> Переход с AXI в обычный параллельный интерфейс, Надо перейти с AXI в параллельный интерфейс для записи в BRAM
videoscan
сообщение Aug 27 2018, 09:30
Пользователь №: 82 826
Народ!
Вводные данные:
- проект на Xilinx UltraScale+ (боард VCU118);
- часть содержимого пишется на HLS, часть на VeryLog.
Имеется следующая проблема:
- в проекте реализована связь с SDRAM DDR4 с использованием интерфейса AXI (на самом деле пока не реализована, но IP такой функции в Vivado есть);
- после того, как мы получили данные с DDR4 нам нужно передать их в память BRAM с обычным внешним интерфейсом (адрес, данные, запись, клок);
- сразу скажу использовать в памяти, на которую надо передать данные, интерфейс AXI невозможно, по ряду причин.
Пролистал библиотеку IP с AXI - нужного перехода не нашел. Что делать? Есть ли какие мысли?
Как вообще данные, живущие в Xilinx на AXI переходят в обычные?
Одно решение вроде как есть - использовать в интерфейсе c DDR4 не AXI, а параллельный интерфейс, но в будущем в проект будет добавлен PCI-e, а он только на AXI и работает, так что эту проблему все равно решать надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.05928 секунд с 7
