> требуется разработать прибор для испытания сенсоров, узловой макет по сути. требований к корпусу пока нет
ПОЛИТЕХФОРМ-М
сообщение Sep 13 2018, 11:42
Пользователь №: 102 667
Прибор предназначается для проведения испытаний полупроводниковых сенсоров в реальных условиях эксплуатации. Сенсор четырехконтактный. Два контакта на нагреватель (параметры нагревателя – ниже). Два – на чувствительный слой, по сопротивлению которого определяется наличие детектируемого вещества. Сенсор работает, только если нагреватель нагрет до требуемой температуры (температура нагревателя определяется также по его сопротивлению).
Исходя из этого две основные функции прибора:
1) Управлять мощностью, подаваемой на нагреватель, для задания его температуры с требуемой точностью (температура контролируется по сопротивлению нагревателя)
2) Индицировать на дисплее сопротивление и температуру нагревателя, а так же сопротивление чувствительного слоя.
Технические требования
1. Измерение сопротивлений чувствительного слоя полупроводникового сенсора в диапазоне 10 кОм – 100 МОм
2. Организация нагрева полупроводникового сенсора. Нагрев постоянный. Сопротивление платинового нагревателя при 25 °С – от 8 до 12 Ом. ТКС=2,5х10-3 (температурный коэффициент сопротивления). Регулировка нагрева и стабилизация температуры в диапазоне от 200°С до 550 °С. Стабилизация температуры нагревателя с погрешностью не более 5 °С. Потребляемая мощность сенсора 220-250 мВт.
3. Отображение на дисплее (LONGTECH LGM12864H) показаний сопротивления чувствительного слоя в кОм, сопротивления нагревателя в Ом и температуры нагревателя в °С. Разрядность индикации две цифры после запятой. Переключение диапазонов (при низких концентрациях для чувствительного слоя требуется переключение в МОм-ы) автоматическое.
4. Индикация подключения сенсора и его состояния (работает, обрыв)
5. Питание от двух стандартных аккумуляторов 1.25В 1300мч
6. Диапазон температуры окружающей среды от -40°С до +60°С. В этом диапазоне погрешность измерения сопротивления чувствительного слоя и температуры нагревателя не должна быть выше 5%
7. Управление 3-мя кнопками с подсветкой TS-A4PS-130
Если кто-то готов взяться, пишите в личку, пожалуйста
Сообщение отредактировал ПОЛИТЕХФОРМ-М - Sep 13 2018, 13:10
- ПОЛИТЕХФОРМ-М   требуется разработать прибор для испытания сенсоров   Sep 13 2018, 11:42
- - Tanya   Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 14...   Sep 13 2018, 12:14
- - Plain   С таким диапазоном окружающей среды и начальной по...   Sep 13 2018, 12:44
|- - ПОЛИТЕХФОРМ-М   Цитата(Plain @ Sep 13 2018, 15:44) С таки...   Sep 13 2018, 13:06
|- - Tanya   Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 16...   Sep 13 2018, 13:11
||- - ПОЛИТЕХФОРМ-М   Цитата(Tanya @ Sep 13 2018, 16:11) 1.01 -...   Sep 13 2018, 13:17
||- - ПОЛИТЕХФОРМ-М   Цитата(Tanya @ Sep 13 2018, 16:11) Вы еще...   Sep 13 2018, 13:22
||- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Sep 13 2018, 16:11) 1.01 -...   Sep 13 2018, 13:24
|- - Plain   Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 16...   Sep 13 2018, 13:35
|- - ПОЛИТЕХФОРМ-М   Цитата(Plain @ Sep 13 2018, 16:35) Таким ...   Sep 13 2018, 13:40
|- - Tanya   Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 16...   Sep 13 2018, 14:50
- - Stanislav   Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 14...   Sep 13 2018, 13:22
- - Atridies   Станислав прав - задача тривиальная, нет ничего не...   Sep 13 2018, 18:34
|- - Plain   Цитата(Atridies @ Sep 13 2018, 21:34) 100...   Sep 13 2018, 19:19
||- - Atridies   Цитата(Plain @ Sep 13 2018, 22:19) Нет, 2...   Sep 14 2018, 10:02
||- - ПОЛИТЕХФОРМ-М   Цитата(Atridies @ Sep 14 2018, 13:02) Под...   Sep 14 2018, 10:22
||- - Tanya   Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 14 2018, 13...   Sep 14 2018, 11:09
||- - ПОЛИТЕХФОРМ-М   Цитата(Tanya @ Sep 14 2018, 14:09) Есть и...   Sep 14 2018, 11:29
|- - ПОЛИТЕХФОРМ-М   Цитата(Atridies @ Sep 13 2018, 21:34) Ста...   Sep 13 2018, 19:38
|- - NikolyaN   Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 22...   Sep 13 2018, 19:45
|- - ПОЛИТЕХФОРМ-М   Цитата(NikolyaN @ Sep 13 2018, 22:45) И с...   Sep 13 2018, 19:51
- - NikolyaN   А этот чудо сенсор не CCS801 случаем?   Sep 13 2018, 18:54
|- - ПОЛИТЕХФОРМ-М   Цитата(NikolyaN @ Sep 13 2018, 21:54) А э...   Sep 13 2018, 19:22
|- - NikolyaN   Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 22...   Sep 13 2018, 19:27
- - ПОЛИТЕХФОРМ-М   всем спасибо за вопросы и комментарии по существу....   Sep 14 2018, 12:53
|- - Tanya   Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 14 2018, 15...   Sep 17 2018, 11:38
||- - ПОЛИТЕХФОРМ-М   Цитата(Tanya @ Sep 17 2018, 14:38) Все-та...   Sep 17 2018, 12:36
||- - Tanya   Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 17 2018, 15...   Sep 17 2018, 16:45
||- - ПОЛИТЕХФОРМ-М   Цитата(Tanya @ Sep 17 2018, 19:45) Тогда ...   Sep 17 2018, 17:35
|- - VNS   Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 14 2018, 16...   Sep 28 2018, 04:56
- - ПОЛИТЕХФОРМ-М   добавил рисунки с изображением аналогов, чтобы был...   Sep 28 2018, 04:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
