Резонансный индуктор, кто как мотает? |
Sep 14 2018, 04:27
Пользователь №: 990
Собственно проблема- нужен резонансный индуктор для фазосдвигающего моста с длительной выходной мощностью 2,5кВт, частота 65 кгц. Индуктивность в пределах 6-8 мкГн. В итоге такие результаты: 1. Индуктор на RM14-250, 5 витков литцендрата 300*0,1мм - макс темп-ра провода 150 град, феррит 70град 2. Индуктор на RM14-250, 5 витков провода 2мм - макс темп-ра провода 130 град, феррит 70град 3. Индуктор на RM14-250, 5 витков провода 3,15мм - макс темп-ра провода >280 град, феррит 90град 4 Индуктор на RM14-250, 5 витков фольги 15мм*0,3мм - макс темп-ра меди 200 град, феррит 80 град 5. Индуктор на магнитопроводе KoolMu , диаметром 45мм, провод 1,5мм - мгновенный разогрев магнитопровода свыше 200 6 Индуктор из 3 последовательно включенных башенок, каждая набрана из 4 комплектов ELP22 с зазором 0,1мм, внутри шина 2*5мм. Феррит 100 град, медь 150
Реально ли вообще снизить температуру провода ниже 100 град? Гарантийный срок 10 лет, нежелательно чтобы внутри устройства были высокие температуры. Пробовал моделировать в FEMM, по сплошному проводу результаты сходятся, по литцу - нет. Потери в литце по расчетам должны быть 0,5Вт, по факту выходят около 3-4Вт
(1 - 14)
Sep 14 2018, 09:00
Пользователь №: 990
Я пробовал мотать и на 2х rm14, в результате нагрев сердечника снижается до 50 град, а вот провод остается такой же горячий. Пробовал литц 300×0.1, сплошной провод 2 мм, провод 3мм, фольгу, шину, медную трубку 3мм, медную трубку со вставленной внутрь никелевой проволокой. Вот с последним вариантом температура обмотки снизилась до 87 град, но это геморройно в производстве
Sep 14 2018, 09:34
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(kochkuroff @ Sep 14 2018, 12:00)  Я пробовал мотать и на 2х rm14, в результате нагрев сердечника снижается до 50 град, а вот провод остается такой же горячий... А можно для двух дросселей дать такие же данные как в первом посте, добавив частоту, напряжение на дросселе и ток. PS Вообще то по перегреву очень трудно разделить провод и сердечник, так как они друг друга греют, можно только при расчётах.
Sep 14 2018, 15:35
Пользователь №: 11 287
Цитата(wim @ Sep 14 2018, 11:28)  Может быть, ферритовые кольца с пропилом. Или просто приклеить к Ш-образному сердечнику радиатор и обдувать его вентилятором. Да это какая-то партизанщина, нигде такого не встречал. Кроме того, ферриту от температуры не так плохо, как проводу. Это подтверждают замеры автора и его желание снизить температуру именно обмотки. Цитата(kochkuroff @ Sep 14 2018, 12:00)  ... медную трубку со вставленной внутрь никелевой проволокой. Вот с последним вариантом температура обмотки снизилась до 87 град, но это геморройно в производстве А в чём смысл такого извращения? И откуда вообще идея взялась? Я бы не додумался. Цитата(kochkuroff @ Sep 14 2018, 15:07)  Вместо китайского литцентрата 300*0,1 попробовал отечественный 176*0,1, нагрев снизился со 150 до 50 град. То ли у кетайского неоднородность скрутки, то ли он сделан не совсем из меди. Вот! Как раз хотел предложить. У к Итайского может быть и медь - не очень качественная, и по сечению приписка. Скрутка вряд ли сыграет роль. Могли бы ради пробы сами скрутить жгутик из 0.3 примерно, просто для сравнения. А тот сплошной, что Вы использовали (2мм и более) не годится, конечно.
Sep 14 2018, 17:21
Пользователь №: 990
QUOTE А в чём смысл такого извращения? И откуда вообще идея взялась? Я бы не додумался. Ну раз уж есть трубка, то почему бы не попробовать запихать внутрь что нибудь с достаточно узкой петлей гистерезиса, чтобы изменить распределение плотности тока в проводнике. Но конечно это извращение. А вот по литцендрату не ожидал, если честно. И только будучи в Москве на семинаре Wurth, побеседовав с Lorand Folkel, который скривился после упоминания о китайцах, поехал на Митино и прикупил там несколько видов литцендрата, шину и ELP22. И как оказалось не зря. А вот шина с ELP22 никак не пошла
Sep 15 2018, 09:36
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(kochkuroff @ Sep 14 2018, 09:27)  Собственно проблема- нужен резонансный индуктор для фазосдвигающего моста с длительной выходной ........... Так Вам что нужно? Индуктор или дроссель, реактор? Вы определитесь в терминах.
Sep 19 2018, 02:25
Пользователь №: 93 515
Цитата(kochkuroff @ Sep 14 2018, 11:27)  Собственно проблема- нужен резонансный индуктор для фазосдвигающего моста с длительной выходной мощностью 2,5кВт, частота 65 кгц. Индуктивность в пределах 6-8 мкГн. В итоге такие результаты: . . . Вам правильно заметили: Цитата(wla @ Sep 15 2018, 16:36)  Так Вам что нужно? Индуктор или дроссель, реактор? Вы определитесь в терминах. Если дроссель, и вам нужен совет по потерям в меди - приведите эффективный ток, если еще и в стали - амплитуду этого самого тока. А все остальное - советовать я тут много могу, но все это кофейная гуща  .
Sep 19 2018, 10:39
Цитата(ded2016 @ Sep 19 2018, 05:25)  Вам правильно заметили: Цитата Так Вам что нужно? Индуктор или дроссель, реактор? Вы определитесь в терминах. Если дроссель, и вам нужен совет по потерям в меди - приведите эффективный ток, если еще и в стали - амплитуду этого самого тока. По-моему, исходя из контекста, совершенно очевидно, что речь не идёт о нагревательном индукторе. "Индуктор" у автора получился путём интерференции "индуктивности" и "реактора". Но, в целом, проблема ясна, ИМХО.
