> Компактный автомобильный источник питания для 4-х канального PoE PSE
navy2000
сообщение Sep 11 2018, 09:12
Пользователь №: 18 874
В автомобильный роутер требуется встроить источник питания для PoE PSE (4 канала).
Отсюда требования:
Входное напряжение 10...40В (для работы в 12 и 24 Вольтовых системах).
Выходное напряжение 48...55В
Выходной ток 2.5А (желательно 3А)
wim
сообщение Sep 11 2018, 09:26
рядовой
Пользователь №: 19 713
"Компактный" источник питания на 150 Вт выглядит примерно так.
navy2000
сообщение Sep 11 2018, 09:35
Понимаю.
Или так
wim
сообщение Sep 11 2018, 10:11
рядовой
Цитата(navy2000 @ Sep 11 2018, 12:35) *
Или так
Вы же сами понимаете, наверное, что нагрев до 100 град. при комнатной температуре - это вообще не вариант. Я бы сделал 4 отдельных преобразователя - по одному на каждый порт, чтобы распределить тепловыделение на бОльшую площадь. ПМСМ, 30 - 35 Вт на порт должно хватить, даже если питать в/к в термокожухе.
navy2000
сообщение Sep 11 2018, 10:24
Понимаю. Поэтому и ищу варианты.
Четыре индивидуальных источника, это четыре отдельных (одноканальных) PoE контроллера. Неприемлемо растет стоимость BOM.
сообщение Sep 11 2018, 11:00
Пользователь №: 45 710
Изоляция ведь не требуется, годится обычный инвертирующий, но транзисторов немного поболее понадобится, на многофазность и защиту от переполюсовки, а китайцы традиционно поставили такие транзисторы, которые в сумме с радиаторами дешевле самых дешёвых импортных.
HardEgor
сообщение Sep 11 2018, 11:27
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
В PoE требуется. Но наверное в пределах автомобиля не очень актуально. Да и выходное напряжение можно 25В сделать, но тут вопрос какая токовая нагрузка будет на концах кабелей...
сообщение Sep 11 2018, 11:46
Пользователь №: 11 287
Я что-то не пойму, какие варианты Вы ищете? Готовую конструкцию? Вам привели пример. Топологию? Тоже не бином Ньютона. Сами нашли. Так чем помочь?
wim
сообщение Sep 11 2018, 11:54
рядовой
Цитата(HardEgor @ Sep 11 2018, 14:27) *
В PoE требуется.
В многоканальных PSE изоляция не то, что не требуется - она физически неосуществима. Достаточно развязать с двух сторон сигнальную часть трансформаторами.
navy2000
сообщение Sep 11 2018, 13:43
Сделал источник на TPS40210. Моделировал в Webench. При максимальной нагрузке (абонент 12В * 1А) сильно греется дроссель, происходит срыв генерации, при этом PoE контроллер отключает абонентов, нагрузка падает, источник снова заводится и так несколько циклов. Затем PoE контроллер уже перестает что либо делать и помогает только отключение питания.
То есть источнику не хватает КПД. Так же хочется уменьшить дроссель (сейчас 100 мкГн), чтобы была возможность выбрать с большим током насыщения. Хочется поднять частоту, но при этом Webench не может подобрать FET. Возможно стоит применить драйвер затвора.
Ydaloj
сообщение Sep 11 2018, 13:55
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(navy2000 @ Sep 11 2018, 16:43) *
SRP1770TA-101M
индуктивность где-то на порядок выше нужной
сообщение Sep 11 2018, 15:46
Импульс №5 схема не переживёт, 5KP40 задохлик, требуется что-то похожее на SM8S36.
10 В при 150 Вт — это вроде как минимум на 15 А предохранитель должен быть.
Ещё вопрос, требуется ли работа во время стартёра (импульс №4, на входе 5,5 В) — из доступного при 250 кГц тогда потребуется последовательно-параллельно 4 шт. IHLP6767GZER5R6M01, диод при работе на непрерывном токе должен быть Шоттки, а контроллер не должен быть непременно "высоковольтным", а может быть практически любым — его просто надо запитывать от стабилизатора.
Сообщение отредактировал Plain - Sep 11 2018, 18:43
wim
сообщение Sep 11 2018, 16:35
рядовой
источнику не хватает КПД ... Хочется поднять частоту
Это нонсенс, потому что с ростом частоты КПД падает. Без понимания работы импульсных преобразователей и воркбенч не поможет.
Схема питания какая-то странная - если 3,3V это питание контроллера PSE, тогда должно быть -48V относительно 0V, а не +48. Контроллеры PSE обычно минусовое питание коммутируют.
Vasily_
сообщение Sep 12 2018, 06:41
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
150 ватт на 4 порта, ну вы блин даете, может стоит сначала почитать что такое PoE ?
И зачем вам 48-55 вольт, когда можно максимум 48? на коротких линиях 24 вольта хватает.
wim
сообщение Sep 12 2018, 07:30
рядовой
Цитата(Vasily_ @ Sep 12 2018, 09:41) *
150 ватт на 4 порта
Для PoE++ может и больше быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.02306 секунд с 7
