> Связь кодэка с микроконтроллером, PIC18F2455 и IDT82V1054A
zvv
сообщение Sep 21 2006, 12:34
Пользователь №: 14 382
Уважаемые специалисты , помогите пожалуйста разобратся с подключением кодэка к микроконтроллеру.
Проблема заключается в следующем :
У меня есть плата , на которой к микроконтроллеру подключен кодэк у которого есть собственный тактовый генератор; связь между ними должна осуществляться посредством интерфейса SPI (соответствующие контакты подключены). Установив связь (не знаю как это можно проверить) начинаю записивать комманды чтения регистров кодэка, но он не отвечает, записываю установку сигналов высокого уровня на его выходах , но они также не устанавливаются. :(
От чего может возникать эта проблема???? Возможно Вы сталкивались с чем-то подобным.
Заранее благодарю Вас за Вашу любезность в предоставлении мне советов , рекомендаций , и любой другой информации.
- zvv   Связь кодэка с микроконтроллером   Sep 21 2006, 12:34
- - $ilent   Цитата(zvv @ Sep 21 2006, 16:34) Установи...   Sep 26 2006, 09:10
- - zvv   Цитата($ilent @ Sep 26 2006, 12:10) ...   Sep 30 2006, 11:21
- - zvv   код программы для настройки SPI void main(void) ...   Sep 30 2006, 11:33
- - $ilent   Таки правильно, сначала котроллер надо выставить к...   Oct 2 2006, 06:17
- - zvv   А можно микроконтроллер сделать master если тактов...   Oct 2 2006, 12:43
- - $ilent   Выложи схему, что к чему у тебя подключено...   Oct 3 2006, 05:40
- - zvv   Это все что разрешили дать. Очень надеюсь что этог...   Oct 3 2006, 17:25
- - $ilent   не понятно... опиши подключение SPI и AUDIO, на пр...   Oct 4 2006, 06:27
- - zvv   Контроллер Kодек SDI <-> ...   Oct 4 2006, 07:46
- - $ilent   а может так проще? кодек - контроллер DR2, CI - SD...   Oct 4 2006, 10:28
- - zvv   RE: Связь кодэка с микроконтроллером   Oct 4 2006, 14:57
- - $ilent   И так, на сколько знаю я... 1. Хоть я и не знаю ПИ...   Oct 5 2006, 06:13
- - zvv   Мне все это тоже странно , но плату не я делал.......   Oct 5 2006, 15:54
|- - $ilent   Цитата(zvv @ Oct 5 2006, 19:54) Мне все э...   Oct 6 2006, 06:12
- - zvv   Огромное Вам спасибо за то что уделили время.   Oct 12 2006, 07:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
