> GateLevel Simulation, Quartus 13.1 + Altera ModelSim
TamRazZ
сообщение Sep 5 2018, 11:48
Пользователь №: 63 743
Добрый день!
Возникла проблема при гателевел симуляции проекта. Netlist Writer при компиляции не создает необходимых *.sdo и *.svo файлов (пишу на System Verilog). Из-за этого не запускается симуляция.
Причем данный эффект возникает при симуляции под Arria V при выборе плисы Cyclone III для этого же проекта, необходимые файлы генерируются и симуляция проходит нормально.
В чем дело?
ЗЫ: Версии САПРов в описании темы..
andrew_b
сообщение Sep 5 2018, 12:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(TamRazZ @ Sep 5 2018, 14:48) *
В чем дело?
Читайте доки, они рулез.
Post-synthesis and post-fit gate-level simulations run significantly slower than RTL simulation. Altera recommends that you verify your design using RTL simulation for functionality and use the TimeQuest timing analyzer for timing. Timing simulation is not supported for Arria V, Cyclone V, Stratix V, and newer families.
AndreiUS
сообщение Sep 21 2018, 13:28
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Это что ж получается, Альтера забила на временную симуляцию для новых кристаллов? Слишком долго? Теперь только TimeQuest?
bogaev_roman
сообщение Sep 21 2018, 14:23
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Альтера гарантирует работоспособность кристаллов, если в таймквесте все временные ограничения прописаны грамотно и выполняются. Что даст Вам дополнительно временное моделирование (функционал можно проверить на модели, полные задержки после трассировки можно посмотреть в таймквесте)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
