> Схема временнОй привязки, Помогите понять
-= Александр =-
сообщение Sep 13 2018, 14:03
Пользователь №: 31 370
Добрый день!
Есть вот такая схема. Это входной тракт канала измерения времени.
Из сигнала с детектора он делает биполярный, который затем за восходящий фронт хватает компаратор.
Делалось это давно, документация аж с 98 года. И работало все хорошо, пока не закончилась главная деталь - микромодульная линия задержки.
Нашел ее параметры - импеданс и время. По ним сосчитал свою, спаял, поставил - фигушки, звенит сильней, чем работает.
Далее заказал ВЧ дросселя, хорошие кондеры, сделал платы. Спаял, поставил - вроде оно, но работает кривовато.
На фотках ниже две осциллограммы, оригинал и замена. Со временем угадал, импеданс подстроил. Замена все равно немного генерит. И наклон фронта получился немного хуже. Как это побороть?
Оригинал:
Замена:
И, честно говоря, до конца так и не понял, как оно работает. Сигнал в короткозамкнутой линии задержки должен отражаться и вычитаться сам из себя? Но почему тогда снимают его с емкостей, которые во всей литературе всегда заземлены? Что это за странное включение линии задержки?
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
- -= Александр =-   Схема временнОй привязки   Sep 13 2018, 14:03
- - Stanislav   Опишите входной сигнал, как можно точнее. И задачу...   Sep 13 2018, 14:11
- - -= Александр =-   Входной сигнал такой: Фронт 100 нс, спад 60 мкс. А...   Sep 13 2018, 14:21
|- - Stanislav   Цитата(-= Александр =- @ Sep 13 201...   Sep 13 2018, 15:08
- - Plain   Стандартный одновибратор чем не устраивает?   Sep 13 2018, 14:23
|- - -= Александр =-   Цитата(Plain @ Sep 13 2018, 17:23) Станда...   Sep 13 2018, 14:28
- - Plain   Одновибраторы можно калибровать в фоновом режиме и...   Sep 13 2018, 14:52
- - -= Александр =-   Вот записал на рабочей плате. Желтый - вход, синий...   Sep 13 2018, 15:31
|- - Stanislav   Цитата(-= Александр =- @ Sep 13 201...   Sep 13 2018, 16:15
|- - -= Александр =-   Цитата(Stanislav @ Sep 13 2018, 19:15) Ит...   Sep 13 2018, 16:32
|- - Stanislav   Цитата(-= Александр =- @ Sep 13 201...   Sep 21 2018, 23:32
- - magnum16   Вы, похоже, сделали около 10 звеньев. Попробуйте 2...   Sep 14 2018, 14:03
|- - -= Александр =-   Цитата(magnum16 @ Sep 14 2018, 17:03) Вы,...   Sep 14 2018, 15:36
|- - magnum16   Цитата(-= Александр =- @ Sep 14 201...   Sep 17 2018, 07:50
- - =L.A.=   темы из прошлого https://electronix.ru/forum/lofi...   Sep 14 2018, 19:49
- - тау   Цитата(-= Александр =- @ Sep 13 201...   Sep 22 2018, 13:12
- - rudy_b   Посмотрите тут и на сайте, вроде есть подходящие.   Sep 24 2018, 14:44
- - -= Александр =-   В общем вскрытие микромодуля и чтение древних книж...   Sep 25 2018, 22:37
- - тау   Цитата(-= Александр =- @ Sep 26 201...   Sep 26 2018, 10:26
- - -= Александр =-   Цитата(тау @ Sep 26 2018, 13:26) Однако, ...   Sep 27 2018, 10:36
- - тау   Цитата(-= Александр =- @ Sep 27 201...   Sep 27 2018, 23:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
