> Заливка антенны компаундом.
ART_SH
сообщение Sep 13 2018, 18:12
Пользователь №: 63 225
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, если gps патч антенну вместе с полигоном залить, к примеру, компаундом или резиной, параметры антенны уплывут. Можно ли их скомпенсировать внешней подстроечной цепью? Аналогичный вопрос, касаемо GSM антенн, которые монтируются на плату, например PA25 от Taoglas. Заранее спасибо за ответ.
Aner
сообщение Sep 13 2018, 18:51
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (ART_SH @ Sep 13 2018, 21:12) *
Здравствуйте,
gps патч - обычно высокодобротная узкорезонансная, даже закрывая крышкой пластика уже потери с которыми многие мирятся. Если залить, к примеру, компаундом или резиной, параметры антенны уплывут прилично. Моделирование в CST это показывает. Скомпенсировать внешней подстроечной цепью нереально из-за высокодобротности и узкорезонансности gps патча.
С GSM антенной попроще, она и так малоэффективна из-за малых размеров и низкого кпд, заливка уменьшит кпд, но уже не так сильно. Нужно помнить, что минимум 2-3 мм от антенны ничего не должно быть иначе эффетивность резко снижается. Поверхностные токи, ближней зоны у антенны должны проходить по воздуху, обычно так их расчитывают, те что в продажах. Если заливать плотно диэлектриком типа компаунда или резины, то лучше посчитать такую антенну самому в HFSS, CST и др прогах.
ART_SH
сообщение Sep 13 2018, 19:05
Спасибо за развернутый ответ.
Если я антенны помещу, условно, в пластиковые колпаки и расстояние от граней антенны до стенки колпака будет 2-3мм и далее уже колпаки будут покрываться другим материалом, то характеристики антенны я не ухудшу?
Aner
сообщение Sep 13 2018, 19:15
Из: СПБ
QUOTE (ART_SH @ Sep 13 2018, 22:05) *
ухудшишь но не так сильно. Измерить потери не проблема, если есть анализатор или векторник. Чем тоньше пластик и покрытие тем лучше. Все брндовые мобилы в местах антенн имеют тонкий пластик, причем пластик не простой с низкими потерями, малым эпсилон и тп.
Hale
сообщение Sep 13 2018, 22:37
Пользователь №: 67 667
самое простое что вы можете сделать, заливать парафином. но все равно уплывут.
у узкополосной антенны вы внешней цепью немного поправите согласование там куда уехало. Но на рабочую частоту вернуть на место будет почти нереально. (диэлектрик удлиняет волну, а не просто уменьшает импеданс) а у широкополосной/двухдиапазонной вообще нифига не выйдет, т.к. ваша внешняя подстроечная цепь не обеспечит нужную полосу.
про колпаки. на расстоянии 2-3 мм я думаю уползет частота. выше - будут пространственные резонансы от отражения. Непредсказуемый уход импеданса; но в целом частота наверное останется более менее на месте.
вообще, выбирайте диэлектрики попрозрачнее, пористые. некоторые незаметно внедряют структурные окна в конструкцию, заполненные более прозрачным материалом. этот прием даже на мобильниках можно проследить. в общем, Aner то же другими словами написал.
rfserg
сообщение Sep 14 2018, 03:22
Пользователь №: 30 552
Есть ещё варианты. Заливка компаундом точно уведёт частоту антенны вниз, на сколько - проверьте экспериментом. Зная проценты ухода настройки заранее, перед заливкой, подстраиваете антенну на аналогичные проценты вверх (стачивание "горячих" граней или металлизации) и при заливке антенна встанет куда нужно. Скорее всего потребуется несколько итераций для точного выяснения предварительного сдвига и постоянства компаунда по составу и геометрии в дальнейшем. Такой вариант опробован и прекрасно работал, правда антенна изготавливалась своя, но тоже очень малогабаритная и соответственно узкополосная и встраивалась в изделие с высоким эпсилон (стеклопластиковый киль самолёта). При изготовлении антенны предсдвиг по частоте был около 8 % вверх, а при установке в изделие (киль) антенна становилась на нужную частоту и согласование. В дальнейшем все последующие антенны настраивались по частоте и согласованию на воздухе с нужным сдвигом и при установке в киль подстройка не требовалась. Конечно компаунд должен быть обязательно с малым тангенсом на вашей частоте, иначе заливка не имеет смысла. Эпоксидка с кевларом прекрасно работает на частотах 900, 1800, 2100 . Эпоксидка со стеклом хуже, но терпимо. Гораздо большие потери даёт рассогласование по частоте, если его не учитывать. Если нет соответствующих приборов с этим лучше не связываться, просто заливайте вспененным материалом и проверяйте на сколько потеряете дистанцию связи с контрольным "воздушным" вариантом, если устроит, то и мороки нет.
Сообщение отредактировал rfserg - Sep 14 2018, 04:59
Aner
сообщение Sep 14 2018, 06:51
Из: СПБ
QUOTE (Hale @ Sep 14 2018, 01:37) *
диэлектрик не удлиняет волну, а укорачивает. Недаром для кабелей есть коэффициэнт укорочения.
ART_SH
сообщение Sep 14 2018, 07:08
А если толщина заливки у меня составляет всего 2мм, епсила материала примерно 5.5, все равно необходимо делать воздушный карман?
Приборы, векторник есть, но разрабатывать специально антенны не хочется.
Aner
сообщение Sep 14 2018, 07:17
Из: СПБ
QUOTE (ART_SH @ Sep 14 2018, 10:08) *
2мм много, если без зазора. Вам не проблема посмотреть векторником ну или в CST, HFSS посимулировать. Изменение волнового сопротивления не так велико, в основном комплексная часть изменится больше. Вот уход вниз основного резонанса, его расширение, много хуже. Из-за этого кпд антенны падает сильно.
ART_SH
сообщение Sep 14 2018, 07:23
Спасибо за консультацию. Значит будут колпаки.
Сообщение отредактировал ART_SH - Sep 14 2018, 07:23
rfserg
сообщение Sep 14 2018, 07:26
Антенна расстроится хоть в кармане, хоть без него, просто на разную величину. Если про Pa 25, то это считайте резонатор, он даже на зазор от платы нормируется, а если его окунуть в эпсилон 5.5, то получите совсем другие частоты. Антенна узкополосная, все характеристики развалятся сильно. Пока не попробуете или не отмоделируете будет гадание, тем более есть векторник.
ART_SH
сообщение Sep 14 2018, 07:45
Окунем в материал и обмеряем, это проще чем моделить ее в CST
Hale
сообщение Sep 16 2018, 11:26
Конечно и несомненно. зарапортовался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01636 секунд с 7
