ключе смысла не имеет.
Егоров
сообщение Sep 3 2018, 13:28
Сообщение #26
Да, что-то мы откуда пришли, туда и вернулись.
Может, я чего-то не до конца понимаю в задаче. Просто недавно просмотрел как на одном форуме электромобилистов бодались безрезультатно с этой же проблемой. Хотел помочь вам.
Но странно, что к теме никто больше не подключился практически.
blackfin
сообщение Sep 3 2018, 15:07
Сообщение #27
Пользователь №: 4 261
Я весьма далек от темы силовых DC-DC, но ADI недавно пиарила новую схемотехнику таких преобразователей:
The LTC7821 merges a switched capacitor circuit with a synchronous step-down converter, enabling up to a 50% reduction in dc-to-dc converter solution size compared to traditional buck converter alternatives.
Источник: Analog Dialogue
amaora
сообщение Sep 3 2018, 15:57
Сообщение #28
Пользователь №: 33 778
Несколько преобразователей с одним блоком конденсаторов возможно будут меньше по габаритам, но это аналогично многофазной топологии нужно синхронизировать их между собой.
dinam
сообщение Sep 4 2018, 03:35
Сообщение #29
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Извините, не в теме, но мне кажется вы хотите чуда. Наиболее правильное решение, как мне кажется, уходить в многофазную топологию. Может сначала сделать хотя бы 2-3 фазы. Если же хотите просто наставить самых лучших конденсаторов, то я вам во втором сообщении давал ссылки на Digikey. В случае полимерных используйте 100SXE22M. Если хотите чуть подешевле, то полимерные A759MS226M2AAAE045. Но габариты будут чуть побольше. Зато надежность побольше, т.к. ресурс задекларирован больше и емкость будет больше при том же токе. Недостающую емкость добить электролитами.
сообщение Sep 4 2018, 08:09
Сообщение #30
Цитата(jeka @ Aug 31 2018, 12:27) *
предел где-то 150$
Цитата(jeka @ Aug 31 2018, 19:47) *
20 кГц, ток минимум 400А, лучше 600-700
Не понятно, указан ли именно требуемый СКЗ конденсатора, но за вычетом наценки, например 40%, остаётся 90$, на которые можно купить около 180, например, таких конденсаторов, которые в пределе смогут работать на (95% · 2,4 А · 180) = 410 А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01772 секунд с 7
