4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Требуется фрилансер, разработать и изготовить 3 экземпляра мощного StepDown DC-DC преобразователя, Удаленная работа
nbn
сообщение Sep 5 2018, 20:35
Сообщение #16
Пользователь №: 520
цена 300-900$ за 1шт
AnVic
сообщение Sep 5 2018, 22:05
Сообщение #17
Пользователь №: 107 262
Честно говоря вашего ответа я не понял.
Я бы хотел получить цену и сроки на разработку принципиальной схемы и производства 3 экземпляров зарядного устройства.
Одно задание = одна цена, один срок. Учитывая необходимость разработки/доводки нового устройства, готов оговорить сроки.
Варианты “я готов попробовать “вдруг что-то получится” меня не интересуют,
мне требуется решение задачи профессионалом, с конкретным результатом (по ТТ согласованном перед началом нашего сотрудничества)
( да, по каким-то параметрам заложен перезаклад и я готов это обсуждать и изменить ТТ в приемлемых пределах / принять альтернативные варианты) .
вобщем хотелось бы больше конкретики в коментариях:
если какой-то из параметроов ТТ кажется вам не реализуемым в принципе/оч.дорогим = пишите, будем думать как согласовать "можно/надо/цена/ресурсы"
Gnider
сообщение Sep 5 2018, 22:15
Сообщение #18
Пользователь №: 53 721
Я бы еще упомянул про такую вещь как ремонтопригодность.
Такие вещи часто выходят из строя и хорошая ремонтопригодность ввиде например быстрой замены тразисторов экономит много человеко-часов.
Если ремонтопригодность не нужна томожно существенно уменьшить размеры.
AnVic
сообщение Sep 5 2018, 22:35
Сообщение #19
Цитата(Plain @ Sep 5 2018, 21:26) *
Высосать 2,5 кВт из 90-вольтовой электророзетки без ККМ не получится, тоже по причинам законов природы — вентильному выпрямителю не позволит работать стандартный автомат — следовательно, неизбежно двойное преобразование, т.е. вырисовывается типовой БП с ККМ и всеядным входом, только неизолированный.
А вот тут я заблудился (извините с электрикой/электроникой знаком достаточно поверхностно).
Если я правильно понял, 90в вы взяли из 120в-20%=96в
Но после “диодного моста на 120в” мы можем получить удвоение, т.е. на выпрямляющей паре конденсаторов мы получим 96*1,4*2=272в, а на выходе Зарядки требуется максимум 120в
(насколько зарядка сломает синус в розетке меня волнует достаточно слабо)
Так в чем именно вы видите проблему, зачем ККМ?
Я понимаю, что диодный мост будет работать не весь полупериод, а лишь 272-120=152в за которые ему надо прогнать 20А*120в.
Но если вы ведите проблему в “стандартном автомате 16А”, то ее нет.
Ограничения автомата и хреновые контакты в проводке в данном случае в ТТ не входят.
Если “розетка” не может обеспечить необходимые 30-40-50А, то это проблема не разработчика, а меня как потребителя.
Если не затруднит максимально доступными словами поясните свою мысль
(про ККМ я знаю лишь то, что он исправляет сдвиг фазы и искажения синусоиды вносимые импульсными БП).
Еще раз большое спасибо что помогаете свести мои хотелки и реальность к одному знаменателю sm.gif
Oxygen Power
сообщение Sep 6 2018, 02:39
Сообщение #20
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 19:57) *
«Знающие люди прекрасно осведомлены о том, что голос невозможно передать через провода. Даже если бы это было возможно, пользы от этого не было бы никакой»,
– гласит цитата из статьи The Boston Post от 1865 года, где было написано об аресте человека, который пытался собрать средства для работы над телефоном. biggrin.gif
Прошу обратить внимание: требования к пульсациям на выходе весьма низкие, использование трансформатора не требуется, ШИМ не требуется, высокая частота не требуется.
Вы философ. Но к сожалению в начале XXI века такие технологии ещё недоступны, потому-что один выпрямитель с конденсаторами займёт предполагаемую площадь.
P.S. А голос можно передать по проводу и даже по нитке. Но такие технологии интересны только детям.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Sep 6 2018, 02:45
_Pasha
сообщение Sep 6 2018, 03:14
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
5кВт/куб.дм это фантастика
2кВт - и то жесткий реал, на уровне, недавно сошедшем с научных работ
к вопросу о бюджете
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/specia...517-smaller.pdf
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 6 2018, 04:04
nbn
сообщение Sep 6 2018, 05:20
Сообщение #22
Пользователь №: 520
Самые продвинутые DC-DC уже достигли 2.7 КВт/куб.дюйм
Baza
сообщение Sep 6 2018, 06:13
Сообщение #23
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
если ограничивать мощность, то может и получится.
например:
40В-макс ток 20А
80В макс ток 10А
120В макс ток 7А
AnVic
сообщение Sep 6 2018, 08:11
Сообщение #24
Согласитесь, от DC-DC требуется достаточно хорошо стабилизированный выход,
что реализуется через ШИМ и высокую частоту (50-300кГц)
и соответственно вызывает разогрев ключа при открытии/закрытии.
У зарядного устройства требования к стабилизации минимальные,
т.е. ШИМ не нужен, а частоту можно снизить в десятки раз
и соответственно получить выигрыш по мощности
nbn
сообщение Sep 6 2018, 08:43
Сообщение #25
Пользователь №: 520
Наоборот, чтобы вписаться в нужный обьём придётся повышать частоту до 1 МГц
Сообщение отредактировал nbn - Sep 6 2018, 08:46
Егоров
сообщение Sep 6 2018, 09:03
Сообщение #26
Пользователь №: 76 048
Вот даже не вникая в варианты схемотехники.
Требуется прожевать 1.8 кВт. Пусть мы достигли неплохого КПД в 95%. Это 90 Вт тепла.
Без обдува в заданных габаритах это электроплитка. Для естественного охлаждения нужна поверхность на порядок больше.
Gnider
сообщение Sep 6 2018, 09:18
Сообщение #27
Видел китайские зарядники 48В x 60А
В каждом 2 высокооборотистых 40мм вентилятора.
4 таких зарядника влезают в стандартный 1U в 19 дюмовую стойку.
Вот от этого надо плясать
сообщение Sep 6 2018, 09:23
Сообщение #28
Пользователь №: 45 710
ККМ имитирует для электросети на ~100% резистивную нагрузку, т.е. как будто к ней подключён простой нагреватель.
Ещё можно провести расследование, откуда вообще в ТЗ появился постоянный ток, потому как по вышеизложенным причинам аккумуляторы прекрасно можно заряжать пульсирущим 100 Гц, т.е. обычным ККМ на Cuk, может даже однофазным, заодно полностью избавиться от алюминиевых конденсаторов. Конечно, для работы на непрерывном токе нужно знать всякие хитрости, ещё и с синхронным выпрямителем, но зато дроссели на одножильном проводе. И чтобы прикинуть объём, для 100 кГц основных дросселей надо 4 шт. ETD59.
AnVic
сообщение Sep 6 2018, 09:32
Сообщение #29
Если мы говорим о степдаун дс-дс, то что нам даст повышение частоты до 1МГц кроме дополнительного разогрева ключа?
Если вы говорите о другом варианте решения, то поясните пожалуйста о чем именно?
one_eight_seven
сообщение Sep 6 2018, 10:12
Сообщение #30
Пользователь №: 40 664
Позволяет уменьшить реактивные элементы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01675 секунд с 7
