> Гальваноразвязка ОС напряжения выхода (HCNR200), Проблемы связанные с помехами в канале ОС при развязке.
Haze
сообщение Sep 5 2018, 09:29
Пользователь №: 59 154
Всем привет!
Прорабатываю гальваноразвязку по обратной связи выходного напряжения для импульсных преобразователей. Вкратце структура машины такова (2 контура):
- основной ПИД-регулятор (по напряжению - контур №1) -> регуляторы тока преобразователей (несколько фаз мостовых инверторов в параллель - контур №2);
- основной ПИД-регулятор сигналом ошибки (по напряжению выхода) управляет преобразователями, для чьих регуляторов этот сигнал ошибки есть уставка. ОС для регуляторов преобразователей берется от LEM.
Нас интересует первый контур основного регулятора. ОС(Uвых) развязывается с помощью HCNR200. За основу взята схема из hcnr200_appnote:
Немного изменена (без транзистора в первичной цепи):
Имеют место быть помехи по каналу ОС, как следствие регулятор колбасит, в свою очередь имеем пульсации в токе преобразователей. Как бы их подуменьшить посильнее? Ниже приведены осциллограммы (желтый луч - основной регулятор, красный луч - ток одного из преобразователей).
Здесь напряжение выхода ~100 В при токе нагрузки ~33 А. Развертка 2ms/кл.
Сигнал несколько зашумлен, но судя по всему ток повторяет форму выхода регулятора. Без гальваноразвязки намного все чище как в регулятора, так соответственно и в токе. Частота пульсаций порядка 500 Гц.
Та же точка (мощность работы), только развертка для высокочастотной составляющей (порядка 50 кГц).
Здесь в токе пульсаций практически не видно, т.к. по входу регуляторов тока стоят RC-цепи, они и поджирают высокочастотный расколбас основного регулятора. Все же интересна их природа. Откуда могут браться и все-таки можно ли их устранить? Банально уменьшал пульсации уменьшая коэффициент усиления регулятора, но это не совсем выход.
Может ли помочь замена ОУ и на какой? Для данных ОУ в цепи коррекции делал закоротку, это вроде даже помогло.
wim
сообщение Sep 5 2018, 12:30
рядовой
Пользователь №: 19 713
Пульсации на частоте ниже частоты коммутации как бы намекают на неустойчивость работы преобразователя. Однако потерпевшему трудно помочь, если у него "высокочастотный расколбас основного регулятора".
Haze
сообщение Sep 6 2018, 02:33
По поводу высокочастотного расколбаса - может быть и бог с ним. Как видно, он не влияет особо на картину (осциллограмма тока только в одной фазе). Просто интересно, откуда именно такая частота? В данном случае всего 6 фаз в параллель на частоте 100 кГц (сдвинуты на 60 град.). Суммарная частота коммутационных пульсаций на выходе - 600 кГц, дак там вообще пофигу - считай это ничего по пульсациям. Лезть в их регуляторы - это реально целая работа. Сначала отстраиваешь на 1 фазе, потом причесываешь к этому знаменателю остальные. И так может несколько итераций и не факт, что в итоге поможет. Данной проблемой вынужден заниматься урывками.
В данном случае считаю лезть в регуляторы преобразователей -это не то, что нужно.
Изначально использовал схему из даташита, и там низкочастотная составляющая была поболе. Соответственно рисунки ниже.
Возможно развязка привносит фазовый сдвиг (как видно несколько ms). И тут похоже ничего не сделаешь. В схеме, что можно - все крутил, больше нечего, кроме как поменять ОУ.
_Vova
сообщение Sep 6 2018, 08:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
и возможно еще изменяет коэф. усиления в петле
сделайте модели регуляторов и преобразователей с нагрузкой - можно будет устойчивость анализировать
Haze
сообщение Sep 6 2018, 08:52
Особо не владею. На скорую руку бывает делаю в multisim фрагменты. Пару лет назад немного баловался в psim.
По вашему, где лучше делать, матлаб?
_Vova
сообщение Sep 6 2018, 09:03
Из: Екатеринбург
в любом спайсе, из бесплатных - LTspice
сообщение Sep 6 2018, 09:40
Пользователь №: 45 710
Цитата(Haze @ Sep 6 2018, 05:33) *
6 фаз в параллель на частоте 100 кГц ... Лезть в их регуляторы
Традиционный такой преобразователь простой как полено, у него один регулятор и без каких либо расколбасов, смотреть там вообще не на что, ОС стандартная на TL431, т.е. полностью на вторичной стороне и безо всяких замороченных линейных оптронов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
