> TPS61088. Можно ли на нем сделать плавную регулировку?, В качестве светодиодного драйвера.
chip_1
сообщение Sep 7 2018, 08:35
Пользователь №: 107 311
Есть светодиодный драйвер с входом 3.7в, выход 6в. Управляется TPS61088 с помощью контроллера 12F683. Хочу переделать прошивку, может и схему подкорректировать, но не могу понять, может ли TPS61088 поднимать ток\напряжение плавно.
В даташите по английски я не очень понимаю..
Спасибо!
Сообщение отредактировал chip_1 - Sep 7 2018, 08:37
MegaVolt
сообщение Sep 7 2018, 09:46
Пользователь №: 1 783
Сам по себе при постоянной нагрузке само собой нет.
С внешним управлением вполне может регулировать напряжение от 4.5 до 12.6 V
chip_1
сообщение Sep 7 2018, 11:05
Вот как раз меня и интересует с внешним управлением.
Как регулировать? Шимом или напряжением и на каком выводе?
Спасибо
А, вижу, на 17 вывод можно повесить переменник или регулировать аналоговым выводом контроллера?
Сообщение отредактировал chip_1 - Sep 7 2018, 11:08
MegaVolt
сообщение Sep 7 2018, 12:00
Спасибо
Да именно или переменник или с выхода цап через резистор подавать на основной делитель дополнительный сдвиг.
chip_1
сообщение Sep 7 2018, 13:12
Спасибо большое!
сообщение Sep 7 2018, 18:48
Пользователь №: 45 710
Серьёзно, собрались вот так вот рулить светодиодом? Сперва надо было перемножить его крутую ВАХ и логарифическую шкалу чувствительности зрения.
Voblin
сообщение Sep 8 2018, 04:00
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Вобще-то светодиодами управляют по току, т.е. последовательно со светодиодами надо поставить резистор и измерять ток протекающий через него, и зная напряжение и ток Вы сможете полностью регулировать мощность на светодиодах.
=L.A.=
сообщение Sep 8 2018, 13:45
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
На самом деле яркость светодиодов изменяют ШИМ-ом тока через них. Самый прямой и эффективный метод.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
chip_1
сообщение Sep 8 2018, 14:57
Согласен с вами, в схеме будет присутствовать сопротивление 0.033 Ом последовательно с диодом. Схема есть, перерисовал с существующего драйвера, но цепочку ОС измерения тока немного переделаю. Окультурю схему и выложу Вам на суд. Наверняка напортачу..
Voblin
сообщение Sep 9 2018, 04:41
Из: Краснодара
Самый простой, но не самый эффективный в данном случае метод, т.к. у топикстартера регулируемый БП, и эффективнее в этом случае менять напряжение питания светодиода. А в случае ШИМ к потерям преобразователя питания добавятся ещё коммутационные и оммические потери на ключе ШИМ.
Ну с таким настроем наверняка sm.gif))
ViKo
сообщение Sep 9 2018, 08:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Есть готовые светодиодные драйверы, у LT, например. К чему городить колхоз?
chip_1
сообщение Sep 9 2018, 17:09
Драйверов да, куча, но мне нужно разработать свой, со своими режимами и плата драйвера должна подходить в корпус.
wim
сообщение Sep 9 2018, 17:28
рядовой
Пользователь №: 19 713
Делали бы уже тогда на 16f753 - там на борту есть и ШИМ-контроллер, и ЦАП.
сообщение Sep 9 2018, 17:43
В корпус, в который влезла печка 30 Вт, подойдёт любая мыслимая плата, и даже немыслимая.
chip_1
сообщение Sep 9 2018, 17:57
Спасибо за совет! Можно и его поюзать. Я смотрю, в драйвера чего только не пихают в качестве контроллера.
Мне, на заметку: В чем принципиальная разница между 16А753 и 12F683. И там и там же можно программно делать ШИМ, читать напряжение с шунта, выводить инфу на светодиоды, считывать кнопку.. (Пока для меня в вашем варианте только выводов побольше )
Да, актуальный вопрос: Изучаю DipTrace, мне надо нарисовать схему и подготовить файл Gerber. Кто может проконсультировать, может в личке, что бы тут не захломлять..
Нету немыслимых плат, подходящих мне ) Там еще и встроенная зарядка будет )
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
