> новичок, string, ошибка в коде
nomerlin
сообщение Sep 4 2018, 17:53
Пользователь №: 107 221
Приветствую форумчане, кратко обо мне, я начинающий любитель программист, немного знаю c++
и решил попробовать verilog, первое с чем я столкнулся, это работа со строками, и как создавать массивы больших размеров, например на C++ int arr[999999]
сейчас конкретно string выдаёт ошибку
matemat.vl:7: syntax error
matemat.vl:7: error: Invalid module instantiation
работаю с программой iverilog
module main();
  integer p=0;
  string lastname  = "Tribbiani";
initial
  begin
     for (p=0; p<5; p++)
begin
                   $display("Vivod ", p);
end
    $finish;
  end
endmodule
AVR
сообщение Sep 4 2018, 18:21
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
$display("Vivod %0d", p);
nomerlin
сообщение Sep 4 2018, 18:38
ошибка так и осталась, так как она не связана с integer, она связана с string , так как после удаления строчки string программа компилится и запускается
RobFPGA
сообщение Sep 4 2018, 19:12
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Чистый verilog не поддерживает тип данных string. Это доступно только для SystemVerilog.
Вам надо посмотреть поддерживает ли iverilog стандарт SystemVerilog ну и компилировать файл с соответствующей опцией.
Удачи! Rob.
nomerlin
сообщение Sep 4 2018, 19:17
Цитата(RobFPGA @ Sep 4 2018, 20:12) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
я так понял, что я выбрал не правильный компилятор для новичков? или не расширенный.
Подскажите пожалуйста какими лучше пользоваться.(у меня Win 8)
Сообщение отредактировал nomerlin - Sep 4 2018, 19:18
andrew_b
сообщение Sep 5 2018, 04:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Я вас уверяю, в Верилоге вам строки такой длины не понадобятся. Это не язык программирования. Начните с чего-нибудь другого -- логические элементы, мультиплексор, D-триггер.
AVR
сообщение Sep 5 2018, 05:29
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
По дефолту он в Verilog компилит, а string есть в SystemVerilog, и для этого нужно задать соответствующую опцию, а может даже расширение файла не .v а может .sv, ибо опции у Icarus я чего не вижу.
Можно взять Modelsim Altera Starter Edition бесплатный и пробовать на нем.
В SystemVerilog лучше со строками, гораздо лучше. Не нужны лошадиные резервы по длинам, в SystemVerilog строки динамические. Но в синтезируемых модулях строки не нужны.
nomerlin
сообщение Sep 5 2018, 06:25
понял, а насчёт огромных массивов типа int?
andrew_b
сообщение Sep 5 2018, 07:53
Из: Воронеж
Самому попробовать не?
Но огромные массивы при описании железа вам тоже вряд ли встретятся. Микросхемы не безразмерные.
nomerlin
сообщение Sep 5 2018, 07:54
и можно ли в int переменной искать нужные цифры?
например int i = 11313234412314;
если в числе есть значение 344 то true и записать позицию где находится данное число в переменной
iosifk
сообщение Sep 5 2018, 08:10
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Представьте себе следующие схемные узлы:
регистр, в котором хранится 11313234412314
мультиплексор, который из регистра выбирает по 3 байта
счетчик, который умпавляет мультиплексором
схема сравнения, на один порт которой подключен выход мультиплексора, а еа второй вход - константа 344
ну и наверное еще понадобится триггер, который при сбросе счетчика в исходное тоже будет сбрасываться, а при получении 1 от схемы сравнения - будет устанавливаться в 1, и Вы получите "true", а счетчик как раз и покажет позицию искомой последовательности...
Как только научитесь думать не в "байтах", а в "триггерах", так и дело с верилогом пойдет...
www.iosifk.narod.ru
nomerlin
сообщение Sep 5 2018, 08:16
Спасибо большое за такой расширенный ответ, сейчас буду манну читать в этом направлении.
iosifk
сообщение Sep 5 2018, 08:19
Из: спб
Если хотите, то могу по скайпу голосом ...
www.iosifk.narod.ru
nomerlin
сообщение Sep 5 2018, 08:27
Хоспади, вы прям как ангел для меня, с меня на пиво, без прикола, скиньте скайп лс плиз
iosifk
сообщение Sep 5 2018, 08:29
Из: спб
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
